7903 connectés
  Alimentation
  Une nouvelle alime? (résolu)
n°9148493
kalorie
Posté le 14-05-2014 à 01:30:33  profilanswer
Voila ma config
-Windows 8.1
-Intel Core i5 760 Cadencé à 2.80 GHz
-MSI P55-GD65 (MS-7585) 1.0
-Chipset Pont nord : Intel DMI Host Bridge
            Pont sud : Intel P55
-16 Go de mémoire totale de type DDR3
 Barrette Corsair de 4 Go x 4
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700H
-NVIDIA GeForce GTX 670 (msi power edition oc)
-Disque dur ST2000DL003-9VT166 de 1.82 To SATA III
-SSD SanDiskSDSSDX120GG25 de 111.79 Go SATA III
-Boitier cooler master haf x
-Alim LEPA B750-MA 750W 80+Bronze Modulaire
J'ai un problème depuis le début, quand je jouer a wow tout se passé bien, de temps en temps mon pc avait du mal a s'allumé. Les ventilo se méttaient en route mais pas les diodes de la cm (9). Je redémarrais en boucle et couper l'alim jusqu'a que ca remarche.
Par la suite avec des jeux plus gourmand notamment star craft 2 le pc couper en plein jeux et redémarrais, des fois il y arriver d'autre fois non.
J'ai dabord cru a un probleme de pilote, mon windows 7 pro était craqué, j'ai donc acheter le 8 y a pas longtemps mais meme problème. J'ai récemment décider de changer l'écran et de passé d'une tv 140cm a un écran de pc de 55cm en me disant c'est trop meme pour la 670 gtx. Au début tout allez bien j'ai jouer plusieurs soir d'affiler pendant quelque heures, j'ai réinstaller diablo 3 dernièrement et hier soir rebelote les coupures en plein jeu on recommencer.
J'ai fait un memetest pendant 2heures Ras, par contre avec occt le test gpu 3d a 60fps Ras mais a 80fps ca coupe et le power supply coupe rapidement. Les tensions on laire stable sauf le 5v qui oscille de 0.5v en restant au dessus de 5v. Les température ne dépasse pas les 40° en meme temps avec le haf x et tout les ventilo installer ca souffle carrément froid.
J'ai pensais a la cg mais payer 380e+40e de garantie sur cdiscount dont d'ailleur je n'arrive pas a faire marché la sav j'ai plutot envie de me tourné vers mon alim.
Vous en pensez quoi?
Message édité par kalorie le 16-05-2014 à 12:00:25
n°9149223
kalorie
Posté le 14-05-2014 à 20:08:28  profilanswer
Bon aucune réponse  :kaola:  lol vous pouvez me conseiller quoi comme alime pour ma config, au pire ca me fera une alime en rab si ce n'est pas sa.
n°9149557
marcmarais
Posté le 15-05-2014 à 09:27:31  profilanswer
pas facile de faire du diagnostic à distance...
vu les infos que tu donnes (instabilité du 5V), je penche pour un défaut de l'alim , mais bon, suis pas sûr à 100% ok ?
peux tu la retourner à ton revendeur ?
si elle est sous garantie, renvoie la en SAV
Sinon tu peux prendre une de ces alims de 500W (c'est suffisant pour ta config):
http://www.grosbill.com/4-antec_hc [...] siteclubic
http://www.topachat.com/pages/deta [...] lubic.html
n°9149630
kalorie
Posté le 15-05-2014 à 10:48:25  profilanswer
A oui j'avais oublier de préciser que c'est moi qui l'est monter.
J'ai une vielle alime de 650w je comptais faire des tests aujourd'hui mais a ma grande déception je n'ais que 4pins pour l'alime du proc sur cette "vielle" alime advance alors qui m'en faut 8 pins.
Et comme un idiot j'ai jeter l'embalage de ma cg de 380e avec 40e de garanti serenité chez cdiscount (décembre 2014) en me disant a ce prix je risque pas d'avoir de problème....
http://img4.hostingpics.net/pics/2987232014051319h44Voltage5V.png
http://img4.hostingpics.net/pics/7356132014051319h44Voltage12V.png
Le pc coupe avec le test gpu 3d au dessus de 70 fps.
n°9149682
kalorie
Posté le 15-05-2014 à 11:54:30  profilanswer
Pour les alime j'avais pensé a une corsaire rm650 ou seasonic g550 ou s12g 650w
n°9150027
marcmarais
Posté le 15-05-2014 à 17:17:45  profilanswer
effectivement, le 5V se comporte de manière anormale
je te conseille de remplacer cette alim
si tu n'as plus la facture ou la garantie, ben tant pis...
la CG doit pas etre en cause à mon avis, mais on sait jamais
commence par remplacer ton alim et on verra si tes ennuis ont disparu
Si tu préfères une Seasonic G 550W à 100€, pourquoi pas les Seasonic sont excellentes
n°9150035
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 15-05-2014 à 17:23:42  profilanswer
Surtout ne teste pas avec ta advance de merde, en réalité ça n'est qu'une 250W de qualité minable avec une étiquette 650 collée dessus, très dangereuse car aucun respect des normes de sécurité les plus basiques. Ta config consomme un peu quand même, ça serait un coup à tout cramer.
n°9150454
kalorie
Posté le 16-05-2014 à 08:52:50  profilanswer
l'advance c'était sur mon ancien pc que des soit disant pro d'un magasin d'informatique a Strasbourg m'avaient monter. J'ai donner mon pc a mon frere avec une belle corsaire 500w toute neuve, j'était étonner par l'emballage de l'alime dans une sacoche en satin je crois.
Quasiment aussi cher que ma lepa 750b qui faisais 250w de plus, j'aurais du me méfier. Je recois l'alime normalement se matin, j'ai finalement prix une cs650m corsaire 80 plus gold. Je vous tient au courant.
n°9150558
kalorie
Posté le 16-05-2014 à 11:59:51  profilanswer
Bon bein alime vite fait brancher en dehors du boitier au cas ou et occt sur power supply pendant 10 minutes Ras. Ouf la tension +5v et a 5.63/5.69 au lieu d'osciller de 0.5/0.6volt. Je pense que ca venais de sa.
Je vous tiens au courant si le problème réapparaît.
  Alimentation
[Résolu] Pc qui redémarre seul.ma nouvelle r9 280x provoque des écran bleus
Aide carte graphique pour nouvelle config gamerNouvelle config pour 700€-800€ :)
Nouvelle config après 7 ans!conseils nouvelle config pour infographie + jeux récents
Besoin d'une nouvelle alimentation.Nouvelle config, problème bios, et bug (écran noir) sur le bureau.
Pb nouvelle config! alime foireuse?conseils pour une nouvelle alime
Plus de sujets relatifs à : Une nouvelle alime? (résolu)
