6990 connectés
  ma nouvelle r9 280x provoque des écran bleus
n°9143779
mentalcree​d
dans le doute , hésite !
Posté le 08-05-2014 à 21:05:33  profilanswer
Bonjour à tous
j'avais fait un topic lors de l'installation mais je préfère en faire un autre pour ce problème pour que ce soit plus simple à comprendre.
donc mon problème est que lors de l'installation des drivers j'ai eu un écran bleu (avec des indications dessus mais je ne serais dire vraiment ce qu'il y a) ensuite qq heures plus tard j'ai de nouveau eu un écran bleus après 2 heures de jeu
je tiens à préciser que lors du montage j'ai du forcer pour quelle rentre mais je pense pas que ça ait changé quoique ce soit car elle a l'air d'être niquel, ensuite pour l'alimenter je n'avais que des 3 pins (avec 2 de 2) mais non des 4 pins est ce que ça fait l'affaire ?
bien à vous
EDIT
Je vais actualiser (en dessous du edit) mon message pour que les gens doivent lire tout le topic
donc j'ai réussi finalement à supprimer les dirvers nvidia (du moins je ne les vois plus) et ce n'est pas un problème de connecteur, tout laisse à penser que c'est la carte qui est cassé mais l'ancien proprio n'avait pas ce problème et même si j'ai une garantie, ça m'embêterait de devoir payer pour la livraison, je voudrais donc être sûr qu'il n'y a pas un autre
ce que j'ai compris lors du blue screen c'est en gros : "une erreur est survenu à cause d'un nouveau composant, il faut le désinstaller, le remettre et aller dans le bios (mais faire quoi dans le bios ? )
j'ai aussi eu ces informations
Nom d’événement de problème: BlueScreen
  Version du système: 6.1.7601.2.1.0.256.1
  Identificateur de paramètres régionaux: 2060
Informations supplémentaires sur le problème :
  BCCode: 124
  BCP1: 0000000000000000
  BCP2: FFFFFA8008477028
  BCP3: 00000000BE200000
  BCP4: 000000000005110A
  OS Version: 6_1_7601
  Service Pack: 1_0
  Product: 256_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
  C:\Windows\Minidump\051214-13431-01.dmp
  C:\Users\Freshmeat\AppData\Local\Temp\WER-28267-0.sysdata.xml
Lire notre déclaration de confidentialité en ligne :
  http://go.microsoft.com/fwlink/?li [...] cid=0x040c
Si la déclaration de confidentialité en ligne n’est pas disponible, lisez la version hors connexion :
  C:\Windows\system32\fr-FR\erofflps.txt
Message édité par mentalcreed le 13-05-2014 à 15:58:40
n°9143783
mrdoug
Posté le 08-05-2014 à 21:08:38  profilanswer
Config !
Alim de daube si ça se trouve :o
n°9143786
mentalcree​d
Posté le 08-05-2014 à 21:10:08  profilanswer
ah oui désolé !
config :
i5 2500k @3.30
6go
strike x alim 600w 80+
n°9143791
mrdoug
Posté le 08-05-2014 à 21:12:16  profilanswer
mentalcreed a écrit :
ah oui désolé !
config :
i5 2500k @3.30
6go
Tu as branché des 3 pins au lieu de 4 ? Il n'y a pas un adaptateur dans la boite ?
n°9143793
mentalcree​d
Posté le 08-05-2014 à 21:14:53  profilanswer
en fait je m'y connais pas en branchement, attaché aux 3 pins il y en avait 2 de 2 pins que j'ai aussi branché, ça fait donc 4 non ?
Pour les adaptateurs y en a pas
n°9143798
mrdoug
Posté le 08-05-2014 à 21:17:11  profilanswer
ça ? http://www.techreport.com/r.x/psus-0907/pcie-connectors.jpg
Si oui c'est bon.
n°9143801
mentalcree​d
Posté le 08-05-2014 à 21:19:01  profilanswer
oui c'est ça.
