7331 connectés
  Alimentation
  Ma Fortron a pris de l'opium.
n°3081590
dwarfy
Posté le 18-03-2004 à 12:18:01  profilanswer
Voilà, j'ai trois fortron (deux 350 et une 400) et tout allait bien jusqu'à hier.
Hier je bossais puis *psccchiuuu* *paf* le pc s'éteint. Je rallume. Rien. J'attends un peu en coupant l'alim (ca ressemble soit à une alim niquée, soit à une cm niquée me dis-je). Je rallume, je vais jeter un oeil aux tensions ... +3.3v à 4v :heink:
Ca se confirme, alim niquée ou cm niquée.
Ce matin je met la 400w à la place > tout va bien.
Donc mon alim est niquée et la cm se coupait d'elle même vu la valeur *un brin* (:D) élevée du 3.3v.
Ca vous est déjà arrivé ça ? (parceque mes alims précédentes niquée, c'était tout niqué rien ne marchait. Là tot marche sauf le 3.3 qui ... bref.) Surtout un truc soudain comme ça, tout va bien (uptime du pc d'environ 2 semaines, donc même pas j'ai rebooté ni rien) et paf d'un coup grosse rigolade sur un rail de voltage (et un seul dans mon cas).
Et si au passage on peut réparer ça sans renvoyer en sav (elle est encore sous garantie) ... y'a des potards pour le +5 et pour le +12 à l'intérieurs, mais j'ai pas de notion de potard pour le 3.3.
n°3081612
tad
Posté le 18-03-2004 à 12:35:54  profilanswer
le jour ou mon alim TTGI à commencé à deconner sur le 3.3, on m'a conseillé de ne pas y toucher. les alim à decoupage sont considerées comme "irreparable", certains composants sont d'ailleur tres specifique à l'alim, et introuvable à la piéce.
quand à toucher au potard de reglagle de +3.3, si tu veux baisser la valeur, le +12 va suivre....et vu l'ecart de tension sur ton 3.3, il a peut de chance d'avoir un resultat correct au moins sur une de ses deux valeurs.
le mieux et de l'envoyer en SAV, elles sont en general garantie 3 ans   (voir 5 ans)
n°3081655
dwarfy
Posté le 18-03-2004 à 13:11:47  profilanswer
Je sais plus combien elle est garantie, mais elle a moins d'un an, donc elle va repartir en sav.
M'enfin bon, Fortron de la qualité, de la qualité ... je veux bien moi, mais c'est tout de même la première alim (marque et pires noname de l'univers comprise) que je nique "en faisant pas exprès" (je veux dire par là que j'ai niqué certaines alim en jouant au sorcier, là, j'ai rien fait et *paf*).
  Alimentation
Temp et alim fortronSifflement de ma Fortron 350W
Probleme de surventilation avec une alim fortron 300w 60BTAlim Fortron 350w... La + silencieuse?
Carte mere NFORCE2, laquelle??? j'ai pris une NF7-SAntec SLK3700BQE ou Textorm 6a19 + Alim fortron 350
Tension d'une Fortron 400W bonne ou pas???Pb de Codec non pris en charge par le lecteur DVD
PC qui s'éteind tout seul... Ca vient de quoi ? Alim fortron merdique?
Plus de sujets relatifs à : Ma Fortron a pris de l'opium.
