3838 connectés
  Alimentation
  LC Power SG 550 W : 2 modèles ?
n°3948978
reinel
Posté le 18-03-2005 à 11:26:35  profilanswer
Bonjour, :hello:
Je pense acheter 1 alim LC Power LC6550G prochainement (pas très original :whistle: )
Quand je vais sur "MonsieurPrix", je m'apperçois qu'il existe 2 modèles : "LC Power LC6550G" et "LC Power SG550"  :ouch: (http://www.monsieurprix.com/hardware/gen/140074.html).
Je n'ai jamais vu 1site qui fasse mention de ces 2 modèles, alors je vais sur le site du constructeur (http://www.lc-power.com/htm/index.php?lang=3) et la je constate qu'il y a effectivement 2 modèles dans la série des Silent Giant en 550 W  :heink: :
LC6550G 550 W
LC6550G V2.0 550 W
la seule différence visible entre les 2, c'est la présence d'une "pastille" blanche dans un coin de la face inférieure du V2.0.
Quelqu'un connait-il la différence entre ces 2 modèles et lequel me conseillez-vous d'acheter ?
Je suppose que la version 2.0 est la plus recente  :D (mais c'est aussi la plus chère) mais qu'est-ce que cela change au niveau du produit ?
Message édité par reinel le 18-03-2005 à 11:28:32
n°3949471
reinel
Posté le 18-03-2005 à 15:22:22  profilanswer
Pour info, réponse de LC-Power :
"the difference is, that the V2.0 is a 24pin Mainboard PSU and its compatible with the new sockel 775 of Intel.
The version V2.0 has two different 12V pipes and will be stronger than the normal version, because of the high power of for example the new pci-express graphiccards."
Voilà, @+  :hello:
  Alimentation
Power Supply/bloque d'alimentationAntec True Power EPS12V qui ne s'arrête plus
LC Power 550 plus bruyante que la 420?Tagan 480watts ou LC power 550 watts??
Alimentattion LC power qui fait des drole de bruit!![MAXTOR] quelle difference entre 2 modeles 160GO
ma true power 380 chauffe à 70°Cquel boitier vendu d'origine avec une LC POWER 420 ou 550W?
pb avec K8 neo2 platinium+neo power 480 WAlimentation LC Power : qu'en pensez-vous ?
Plus de sujets relatifs à : LC Power SG 550 W : 2 modèles ?
