9286 connectés
  Alimentation
  ou mettre le cable ground de ma tagan 380w
n°3425660
Keskia
Posté le 19-08-2004 à 13:28:58  profilanswer
[:bagu]
j'ai une alim tagan 380w et je voudrai savoir ou mettre le cable de contournement
est ce que je dois le placer entre l'entretoise et la carte mere?
est ce que je dois le placer entre la vis et la carte mere?
merci d'avance
Message édité par Keskia le 19-08-2004 à 13:30:03
n°3426543
venatus
Posté le 19-08-2004 à 17:48:47  profilanswer
Ya eu un topic làdessus.
Tu peux le mettre direct sur le boitier, là ou tu trouve une vis, mais si ton pc est pas encore monté et que t'as le courage, met le derrière ta CM.
T'en est content de ton alim ?Elle chauffe pas trop ?
  Alimentation
Sifflement nVidia 5950 Ultra avec TAGAN 480 - Antec 430 à la place ?est ce possible de mettre 2*256+512 et de garder le dual channel?
[Résolu][USB] Cable USB 1.1 compatible USB 2.0 ? > réponse insideTagan ou autre alim ?
Question sur Tagan 380wAlimentation Tagan 380 Watts
alimentation tagan / fortron fanless/ realpower de cooler masterDoit-on mettre la meme ram lors d'un ajout d'une barrette
cable IDE qui déconne
Plus de sujets relatifs à : ou mettre le cable ground de ma tagan 380w
