1526 connectés
  Alimentation
  Passage 230 -> 115v fusible cramé
n°8122553
huchatte
Posté le 18-11-2011 à 19:51:42  profilanswer
Alors voila, hier j'ai décidé de réduire le bruit de mon alim, j'ai vu un petit bouton pour passer de 230 à 115 v je me suis donc dit que si je mettait en 115v cela réduirai la conso et donc le bruit.....Je passe donc en 115v et j'allume le pc et là.....EXPLOSION !!! L'alim fait un gros flash lumineux et une vieille odeur se dégage.....j'ouvre l'alim et je vois un fusible explosé !!!!
Hier soir je m'achète donc un fusible et un porte fusible et un fer à souder accessoirement ;-) Tout à l'heure je change le tout, je rallume en 230v bien sur !!! et la une autre "explosion et le fusible grillé !
Aidez moi svp !!! Je sais plus quoi faire....
n°8122560
Posté le 18-11-2011 à 19:55:49  answer
Rofl ...
Alors non seulement croire que l'alim était réparable c'était carrément sportif :D ...
Et la, d'abord ton alim tu peux en faire un presse livre tout de suite, deux ... t'as quand même une chance non négligeable d'avoir fait du dégât à ta carte mère :/
Achète une alim, essaie la sur ton pc et croise les doigts :/
n°8122571
huchatte
Posté le 18-11-2011 à 20:01:32  profilanswer
Merci de ta réponse rapide mais si c'est le fusible qui a pris il ne devrai pas avoir d'autres degats si ?
n°8122572
Posté le 18-11-2011 à 20:02:19  answer
A mon avis, l'odeur de cramé, ça ne viens pas *que* du fusible :/
n°8122591
tex2
Posté le 18-11-2011 à 20:20:13  profilanswer
En câblant pour du secteur 115V mais en y mettant du 230V, c'est destruction assurée de l'étage de puissance, transistors mosfet, régulation primaire...
Et si le fusible grille de nouveau, c'est qu'il y a un beau cours-circuit derrière.
L'alimentation est bonne pour la déchetterie...
Message édité par tex2 le 18-11-2011 à 20:22:45
n°8122638
Posté le 18-11-2011 à 20:52:22  answer
Et peu être pas que l'alim non ? :/
n°8122663
huchatte
Posté le 18-11-2011 à 21:14:55  profilanswer
:/ tros deg !!!!
Aucune idée pour tenter de réparer ???? ;-)
n°8122853
mag84
Posté le 19-11-2011 à 00:46:35  profilanswer
Arrêter de bidouiller à tout appareil électrique, ce serait déjà un bon début  :whistle:
Parce qu'ignorer que ce bouton sert à régler l'alimentation selon la tension du réseau électrique, ça veut dire que tes connaissances dans le domaine sont réduites.
C'est pas un problème en soit, mais dans ce cas, mieux vaut éviter de bricoler.
Il me semblait que les alimentations récentes n'avait plus ce switch ? C'est un vieux pc ?
Pour l'anecdote, j'avais lu cette manip dans un vieux magazine d'info... dans un article (au second degré) décrivant les 10 meilleurs façons de flinguer son pc  :lol:
n°8122927
tex2
Posté le 19-11-2011 à 09:03:11  profilanswer
Avec un peu de chance, si l'alim est sérieuse, la destruction du primaire aura été si rapide qu’aucune tension secondaire n'aura eut le temps de monter, ce qui aura protégé le reste du PC.
Malheureusement, c'est terminé pour l'alimentation, il ne faut pas espérer pouvoir la réparer.
Message édité par tex2 le 19-11-2011 à 10:26:59
n°8123295
huchatte
Posté le 19-11-2011 à 17:21:44  profilanswer
Je suis vraiment un abrutit sérieux !!!!
Oui c'est une vieille alim.....mais je crois qu'il y a un ou deux des trois disque durs qui sont dead !!!! :(
Merci de votre aide ;-)
n°8123347
mrdoug
Posté le 19-11-2011 à 18:33:22  profilanswer
Elle doit être super vieille ton alim, ce bouton n'existe plus depuis 10 ans me semble :)
n°8123863
artikiri
Posté le 20-11-2011 à 12:13:10  profilanswer
Vous croyez que sa suffit du 230w alors que l'ancienne c'était du 400w max ?
  Alimentation
Passage à 2Go de mémoire vive sur un netbookQuel fusible pour mon alim
passage de 4 a 8go 2133mhz[Résolu] Passage à la 3D
passage d une gtx 470 soc a une gtx 480 utile pour bf3?Passage DDR2 à DDR3
Passage de 4 Go a 8Go : besoin d'aidePassage de 6 Go DDR3 a 8 ou 10 Go ?
A votre avis svp, passage d'une 4870 à 560 Ti ...
Plus de sujets relatifs à : Passage 230 -> 115v fusible cramé
