4480 connectés
  Alimentation
  overclocking
overclocking
n°10293597
Anderlecht​121
Posté le 16-12-2017 à 18:38:48  profilanswer
bonjour je cherche a savoir quel ligne faut modifier dans le bios pour augmenter le voltage du cpu j ai vu bc de truc sur sa mais dans mon bios je nais pas la ligne qu il dise pour sa si quelqu'un pouvait m'aider ça serait gentil j ai juste augmenter mon fsb et je voudrait savoir se qu il faut mettre comme voltage au cpu
Intel Core 2 Duo E8400 Cadencé à 3 GHz
Fréquence mesurée (core0): 2.40 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 2 logique(s)
Socket: Socket 775 LGA
Température CPU (core 0): 39 °C
ASUSTeK Computer INC. P5KPL-AM x.xx
Numéro de série (carte mère): MF7094G03604687
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Version du bios: 0603
Date: 20/08/2010
Chipset
Pont nord : Intel P35/G33/G31
Identifiant de révision: 10
Pont sud : Intel 82801GB (ICH7/R)
Identifiant de révision: A1
Mémoire
4 Go de mémoire totale de type DDR2 à 479.97 MHz
Timings mémoire: 5.0 clocks-5 clocks-5 clocks-18 clocks-2 TT
Barrette G.Skill de 2 Go
Fréquence maximale: 400 MHz
Bande passante: PC2-6400
Barrette de 2 Go
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTS 450
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 850 MHz
Fréquence shaders du GPU: 1.70 GHz
Fréquence mémoire du GPU: 1.90 GHz
Message édité par Anderlecht121 le 16-12-2017 à 21:40:08
n°10293599
zonka
x58 forever!
Posté le 16-12-2017 à 18:42:46  profilanswer
Hello....
Pour répondre avec la même formulation que ta question : c'est une ligne en dessous d'une autre, mais elle n'existe peut-être pas.
ON N'A AUCUNE INFORMATION SUR TON PC, tu...n'as pas le sentiment d'oublier le minimum du minimum d'informations a nous donner ?
ta CARTE-MÈRE ? ton CPU?
L'overclock peut être très différent selon le processeur et que la carte-mère que tu as. Et ça réclame un minimum de rigueur. Ca n'est pas juste "je monte le FSB et le voltage" = il faut juste un peu savoir ce qu'on fait, et honnêtement, tu ne me sembles pas prêt.
Si ça se trouve tu as une carte-mère qui ne permet pas l'overclock, et un processeur tout pareil.
Message édité par zonka le 16-12-2017 à 18:50:54
n°10293606
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 16-12-2017 à 18:53:56  profilanswer
Oulà, en effet sans information ça va être difficile.
Mais bon je vois déjà overclock via le FSB, ça sent pas très bon pour la suite, l'OC par le FSB n'apporte rien et ce n'est pas en montant la tension du CPU que ça changera quoi que ce soit.
La tension du CPU on y touche avec une vraie plateforme pour overclocker, c'est à dire CPU 'K' et carte mère Z chez intel et carte mère B350 et Ryzen chez AMD. Et on y touche pour une bonne raison, quand l'augmentation du coefficient multiplicateur rend le système instable en charge.
Bref, j'ai peur qu'on ait affaire à un PC du commerce style Acer, Asus ou HP, et dans ce cas l'OC n'existe pas.
n°10293610
zonka
x58 forever!
Posté le 16-12-2017 à 18:58:08  profilanswer
S'il overclock au FSB, si ça se trouve c'est un Athlon XP, ou un Pentium III, on ne sait jamais....
n°10293613
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 16-12-2017 à 19:02:24  profilanswer
Pour les ordinateurs quantiques (car c'est ce que tu as ?) c'est conseillé un fsb 9000 et du 3000 Volts sur le cpu.
Si tu n'as pas un ordinateur quantique c'est différent.
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
n°10293623
maxougreno​ble
Posté le 16-12-2017 à 19:21:32  profilanswer
LePcFou, ça se passe bien? Pas trop fatigué?
Dans mon université, certains en font. Mais ce n'est pas le même jeu et les serveurs ne sont pas les mêmes.
n°10293628
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 16-12-2017 à 19:30:29  profilanswer
On sait pas peut être que le gars a un ordinateur quantique il a pas dit !! :o
Ou alors comme 90% des gens, il n'a pas la moindre idée du matériel qui constitue sa configuration.  [:b-rabbit]
Message édité par LePcFou le 16-12-2017 à 19:31:01
n°10293655
Anderlecht​121
Posté le 16-12-2017 à 20:46:04  profilanswer
dsl j ai cru qu il y avais les info du pc vu que on ma demander de les mettre  quand j ai fais l inscription
n°10293661
Anderlecht​121
Posté le 16-12-2017 à 20:51:10  profilanswer
comment on fais pour mettre une photo ici ?
n°10293677
zonka
x58 forever!
