11029 connectés
  Alimentation
  -12v instable
-12v instable
n°8437070
JechtPurga​teur
Posté le 03-09-2012 à 15:51:51  profilanswer
Salut à tous,
ma question va être simple.
J'ai remarqué sur un PC que la tension en -12volts passait son temps à onduler  :o je dirai entre -9 et -14v. Je trouve ça assez étrange d'autant plus que l'alimentation est pas neuve.
Voilà, merci pour vos éclaircissements.
Mon topic achat / ventes : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3060_1.htm
n°8437076
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 03-09-2012 à 15:57:50  profilanswer
Hello, les PC de nos jours n utilise plus le 12 V negatif.
n°8437085
deathrow31
So Deep
Posté le 03-09-2012 à 16:02:52  profilanswer
Mais comme il a écris, c'est un PC dont l'alimentation n'est pas neuve (peut être je tire des conclusions attives en pensant du coup qu'elle est vieille, mais moi je ne savais même pas que ça existait le -12 ;) )
Juste au cas où :
Avec quoi as-tu mesuré ces tensions ?
Si elle s'avère être vraie, je changerai d'alimentation pour éviter de flinguer les composants. Quelle est la marque et la puissance de cette alim ? Quelle config associée ?
Message édité par deathrow31 le 03-09-2012 à 16:06:44
MSI X99A Raider - i7 5820k - Titan X Pascal - Crucial 16Go 3200Mhz CL15 - 850Pro x2 - Phanteks Enthoo Evolv - InWin 750w - Watercooling EK - AOC AGON AG241QG
n°8437086
JechtPurga​teur
Posté le 03-09-2012 à 16:03:22  profilanswer
Génial =))))
Merci alors, mais d'où vient la variation de tension du coup ? :??:
Et il servait à quoi ce -12V ?
n°8437125
chriskenob​y
Posté le 03-09-2012 à 16:21:46  profilanswer
La tension de -12 V etait utilisé pour des circuits de communication.
http://www.courstechinfo.be/Hard/Alimentation.html
n°8437154
JechtPurga​teur
Posté le 03-09-2012 à 16:35:55  profilanswer
Merci pour le lien =)
L'alimentation ça doit être ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00047862.html
Elle a 4-5 ans environ. Sinon la config c'est un phenom2x4 965BE et une hd5870.
Consomme environ 400W en pleine charge avec OCCT. J'ai pris la mesure avec OCCT.
Message édité par JechtPurgateur le 03-09-2012 à 16:36:44
  Alimentation
  -12v instable
carte wifi instable12v 4 pin ne fonctionne pas
MSI z77a-G45 + Corsair ax850 Problem cpu 8 pin 12v+12V trop faible ?
transformé alim PC en alim 12V[TENSIONS] +12v inférieure à 1v et boot ?
12V qui est à 16V !Tension BIOS vs Aida (+12V)
Raid 0 instable + Freeze image et son ![Question] Alim - ATX 12V - Ventilateur 12cm TR - S12 II - 500W
Plus de sujets relatifs à : -12v instable
