4417 connectés
  Alimentation
  Prob d'alim ?
Prob d'alim ?
n°10328345
simstef
Posté le 15-02-2018 à 19:24:56  profilanswer
Bonjour tout le monde,
je soupçonne un problème d'alimentation de mon pc.
Lorsque je l'éteins normalement (démarrer > arrêter), je ne peux plus le boot sauf si je coupe l'interrupteur de l'alim pendant plusieurs minutes.
Sinon, il semble démarrer, mais, l'écran reste noir.
Voici ma config :
Système d'exploitation
 Windows 10 Famille 64-bit
Processeur
 Intel Core i7 920 @ 2.67GHz 45 °C
 Technologie Bloomfield 45nm
RAM
 8,00 Go Canal-Triple DDR3 @ 534 MHz (8-8-8-20)
 ASUSTeK Computer INC. P6T SE (LGA1366) 40 °C
Graphiques
 S24D300 (1920x1080@60Hz)
 1024 MoATI Radeon HD 4800 Series (ATI AIB) 55 °C
Stockage
 111GB SanDisk SDSSDX120GG25 ATA Device (SSD) 26 °C
 931GB Western Digital WDC WD10EZEX-60WN4A0 ATA Device (SATA) 28 °C
Après avoir cherché un certain temps sur internet, j'ai décidé de lancer un test de OCCT Power Supply.
Mais, j'ai deux soucis :
1. je ne comprends rien aux résultats
2. le premier test lancé s'est stoppé après 6 minutes avec un message concernant mon cpu
Pourriez-vous m'aider à vérifier si mon alim est ok svp ?
Merci d'avance,
Stéph
https://image.noelshack.com/minis/2018/07/4/1518718687-occt-screen.png
n°10328355
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 15-02-2018 à 19:49:40  profilanswer
Tu oublie d'indiquer l'essentiel : le modèle de ton alim.
n°10328367
zeb76
Posté le 15-02-2018 à 20:13:49  profilanswer
Bonjour
Pour occt il indique que ta carte graphique à dépassée 85 degrés enfaite dès que le cpu ou gpu dépasse cette température il s’arrête.
n°10328368
simstef
Posté le 15-02-2018 à 20:14:41  profilanswer
Ah oui pardon
C'est une antec earthwatts ea-500d 500w
n°10328506
simstef
Posté le 16-02-2018 à 09:05:17  profilanswer
J'avais zappé ton message Zeb76
Effectivement, j'avais lu Cpu et pas Gpu, c'est donc ma cg qui a trop chauffé, je préfère ça parce que je reçois ma gtx 1050 demain
je réessayerai donc le test de mon alim après le changement de carte
Je veux la tester parce que j'ai souvent des BSOD qui ne parlent jamais des même drivers et je finis par tourner chèvre.
Est-ce que le fait qu'une carte graphique qui chauffe trop peut rendre le système instable au point de le faire crasher avec toutes sortes de fausses indications ?
n°10329896
simstef
Posté le 19-02-2018 à 10:33:18  profilanswer
Tests effectués avec la nouvelle carte graphique et l'alimentation est encore en ordre.
C'est une barette de ram qui provoquait des bsod
n°10329900
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 19-02-2018 à 10:35:18  profilanswer
Merci pour ton retour !
  Alimentation
  Prob d'alim ?
prob après changement de ventilo alimProb sous alim nouvelle CG
Prob ventilateur cpu tour alim et Led powerprob connection alim sur intel DX58SO
[prob]alimProb connexion CM et Alim
p5q e8500 alim 550 800gts ya un prob la ^^Reboot du PC -> prob alim?
[Prob alim ou CPU] PC qui s'éteint seul depuis l'orage....
Plus de sujets relatifs à : Prob d'alim ?