Posté le 16-12-2017 à 21:14:19  profilanswer
Ah ben voilà ;)
Un core2duo. Overclock au fsb donc, et bonne carte-mère.
Il nous faut des photos du BIOS effectivement, pour te guider dans les menus.
Tu peux les poster sur 'noelshack' par exemple.
n°10293679
Anderlecht​121
Posté le 16-12-2017 à 21:15:51  profilanswer
dsl pour moi c du chinois  'noelshack' lol
n°10293682
Anderlecht​121
Posté le 16-12-2017 à 21:17:59  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2017/50/6/1513455445-cpu.png
voila j espere que c sa
n°10293683
zonka
x58 forever!
Posté le 16-12-2017 à 21:18:37  profilanswer
Fais des photos de ton BIOS, poste les sur www.noelshack.com et poste les liens pour forum ici.
Ou attends que quelqu'un avec une P5K sous la main passe ici (édité ton titre avec par exemple 'help P5K')
n°10293684
Anderlecht​121
Posté le 16-12-2017 à 21:18:42  profilanswer
je vais faire une photo du bios je reviens
n°10293685
artouillas​sse
Posté le 16-12-2017 à 21:20:27  profilanswer
Rajoute le modèle de la carte mère dans ton titre et éventuellement le CPU en éditant ton premier post sur le topic.
n°10293688
Anderlecht​121
Posté le 16-12-2017 à 21:33:47  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2017/50/6/1513455894-img-20171216-212023.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/50/6/1513456404-captureds.png
la je ne peux pas faire plus que sa lol Evidemment le 400 et le 1.4 c est moi qui ai changer le 1.4 suis pas sur qu il fallait toucher a sa
Message édité par Anderlecht121 le 16-12-2017 à 22:09:21
n°10293694
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 16-12-2017 à 21:47:34  profilanswer
Première chose à vérifier l'alimentation.
Si c'est du no name, 90% de chances qu'elle explose suite à l'overclocking.
n°10293701
Anderlecht​121
Posté le 16-12-2017 à 21:58:11  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2017/50/6/1513457660-img-20171216-215206.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/50/6/1513457665-img-20171216-215109.png
Message édité par Anderlecht121 le 16-12-2017 à 21:58:40
n°10293703
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 16-12-2017 à 22:02:52  profilanswer
Alim mars gaming de 700 watts.....
ça a l'air d'être du noname
Après je connais pas plus que ça comme marque je sais pas ce que ça vaut.....
n°10293704
Anderlecht​121
Posté le 16-12-2017 à 22:04:49  profilanswer
moi non plus mp 700 le modèle je crois
n°10293706
artouillas​sse
Posté le 16-12-2017 à 22:12:17  profilanswer
On peut avoir un cadre plus large sur l'alim ?
n°10293707
Anderlecht​121
Posté le 16-12-2017 à 22:19:33  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2017/50/6/1513459139-img-20171216-221722.png
n°10293710
zonka
x58 forever!
Posté le 16-12-2017 à 22:36:59  profilanswer
Oh purée, une Tacens....... Grosse noname bien pourrie.... http://www.realhardtechx.com/index [...] ge2289.htm
Vu l'âge de la config, bah, ça se tente (racheter une alim correcte te coûtera plus cher que la config elle-même).
Perso pour le BIOS, je dirais a priori qu'il faut utiliser "Vcore Overvolt", mais je ne sais pas trop quoi faire avec le "Vtt Overvolt" sur cette génération (j'ai du C2D mais pas ces réglages là)
n°10293716
Anderlecht​121
Posté le 16-12-2017 à 22:47:25  profilanswer
okok merci
n°10293945
Anderlecht​121
Posté le 17-12-2017 à 15:16:59  profilanswer
personne na de repose pour se que je dois mettre dans le bios ? personne na une bonne configuration pour mon bios
Message édité par Anderlecht121 le 18-12-2017 à 13:36:22
  Alimentation
  overclocking
Overclocking et durée de vie[Help] PC ne redémarre plus après overclocking et maj des drivers
Overclocking GTX 770Problème d'overclocking et Périphérique qui fonctionne plus
Overclocking i7 920 impossibleOverclocking DDR4 - Profil XMP disparu du bios
TIPE Overclockingavis et aide overclocking GPU et CPU
Overclocking Asus H170 PGMOverclocking le moins cher possible
Plus de sujets relatifs à : overclocking
