4949 connectés
  Alimentation
  Fortron Green Power 400W bruyante
n°5657496
Boumy
Posté le 17-07-2007 à 18:52:56  profilanswer
J'ai acheté récemment un nouveau PC avec les caractéristiques suivantes :
-Fortron Green Power 400W
-POV 8800GTS 320Mo
-e6600
-Asus P5B
Le problème est que mon alimentation fait bien trop de bruit.
J'ai beau arrêter tous mes ventilateurs (boitier, CM et procc), il s'agit bien de mon alim.
Il ne s'agit pas d'un bruit inquiétant, mais j'avais opter pour cette alim car tous les commentaires que j'avais lus mentionnaient son silence.
Or la, le bruit est bien présent boitier fermé, pas besoin de tendre l'oreille. Disons qu'elle fait le bruit que font mes ventillos de 8cm quand je les branche en 12V.
Alors, est-ce que j'en demande trop à mon alim au point de vu puissance ?
Peut-on regler la vitesse du ventillateur ? Sinon retour SAV ?
Merci de votre aide.
Message édité par Boumy le 23-07-2007 à 13:32:03
n°5657561
pvarfen
Prendre la vie côté jeu
Posté le 17-07-2007 à 19:25:00  profilanswer
meme si c'est pas une alim au silence de cathedrale comme les seasonic, elle devrais pas etre "genante".
Y a moyen de tester avec une carte graphique moins puissante ?
J'ai vu quelqu'un avec le même probleme : meme alim et meme CG
Sinon SAV :(
n°5657660
ILLUMINIUM
Posté le 17-07-2007 à 19:59:49  profilanswer
Boumy,
ton alim porte bien la ref FSP400-60GLN, sinon c'est pas la power green ?
en charge, elle n'est pas inaudible, de plus tes éléments sont gourmants, donc p-ê qu'à la longue ça chauffe
mais au niveau silence elle est dans la normale (cette alim commence à dater, et depuis, les conctructeurs ont fait des progrés en la matière ce qui l'a un peu détronnée)
si elle fait du bruit dés le départ, là y'a pas bon
sinon SAV, mieux vaut tenter... que rester sur une déception
n°5657886
albundy88
ça m'énerve!!!
Posté le 17-07-2007 à 22:07:16  profilanswer
J'ai possédé cette alim et elle est silencieuse et j'ai une config plus chargée donc je pense pour un défaut aussi!!
n°5659136
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 18-07-2007 à 15:25:11  profilanswer
moi le ventilo etait bruyant a mort(marque noname MGA ball bearing), j'ai remplace par un sleeve avec le meme nombre de rpm : que du bonheur :love:
n°5664075
Boumy
Posté le 20-07-2007 à 14:52:38  profilanswer
Je vais tout de même essayer de mettre une CG moins puissante pour voir si cela correspond à une charge trop importante.
Mais il est vrai que mon frère possède une Fortron 350W, et elle est absolument silencieuse.
Et dire que je comptait sur mon Noctua pour apporter du silence !
n°5664081
Pugg
Posté le 20-07-2007 à 14:55:00  profilanswer
ce n'est pas la charge qui est en cause, la mienne est peu bruyante avec un e4400 o/c et une 8800gts o/c (2 disques durs aussi)
n°5664123
Boumy
Posté le 20-07-2007 à 15:11:06  profilanswer
J'ai lu que le ventillo est thermo réguler.
Est-il possible que cela vienne de la ?
Pourtant l'air expulsé est juste tiède, mais sait-on jamais.
n°5664129
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 20-07-2007 à 15:13:08  profilanswer
non ca vient du ventilo qui est une daube noname double roulement a bille
mettez un 120mm sleeve a 2000rpm et ca sera que du bonheur.
les thermaltake a led par ex ;)
n°5669667
Boumy
Posté le 23-07-2007 à 12:38:14  profilanswer
voila, je viens d'essayer avec une autre CG (une X300 SE), et cela ne change rien au bruit.
Mon alim fait toujours le bruit d'un 12cm en plein regime. Ce n'est donc pas une question de charge.
