2686 connectés
  Alimentation
  fortron 400 W suffisante?
n°5896598
beegoody
Posté le 16-09-2007 à 23:40:20  profilanswer
Bonjour a tous,
Je voulais savoir si une fortron green power 400 W suffisait a faire tourner:
-Ga-p35-ds4
-C2D e6850
-MSI NX8800 GTS 640 Mo O/C d'origine
-2 Go TWIN2X (2 barrettes)
-Un DD seagate baracuda 7200 RPM
D'apres ce que j'ai compris c'est suffisant si je n'o/c pas mais je reste perplexe :O.
Merci a l'avance!
n°5896607
Posté le 16-09-2007 à 23:50:24  answer
c est juste mais ca devrait tourner.
pour etre plus sur une 450-500watt, forton, antec, enrmax, seasonic.
pour ta ram prend de la g.skill pc 6400 pk si tu en trouve ou de la kingston car corsair c est plus ce que c etait.
Message édité par Profil supprimé le 16-09-2007 à 23:51:06
n°5896615
beegoody
Posté le 17-09-2007 à 00:04:12  profilanswer
Merci pour ta reponse.
Juste? C'est a dire reboot pendant les jeux? :/ Quelqu'un a-t-il une config similaire avec cet alim? J'aimerais savoir avant de recevoir le matos (qui est deja commander :/).
Sur PSU calculator a 100 % de charge il me trouve 378 W (sachant que je n'attendrais jamais 100 % de charge sur tout les composants en meme temps et que PSU calculator exagere un peu - experience sur une ancienne config -)
Merci ;]
n°5896620
Fan4
Posté le 17-09-2007 à 00:09:08  profilanswer
oaui mais tu ne compte pas tout les petit truc a coter , souris , clavier web cam , ect ect ... ce sont des petit truc mais sa monte vite
n°5896621
Posté le 17-09-2007 à 00:10:07  answer
ne pas trop se fier aux valeurs donnees par ces calulateurs car c est pas representatif de ta vrai conso.
moi j ai une enermax 400watt et je fais tourner une x2900xt, un e6600@3.5ghz... sans probleme, donc ca devrais passer avec une 400watt.
le mieux, si tu as des sous, est de prendre une 450-500watt comme ca tu peus la garder plus longtemps, meme si tu te rachetes du matos qui consomme plus; pour ne pas avoir le couteau sous la gorge.
n°5896625
beegoody
Posté le 17-09-2007 à 00:13:39  profilanswer
Je garderai la mienne alors jusqu'a que l'envie/le besoin d'o/c viendra ^^, merci de tes renseignements ;]
n°5896626
Posté le 17-09-2007 à 00:14:38  answer
testes et si tu vois que ca suffit pas tu en achetes une autre + puissante.
n°5896628
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 17-09-2007 à 00:14:52  profilanswer
si tu as déja la fortron 400, pas de souci met la elle encaissera.
si c'est pour acheter une alim pour cette config, mieux vaut ne pas jouer les radins plus que de raison. vu le reste du matos tu dois pouvoir mettre 40€ de plus dans l'alim pour une 500w seasonic par exemple.
edit: genre, double grilled !! :D
Message édité par gurk13 le 17-09-2007 à 00:15:24
n°5896763
beegoody
Posté le 17-09-2007 à 09:19:42  profilanswer
Je pense la garder finalement apres la vue de certaine config tournant avec cette alimentation sur ce forum (e6600 o/c a 3,5 Ghz + 8800 GTS) surtout que la consommation general de mon ancien pc ne doit pas etre tres loin au niveau conso:
_Prescott 3,2 Ghz (aka un four)
_x1950pro
_2 Go DDR800
J'ai vu sur le forum unique de mon alim que pour la mettre a genou il faudrai une config a base de SLI de GTX et de C2D o/c...peut etre un peu exagerer mais ma config est encore loin de la  :pt1cable:
Message édité par beegoody le 17-09-2007 à 09:22:32
n°5896770
MrRogue
^v^ ........