Mon ancienne cg était une gtx 560 ti, niveau conso c'est nettement en dessous ? je dis ça car à un moment mon alim faisait beaucoup de bruit (même si je pense pas que ce soit ça le problème)
n°9143813
mrdoug
Posté le 08-05-2014 à 21:23:58  profilanswer
oui c'est ça.
La R9 280X est quand même pas mal gourmande, entre 200 et 250W
http://www.tomshardware.fr/article [...] 84-18.html
La 560Ti c'est dans les 160W apparemment
http://www.tomshardware.fr/article [...] 07-10.html
n°9143818
mentalcree​d
Posté le 08-05-2014 à 21:26:16  profilanswer
Tu penses que l'écran ça peut casser ma cg ou d'autre composant ?
n°9143820
mrdoug
Posté le 08-05-2014 à 21:29:05  profilanswer
Non j'en doute. Par contre, j'ai vu le cas d'un écran incompatible avec la carte graphique :D (L'écran s'éteignait parfois en jeu, un truc étonnant).
Bon vu que tu avais une nvidia avant, as-tu bien désinstallé les drivers nvidia ?
http://portables4gamers.com/forum/ [...] raphiques/
Message édité par mrdoug le 08-05-2014 à 21:30:29
n°9143822
mentalcree​d
Posté le 08-05-2014 à 21:30:52  profilanswer
aaaaaaaah possible car je joue avec une tv ^^ mais ce que j'ai pu lire du msg lors de l'écran bleu c'était : problème à cause d'un nouveau composant ... coupé avant un problème... (c'était en anglais donc pas bien eu le temps de comprendre)
pour les drivers j'ai un gros problème, j'avais désintaller les drivers et ma cg était plus reconnu (gtx) ensuite j'ai téléchargé des logiciels pour être sûr mais je voyais dans désinstaller un programme qu'il restait des drviers mais en les supprimant manuellement ça me disait qu'ils étaient introuvable. j'en ai déduit qu'ils étaient supprimer
Message édité par mentalcreed le 08-05-2014 à 21:36:03
n°9144072
mentalcree​d
Posté le 09-05-2014 à 08:42:02  profilanswer
petit up :jap:
n°9144102
_yoh17_
Posté le 09-05-2014 à 09:39:33  profilanswer
Moi sa m'éttonerai fort qu'un ecran puisse provoqué un écran bleu !  :heink:
ta plusieurs solutions, la déconnecté,la remonter, changé de port pci express, revoir le branchement, essayé plusieurs drivers...
C'est parfois bizard l'informatique, tout ne marche pas toujours du 1er coup, enfin je trouve  ;)
ps: sur une TV je sais pas par contre, j'ai jamais essayé, donc c'est peut etre possible.
Message édité par _yoh17_ le 09-05-2014 à 09:41:12
n°9144134
erkkan
Posté le 09-05-2014 à 10:39:15  profilanswer
Juste un petit post pour dire que j'ai une R9 280X 3Go OC de chez Gigabyte et je joue sur une TV Samsung donc je viens juste écarter le souci de TV.
Bon courage :hello:
n°9144204
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 09-05-2014 à 12:03:04  profilanswer
Ecran bleu régulier => retour SAV.
Peux tu nous montrer en photo comment tu as branché ta CG ?
n°9144965
mentalcree​d
Posté le 10-05-2014 à 09:06:33  profilanswer
Ok je pense pas que ce soit la cg qui ait un problème, l'écran bleu me disait que c'était un problème de driver. Je sais pas si c'est pck j'ai mal supprimé les drivers ou si c'est le dernier qui est mauvais :??:
merci pour votre aide en tous (je suis preneur d'autres avis)
n°9144974
mentalcree​d
Posté le 10-05-2014 à 09:30:18  profilanswer
j'ai une question, si je télécharge l'avant dernier driver ça remplacera automatiquement le dernier ou je dois le supprimer ?
n°9145018
Mini_BN
Posté le 10-05-2014 à 10:27:07  profilanswer
Faut faire ça propre. Virer les actuels, reboot, et installer ceux que tu veux mettre.
n°9145030
mentalcree​d
Posté le 10-05-2014 à 10:42:40  profilanswer
ok et pour virer les actuels je peux faire  via le site ?
n°9145110
QNThomas
Posté le 10-05-2014 à 12:17:41  profilanswer
Tu as quel R9 280X ?
n°9145128
Spartan88
Posté le 10-05-2014 à 12:35:55  profilanswer
Son alimentation est laaaaargement suffisante en théorie, une certifié 80+.