Au repos, sous Windows, elle fait tout de même moins de bruit, mais alors dans les jeu, c'est de la folie. Impossible de dormir alors que l'ordi se trouve a plus de 4m !
L'alim de mon frère est completement silencieuse (un Green Power 350W).
Alors changement de ventillo ? SAV ?
n°5669688
muajhedine
Posté le 23-07-2007 à 12:50:42  profilanswer
tu es sur que tu ne confonds pas le bruit avec celui de ton cpu ?
j'ai eu la même blague, j'avais un bruit de fou et j'étais sur a 100% que ça venait de l'alim jusqu'à ce que je me décide a enlever toute les pièces du boitier et les tester à l'air...
Car si toi tu mets ton oreille derrière le boitier, tu entendra a coup sur le cpu aussi vu que les ondes sonores sortiront à travers l'alim et par le ventilo du boitier aussi
ce que tu peux faire c'est de détacher le cable du fan du cpu quelque seconde pour écouter le ventilo de l'alim ;)
Message édité par muajhedine le 23-07-2007 à 12:54:05
n°5669780
Boumy
Posté le 23-07-2007 à 13:26:10  profilanswer
Alors, oui je suis sur que cela ne vient pas de mes autres ventillo.
En effet, j'ai coupe tout les ventillo de mon boitier et je possède un Noctua NH-U12F, que j'ai arrête quelques secondes également pour être sur.
Je suis donc sur et certain que le bruit vient bien de l'alim.
Message édité par Boumy le 23-07-2007 à 13:31:44
n°5671047
Boumy
Posté le 23-07-2007 à 20:29:32  profilanswer
Sinon, est ce que si je change le ventillo de l'alim, cela enlèvera t'il la garantie ?
Message édité par Boumy le 23-07-2007 à 20:30:19
n°5675517
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 25-07-2007 à 19:58:52  profilanswer
Moi jai le méme soucis ...
LE ventillo qui s'enballe dans les application 3D comme des jeux et méme sous windows pour de la 3D logicielle...
Changer le ventillo, mais c'est meiux d'en prednre un thermo regulé ou ... ?
Ou changer d'alim ?  :sol:
n°5686804
Boumy
Posté le 31-07-2007 à 14:21:15  profilanswer
Bon, j'ai fais quelques essais.
J'ai enlever l'alim du boitier et l'ai mise à coté, et j'ai également enlevé le grille devant le ventilo.
Resultat : le silence est revenu !
Mais un fois remonté, de nouveaux le ventilo bruyant. :/
Je pense donc, qu'en position horizontale, le ventilo vibre.
Je vais acheté des vis spéciales en plastique pour absorber les vibrations afin de voir si cela apporte du changements.
Message édité par Boumy le 31-07-2007 à 14:23:58
n°5686820
guillaumec​ar
Posté le 31-07-2007 à 14:26:56  profilanswer
Tentes un retour SAV...
n°5686825
Boumy
Posté le 31-07-2007 à 14:28:22  profilanswer
Bah le problème du SAV s'est qu'il y en a pour un moment...
Et je n'ai pas d'autre alim
Message édité par Boumy le 31-07-2007 à 14:28:36
n°5686848
guillaumec​ar
Posté le 31-07-2007 à 14:34:15  profilanswer
J'ai eu le même problème que toi... Sauf que c'était avec une LCpower (donc "plus normal" on va dire...).
J'ai bien essayé de régler le problème par moi même, mais il n'y a que le SAV qui a véritablement réglé ce problème de bruit.
P.S : un échange magasin est moins contraignant qu'un retour via la poste, c'est vrai...
  Alimentation
consideré comme du NONAME Ou pas ? [ LC POWER ]Lignes Verticales au Démarrage, Nouvelle Config, Power supply??
Lignes Verticales au Démarrage, Nouvelle Config, Power supply ????Antec Nine Hundred & Fortron Blue 2
Avis sur Alime Max In PowerX1950 PRO HYPER bruyante :(
Quelle alim à 60€ maxi : Fortron Green Power / Seasonic S12 II 380W...Cherche boitier avec ou sans alim avec bonnes perf
Plus de sujets relatifs à : Fortron Green Power 400W bruyante
