7540 connectés
  Alimentation
  Quelle est la puissance mini de l'alimentation pour ma config
n°6778701
jclaudej
Aidez moi les un's les autres
Posté le 07-01-2009 à 09:34:42  profilanswer
Bonjour et bonne année,
Voila je suis en train d'essayer de démarrer ma nouvelle configuration :
CM MSI P35 NEO
Pentium dual core  E5200
Mémoire DDR2 Crucial 2Go
CG 9600GT PCI Express 1024
DD 320 Go sérial ATA 2 7200 tr 16 Mo
Et mes problèmes sont les suivants :
Quelle est la puissance mini de l'alimentation ?
Avec mon ANTEC 480 W je dois laisser le strict minimum pour pourvoir démarrer sinon ma machine démarre, s'arrête après environ 4 secondes et recommence ce cycle.
De plus lorsque je démarre en version light  mon écran ne m'affiche que 1024 kO ?????
La documentation de la carte mère n'etant pas très explicite, pouvez vous m'aider ?
n°6778714
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 07-01-2009 à 09:45:48  profilanswer
pour ta becanne faut mini 248,7 watt maxi 300 watt sans overcloing
rajout bien 20 watt si tu overclok un peut de tous
ta antec c'est une quoi y en a plein
et ton ecran c'est quoi ?
Message édité par saebalyon le 07-01-2009 à 09:46:46
n°6778715
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 07-01-2009 à 09:47:53  profilanswer
C'est peut-être un soucis avec la ram ... plus probable qu'un problème d'alim à priori.
n°6778719
jclaudej
Posté le 07-01-2009 à 09:49:24  profilanswer
Merci pour l'aide,
Mon ecran est un LCD 19P Grosbill (Cibox).
J'ai utilisé le lien ci contre : http://support.asus.com/PowerSuppl [...] uage=fr-fr
Qui me donne 500 W ??
n°6778720
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 07-01-2009 à 09:50:10  profilanswer
Oui enfin ces calculateurs ils gonflent largement la puissance nécessaire, c'est bien connu.
Edit: essaye avec une seule barette de ram
Message édité par littleone le 07-01-2009 à 09:50:42
n°6778722
saebalyon
Posté le 07-01-2009 à 09:52:28  profilanswer
meme avec ton site il dit 300 watt maxi , alors a moin d'avoir 99 truc usb brancher , avec 10 carte tuner pci , et des neon de 100 watt dans la tour , je pense ta merder :D
P.S : ca dit toujour pas le nom de ton alim antec quoi ?
Message édité par saebalyon le 07-01-2009 à 09:54:50
n°6778731
jclaudej
Posté le 07-01-2009 à 09:56:27  profilanswer
Pour la Ram je n'ai qu'une barrette de 2 Go donc :(
D'après le site la 9600 GT consomme à elle seule 150 W
MSI c'est vraiment pas top au niveau de la documentation :(
n°6778734
saebalyon
Posté le 07-01-2009 à 09:59:45  profilanswer
purreee on te dit 300 watt suffit , c'est que ca suffit
on attent toujour le nom de ton alimmmmmmmmmmmeeeeeee , car y a des alim c'est ecrit 480 w mais reel c'est 150 watt
alors donne nous le puree de nom de ton allimmmmmmeeeee
n°6778736
jclaudej
Posté le 07-01-2009 à 10:00:30  profilanswer
En plus j'ai un message d'erreur lors du lancement de l'installation d'XP
PCI.sys xxxxxxxxxxxx
J'essaye de booter sur un CD live d' Ubuntu pour vérifier ma configuration !
n°6778739
jclaudej
Posté le 07-01-2009 à 10:01:41  profilanswer
C'est une Advance PSU 512
480 W nominale
500 W max
n°6778740
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 07-01-2009 à 10:01:43  profilanswer
C'est quel modèle ta NEO ?