Si possible tester la carte sur un autre PC, si ça foire c'est la Cg qui est bonne pour le S.A.V.
n°9145269
mentalcree​d
Posté le 10-05-2014 à 14:33:29  profilanswer
J'ai pas la possibilité de la tester sur un autre pc malheureusement mais je ne pense pas qu'elle soit défectueuse
j'ai reçu encore un blue screen mais cette fois ci ça me disait pas la même chose (je ne sais pas quoi)
je pourrai p-e désinstaller et réinstaller w7
edit : ah si ça me parlait du bios
Message édité par mentalcreed le 10-05-2014 à 14:44:49
n°9145816
mentalcree​d
Posté le 11-05-2014 à 09:10:14  profilanswer
Petit détail en plus, lorsque je veux supprimer les drivers nvidia à partir "ordinateur" ça me dit que je l'utilise dans un autre programme
n°9148089
mentalcree​d
Posté le 13-05-2014 à 15:59:59  profilanswer
up :bounce:
n°9148131
Heiser
Amd c'est le Mal!
Posté le 13-05-2014 à 16:44:40  profilanswer
salut as tu installé les derniers drivers amd 14.4 "whql" et lors de l'installation ça te fais un bluescreen à chaque fois?
n°9148132
mentalcree​d
Posté le 13-05-2014 à 16:45:45  profilanswer
oui tout à fait ! (enfin une fois puis j'ai reboot) et ça a marché
Message édité par mentalcreed le 13-05-2014 à 17:00:29
n°9148240
mentalcree​d
Posté le 13-05-2014 à 19:07:13  profilanswer
si je comprends faut juste de le désinstaller installer un autre et c'est bon ?
n°9148317
Heiser
Amd c'est le Mal!
Posté le 13-05-2014 à 20:34:39  profilanswer
J'ai pas tout saisi mais si tu ne la pas déjà fais refait une installation oui! perso je ne fait pas de désinstallation je lance l'installe par dessus ce que j'ai déjà installé le programme fait les modifs et changements tout seul.
je suis passe d'une gtx 560 à une R9 280x vapor-x tri-x j'avais une alimentation antec 520w hcg et je n'avais pas d'écran bleu j'ai qu'en même changer mon alimentation pour une corsair 750w en gold pour des cause d'artefact mais sa venais de la carte graphique que j'ai retourne.. .
J'ai enlever les driver nvidia que par la suite dans le gestionnaire de désinstallation windows.
Message édité par Heiser le 13-05-2014 à 20:36:11
n°9148389
mentalcree​d
Posté le 13-05-2014 à 21:50:38  profilanswer
Et tu as quelle version pour savoir la quelle je devrais télécharger  ?
edit :
j'ai désinstaller et réinstaller 14.4 et cette fois ci je n'ai pas eu de blue screen, à voir en jeu maintenant
Message édité par mentalcreed le 13-05-2014 à 22:18:21
n°9148521
Heiser
Amd c'est le Mal!
Posté le 14-05-2014 à 04:50:59  profilanswer
Y a plus qu'a croisés les doigts!
ps: 14.4 whlq avec le mantle dedans testé sur BF4 à configuré dans ce dernier [:alfonso del brio:1] du lourd pour alléger la charge du processeur.
Message édité par Heiser le 14-05-2014 à 05:02:06
Gtx 660 ou Amd R9 270ecran noir ou bleu 0x19 sur MSI NVIDIA GTX770
Affichage de strie pas cool sur écran.Radeon R9 290 Saphire
Aide carte graphique pour nouvelle config gamer[RESOLU] R9 270X, performances très faible :(
Problème installation drivers Asus r9 280x2 écran n'est pas détecter
[HFR] Actu : R9 270X de 17cm pour mini-ITX chez MSI
Plus de sujets relatifs à : ma nouvelle r9 280x provoque des écran bleus
