4940 connectés
  Alimentation
  Ports usb en panne
Ports usb en panne
n°8666672
bekeuh
Posté le 23-03-2013 à 11:20:01  profilanswer
Je possède un satellite c650 de Toshiba et hier après insertion d'une clef usb mes ports usb ont cessé de fonctionner, tout ce que je peux mettre dans les ports, dd externe, lecteur externe... Plus rien n'est alimenté ni détecté dans le gestionnaire de périphériques, par contre lorsque j'éteins l’ordinateur, et que je le rallume 5 secondes plus tard, ma clef usb a du courrant pour 1/2 seconde, un petit bip donc. Puis s'éteint.
J'ai déjà désinstallé et réinstallé mes contrôleurs usb et rien n'y fait, pas non plus de problèmes détectés par le gestionnaire de périphériques...
Donc je suis  à court d'idées, serait il possible qu'un fusible du contrôleur est sauté? Mais dans ce cas est-ce normal qu'aucun problème ne soit détecté?
Merci de votre aide,
Cordialement , BK
n°8666819
bekeuh
Posté le 23-03-2013 à 13:46:32  profilanswer
Personne n'a une idée?
n°8667999
remcol
Posté le 24-03-2013 à 18:32:47  profilanswer
Salut, j'ai eu le même problème sur une tour en branchant un lecteur de disque dur externe, tous mes usb ont disparus, aucun message d'erreurs,  comme c'était une tour j'ai pu mettre un carte usb/pci. Sur un portable c'est plus chiant car tu ne peux pas mettre une carte additionnelle, essaye en dernier recours de faire un reset du bios, et de remettre les paramètres par défaut, avec un peu de chance peut être que ça va repartir?
  Alimentation
  Ports usb en panne
Panne de Movie Maker et lecteur vidéo.Ajout de ports SATA internes sur Carte Mère.
ports usb qui ne détectent rien[Resolu]-J'ai perdu mes ports USB (code 39 et triangle jaune)
Disque dur en panne!Problème nouveau PC, comment savoir d'où vient la panne ?
panne ports USBPorts PCI en panne :??:
Ports USB en panne partiellePorts USB en panne ?
Plus de sujets relatifs à : Ports usb en panne