NEO-F / NEO2-FR / NEO2-FIR / NEO Combo-F
Si c'est la dernière elle ne supporte que 4Gb sur 4 slots ... ça voudrait dire que tu ne peux mettre que 1Gb par slot.
n°6778742
saebalyon
Posté le 07-01-2009 à 10:02:15  profilanswer
a bas voila un nom d'alim
Message édité par saebalyon le 07-01-2009 à 10:02:44
n°6778743
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 07-01-2009 à 10:02:26  profilanswer
480 W nominale
500 W max
 [:absolutelykaveh]
Tout est dit ... tu peux aller acheter une alim parce-que Antec et Advance c'est pas tout à fait la même chose.
n°6778746
saebalyon
Posté le 07-01-2009 à 10:04:20  profilanswer
claire quel est encord le guse qui utilise une advance , a croire certain veule crame leur pc : http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html
n°6778748
saebalyon
Posté le 07-01-2009 à 10:05:18  profilanswer
si ton alim donne 150 watt c'ets un miracle , tu peut aller a lourde demain remercier la sainte vierge
n°6778760
jclaudej
Posté le 07-01-2009 à 10:13:36  profilanswer
OK je vais changer d'alimentation mais je ne comprend pas pourquoi XP refuse de s'installer alors que je viens de démarrer sans problème avec le CD live d'ubuntu.
Ma CG mon HD et ma mémoire sont bien reconnu ?
Pour ce qui est de ma CM c'est une P35 Neo -F express  socket 775
n°6778761
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 07-01-2009 à 10:15:22  profilanswer
Pas de soucis normalement ... à moins qu'il y ait une incompatibilité entre tes crucial et la carte mère.
Tu sais s'il y a des baisses de tension à cause de l'alim ça peut faire foirer l'install. Mais tu devrais quand même faire un memtest pour vérifier si ta ram passe bien.
n°6778764
saebalyon
Posté le 07-01-2009 à 10:16:43  profilanswer
xp c'est plus graphique que ubuntu , et ca consomme plus de puisance de la memoir et du proc et de la carte video
forcement vue ca tire plus sur ces produit , ca boufe plus de courant , et forcement ca plante
change d'alim avant tu tue tous ton matos
n°6778765
jclaudej
Posté le 07-01-2009 à 10:17:02  profilanswer
Je test ça de suite  :)
Merci Ubuntu
n°6778768
saebalyon
Posté le 07-01-2009 à 10:18:55  profilanswer
a l'avenire evite les marque bidon a 20 euro l'alim, genre heden advance et compagnie
prend de la qualiter genre corsaire antec enermax fortron ....
pour la memoir la aussi le test peut ce planter a cause de l'alim , si l'alim donne du 1.2 volt a un moment et du 3 volt ensuite , les memoir forcement :o
Message édité par saebalyon le 07-01-2009 à 10:19:47
n°6778778
jclaudej
Posté le 07-01-2009 à 10:26:26  profilanswer
Ce qui m'inquiète c'eqt qu'à la base j'avais une Antec de 350 W suite au problème cité au début de ce post j'ai échangé l'alimentation avec un autre PC (Advance PSU 512) et j'ai le même problème.
J'ai un doute sur le bios de cette CM version 1.10.
Parce que memtest me détecte bien mes 2 GO alors qu'au boot l'écran m'indique 1GO.
C'est ma première et sûrement ma dernière CM MSI  (mes Gygabite, Asrock...) sont nettement mieux documenté :(
n°6778786
jclaudej
Posté le 07-01-2009 à 10:35:01  profilanswer
n°6778788
saebalyon
Posté le 07-01-2009 à 10:38:02  profilanswer
350 watt antec = en gros 280/290 watt maxi
480 watt adavance = 150 watt maxi avec un miracle
forcement on te dit 300 watt maxi au debut
dé le debut ton pc avais une alim deja limite , tu change pour pire , forcement
n°6778803
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 07-01-2009 à 10:42:51  profilanswer
Faudrait peut-être faire un petit flash du bios en effet. Il se peut que les versions plus récentes améliorent la compatibilité au niveau de la ram.
n°6778811
saebalyon
Posté le 07-01-2009 à 10:47:25  profilanswer
+1 flashé le bios ca fait pas de mal, mais si son pc plante au flashage aie aie aie
n°6778828
mycks
Posté le 07-01-2009 à 11:00:06  profilanswer
antec a fait aussi des alim pourries avant les earthwatt, il me semble que c'est le cas notamment des alim dans le sonata II
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
n°6778837
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 07-01-2009 à 11:08:41  profilanswer
Oui enfin de Antec à Advance il y a de la marge quand même, hein.  ;)
  Alimentation
Votre avis de config pour mon PCAmélioration config
Avis boitier pour configConfig Surcouf Silent gamer i7 @ 1100 euros
Question sur futur configConfig lanneur
Alimentation équilibréeConfig i7
Conseil achat alimentationpc de salon à monter sans HD, blu ray et mini pc
Plus de sujets relatifs à : Quelle est la puissance mini de l'alimentation pour ma config
