3359 connectés
  Alimentation
  Puissance d'alimentation pour gtx 770
n°8952494
stoutman
Posté le 27-11-2013 à 13:48:06  profilanswer
Je possède une tour Asus modèle cm6850.
En ouvrant ma tour, j'ai pu constater que j'avais une alimentation d'une puissance de 280W.
Est ce que vous pensez que cela peut passer pour une CG GTX770?
De plus ma carte mère est une Intel H67, est elle compatible avec la gtx770?
D'avance merci.   :p
n°8952498
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 27-11-2013 à 13:49:22  profilanswer
Bonjour
ça va être trop juste au niveau de l'alim. Tu peux nous décrire le reste de ta config ?
n°8952512
stoutman
Posté le 27-11-2013 à 14:01:31  profilanswer
Windows 7 x64
Intel Core i5 (3.3ghz)
8go de ram
CG Nvidia GTS450
HDD SATA 1TO 5400tr/min
Et carte mere Intel H67
Donc quel alim me conseillez vous?
Ma carte mère est compatible?
Message édité par stoutman le 27-11-2013 à 14:02:15
n°8952518
alein
Posté le 27-11-2013 à 14:06:06  profilanswer
Avec une alim de 500 watts de marque : LDLC, antec, seasonic, fortron, bequiet... tu seras tranquille.
Logiquement la carte mère est compatible, il faut voir s'il existe une mise à jour du BIOS...car sur ces machines, il est souvent bloqué et bridé, ce qui peut poser des problèmes.
n°8952559
stoutman
Posté le 27-11-2013 à 14:40:25  profilanswer
En fait j'avais échangé ma carte graphique native contre une une gts450 il ya de cela un an.
A priori ça voudrait dire que ma carte mère n'est pas bridée?
n°8952589
alein
Posté le 27-11-2013 à 14:59:47  profilanswer
C'est très possible en effet. Mais une vérification du BIOS ne coute rien ;)
n°8952651
stoutman
Posté le 27-11-2013 à 15:40:31  profilanswer
par contre je suis un peu perdu niveau alim...
Dois je prendre une modulaire?
est ce que ça c'est bien? elle est pas chère...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00044843.html
n°8952794
alein
Posté le 27-11-2013 à 17:08:56  profilanswer
Je t'ai donné une liste de marques recommandables, ce n'est pas pour décorer... Pour info, tu viens de choisir la pire du pire.
Modulaire, c'est lorsque les cables sont détachables du bloc, à toi de voir si tu en as besoin par rapport à la place disponible dans ton boitier.
Par exemple : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Message édité par alein le 27-11-2013 à 17:09:31
n°8952820
CoolerMast​erFR
Posté le 27-11-2013 à 17:22:48  profilanswer
Salut stoutman,
Par rapport à ta configuration, une alimentation de 500/550W est largement suffisante.
Privilégie une alimentation certifiée 80+ qui t'assurera un meilleur rendement. Pour ce qui est de l'aspect modulaire, cela ne change strictement rien aux performances de l'alimentation, mais en optant pour du modulaire tu pourras optimiser le cable management de ton boîtier.
Site Cooler Master FR | Facebook Cooler Master FR
n°8952827
stoutman
Posté le 27-11-2013 à 17:25:19  profilanswer
Est ce que quelqu'un aurait l'amabilité de me donner un lien direct vers le produit idéal :).
Trop peur de me tromper pour le coup :/
n°8952840
CoolerMast​erFR
Posté le 27-11-2013 à 17:34:11  profilanswer
L'alimentation Silent Pro Gold (certifiée 80Plus Gold) saura répondre aux besoins de ton PC :
http://www.materiel.net/achat/sile [...] so=0#prods
En modulaire tu as aussi la G550M certifiée 80Plus Bronze pour plus ou moins le même budget :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00154336.html
n°8952844
stoutman
Posté le 27-11-2013 à 17:38:37  profilanswer
n°8952846
alein
Posté le 27-11-2013 à 17:40:20  profilanswer
Il ne doit pas etre assez gros...
n°8952897
stoutman
Posté le 27-11-2013 à 18:17:55  profilanswer
merci bien,
J'ai tout de même une question qui me taraude...
J'allais procéder à mon achat seulement comment être sur que la carte graphique rentre bien dans le boitier asus.
Pour info ma gts 450 fait 210 mm contre 260m pour la msi gtx770
Comment être sur?
n°8952915
stoutman
Posté le 27-11-2013 à 18:28:53  profilanswer
la taille de ma boite : 420 x 173 x 410 mm (L x l x h)
n°8952959
alein
Posté le 27-11-2013 à 19:01:02  profilanswer
stoutman a écrit :
merci bien,
Comment être sur?
Tu regardes si, en partant de l'arrière de ta GTS450, tu as les centimètres nécessaires vers l'avant du boitier...ici, 5 cm.
n°8952963
stoutman
Posté le 27-11-2013 à 19:02:56  profilanswer
Un grand merci pour ton aide, oui je les ai!!
 :sol:
n°8952966
stoutman
Posté le 27-11-2013 à 19:05:09  profilanswer
comment on met [résolu] sur le sujet?
n°8952968
alein
Posté le 27-11-2013 à 19:05:50  profilanswer
En éditant ton premier message, pour ce que ça sert...
  Alimentation
[Résolu]Conseil Alimentation / Carte grpahiqueProblème écran, "vagues noires" en jeu (GTX 770 MSI)
GTX 770 avec i3 2100TConseil pour plus de puissance en Jeux Video
Probleme asus gtx 770770 Lightning ou 770 Evga ??
Comment fait on un sli ? (msi gtx 770 4go)Alimentation suffisant'e ?
[Help] GTX 770 écran noir sous windows 7Puissance alimentation gtx 770
Plus de sujets relatifs à : Puissance d'alimentation pour gtx 770