Posté le 17-09-2007 à 09:25:05  profilanswer
Pour te donner un exemple moi j'avais une fortron avec un P4e 3.ghz, 1go de ram, 3dd, 2PCI une 6600gt, le ventilo de celle ci s'est bloqué sans que je m'en rende compte et la fortron elle a explosée (pouf), trop de watts pour elles ... par contre elle a rien abimmée du tout sans sa mort, respect à elle! :D
Faut faire un calcul elle doit pas avoir plus de 250W sur son rail 12V la fortron donc si tu pense depasser les 250W de conso ou les approcher mieux vaut avoir une 500 genre Antec ou Seasonic ca te laissera une marge de securité.
n°5896775
beegoody
Posté le 17-09-2007 à 09:31:05  profilanswer
D'apres le topic unique de l'alim, elle a + de 300 W sur son rail 12V. :pt1cable:
Mais si le ventilo s'est arreter c'est plus une surchauffe que trop de watt, non? (j'ai une config similaire voir qui pompe + depuis quelques annees et ca fait 1 ans que j'ai la fortron, elle n'a pas broncher, aucun bruit :O.
Message édité par beegoody le 17-09-2007 à 09:53:01
n°5896801
MrRogue
^v^ ........
Posté le 17-09-2007 à 09:56:12  profilanswer
D'après le test de matbe ya 150W sur le rail 3.3+5v, tu fais le calcul il reste 250W pour le 12V ;)
http://www.matbe.com/articles/lire/255/fortron-green-400-w-la-bonne-surprise/page2.php
sinon oui c'est une surchauffe mais a partir du moment ou la carte graphique avait une consommation normale yavais pas de problème, j'aurais eu une 500 ou 600W rien ne se serait passé
Message édité par MrRogue le 17-09-2007 à 09:58:30
n°5896827
beegoody
Posté le 17-09-2007 à 10:19:04  profilanswer
Je vais rester sur ma fortron et voir si elle tient le coup, les avis sont relativement partager je ne sais quoi faire xD.
Message édité par beegoody le 17-09-2007 à 10:24:56
n°5896846
MrRogue
^v^ ........
Posté le 17-09-2007 à 10:28:14  profilanswer
ben tu calcule la puissance consommée par tout tes composants et si ca depasse pas 250W tu aura pas de problème avec la fortron
n°5896850
beegoody
Posté le 17-09-2007 à 10:29:40  profilanswer
eXtreme power supply calculator me donne 262 W, mais il parait qu'il ne faut pas trop s'y fier. :/
n°5896859
MrRogue
^v^ ........
Posté le 17-09-2007 à 10:42:47  profilanswer
Refait ton calcul car 262W ca me parrait extrement bas pour ce test, faut que tu mette CPU Utilization à 85%, CPU Usage à 100% et Capacitor Aging à 30%
Mais sinon en gros tu calcule combien ton proc consomme + ta carte graphique et ca va faire deux tiers ou trois quart de ce que tu consommera au total après tu compare ca à la puissance qui il y asur le rail 12V de l'alim que tu veux utiliser
Message édité par MrRogue le 17-09-2007 à 10:43:51
n°5896863
beegoody
Posté le 17-09-2007 à 10:47:00  profilanswer
Avec capacitor aging a 30 % ca me donne 326 W. Une alim ca passe a la douane ? Je suis pas dans mon pays :O
n°5897875
babc
Posté le 17-09-2007 à 18:48:17  profilanswer
Juste pour info, j'ai actuellement cette alim avec un X2 4200 @3GHz, une X1950Pro, 2DD, Graveur DVD, 1 Lecteur DVD, pas mal de ventilos dont 2 120mm de plus de 2,5W et un palanqué de périph USB dont pas mal sont alimentés par les ports USB.
Tous cela tourne sans problème !!!!!
n°5898043
beegoody
Posté le 17-09-2007 à 20:04:50  profilanswer
Trop tard, je viens d'acheter une s12 550 W xD
n°5898711
gurk13
Posté le 18-09-2007 à 01:34:26  profilanswer
bah, ce n'était pas vraiment utile mais ça avait l'air de te démanger :D
pas forcément. elle peut avoir une puissance totale max de 400w, une puissance 12v de 300w et une puissance 5v de 150w. le tout sera alors de ne pas dépasser les 400w en tout.
ca dépend aussi lieu du mode de calcul (en pic, comme chez les marques minables)
n°5898911
beegoody
Posté le 18-09-2007 à 10:12:15  profilanswer
Ca me tracassait, je l'aime bien ma fortron <3  :love: , mais bon il y a un moment il faut tourner la page. :cry:  xD
  Alimentation
Alimentation suffisante?sinon quelchoix a moindre coup.Alim fortron blue storm et x1950xt
Fortron Epsilon 600WAlim fortron Green power 400 w suffisant pour ma config ?
Alim fortron Green power 400 w suffisant pour ma config ?Fortron Green 400W sufisant ?
Alimentation 400 / 500 / 550 ?probleme ventilateur fortron
Plus de sujets relatifs à : fortron 400 W suffisante?
