5158 connectés
  Alimentation
  enermax vs tagan
enermax vs tagan
n°3561949
rxtx
Puppet Master
Posté le 15-10-2004 à 09:31:02  profilanswer
A votre avis laquelle je prend
Enermax 420W Noisetaker EG425AX-VE
TAGAN 420W TG420-U01 Black Edition
n°3561965
TNZ
Ryzen 9950X3D2 Dual Edition
Posté le 15-10-2004 à 09:47:37  profilanswer
Tagan sans hésiter ... cf mes bécanes
n°3562017
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 15-10-2004 à 10:25:13  profilanswer
Ca dépend ce que tu cherches, les tagan sont réputées pour leur silence, les enermax pour leurs tensions, ce qui ne veut pas dire que les tagan ne délivrent pas de bonnes tensions, mais elles s'adressent à un public cherchant plutôt le silence, contrairement aux enermax qui sont plutôt faites pour l'o/c.
Si c'est pour o/c tu prends l'enermax, sinon une tagan, mais attention tout de même à avoir des ventillos de boitiers parce que ca chauffe.
n°3562023
gor123
Posté le 15-10-2004 à 10:29:15  profilanswer
les 2 sont bonnes
prend la moins chere
Feed Back
n°3562032
rxtx
Puppet Master
Posté le 15-10-2004 à 10:42:08  profilanswer
je recherche le silence et l'overclock c'est pas pour moi donc tagan!
n°3562036
gor123
Posté le 15-10-2004 à 10:46:18  profilanswer
je te met au defi de monte ta config avec la tagan et la enermax, et de me trouve une difference ...
ton dd pourri fera tjs 100 fois plus de bruit, faut arrete avec votre silence ... (et tagan cest du silence grace a la sous ventilation !!! met les ventilo dune enermex en 5v ET TA LE MEME RESULTAT, une alim qui chauffe bien plus et silencieuse, tagan a rien invente)
avec uen temp ambiente eleve, genre 28° et bien plus en etat, ta tagan elle va derouille, la chaleur et lelectronique, cest pas copaing
on vera a long therme :p
Message édité par gor123 le 15-10-2004 à 10:47:36
Feed Back
n°3562101
TNZ
Posté le 15-10-2004 à 11:25:43  profilanswer
Wouaip, mais la tagan est concue pour supporter la T° :kaola:
n°3562362
god is dea​d
Posté le 15-10-2004 à 13:10:09  profilanswer
La tagan peut être, mais le reste des composants pas sûr, surtout si tu o/c; sa va chauffer fort dans la tour avec une tagan, autant prendre une LC power, qui sera peut être moins silencieuse (sauf si tu moddes, mieux qu'une tagan) mais ne réchauffera pas ton boitier.
Tu gagnes facile 6/°7 sur le proc en passant d'une alim type fortron 350 ou Lc (avec ventillo de 120) à une tagan, ce n'est pas négligeable et pour avoir testé une tagan 380 je peux vous dire que ca chauffe et pas qu'un peu, bien sur ca marche qd même, mais en été c'est + problématique qd tu cherches du silence (qui implique un nombre réduits de ventillos et/ou un sous voltage). Une antec chauffe quasiment autant qu'une tagan, mais elle délivre de meilleurs tensions, pour l'o/c c'est ce qu'il faut.
Aprés tout dépend de ton o/c, moi j'ai une Lc 550 modée avec un past 700 tpm (inaudible) sous windows et 1500tpm dans les jeux, un P4C 3.0@3.6 et une 9800pro@xt sur vga silencer et c'est parfait, j'ai l'o/c,la stabilité, le silence et les basses températures, mais ca a un coût financier.
N'oublie pas que qui dis o/c dis augmentation de températures et prendre une tagan qui chauffe à la base je ne suis pas sur que ce soit le meilleur choix...surtout si tu veux du silence,en + t'as un xp-2000  :sarcastic:
Message édité par god is dead le 15-10-2004 à 13:15:57
n°3562366
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 15-10-2004 à 13:11:28  profilanswer
moi je di tagan j'overklok et ben pas de prob en plus les tensions sont impecable tagan powa ;)
n°3562402
god is dea​d
Posté le 15-10-2004 à 13:20:43  profilanswer
Tu peux overclocker avec n'importe quelle alim de marque, mais combiner silence et o/c avec une tagan c'est problématique puisque la tagan t'obligera à avoir des ventillos de boitier que tu devras accélerer en cas de gros o/c (valable en air cooling, en wc no probléme), du coup l'argument silence de la tagan n'est plus valable, c'est bien le probléme avec cette alim d'ailleurs, ce n'est pas une alim parfaite, contrairement à ce qu'on peut lire sur les forums.
n°3562472
rxtx
Puppet Master
Posté le 15-10-2004 à 13:48:42  profilanswer
en fait je suis en train de me monter une config à base de P4 3GHz mais chez moi il fair toujours très chaud donc une tagan ca fiche la trouille du coup
Message édité par rxtx le 15-10-2004 à 13:48:55
n°3562505
god is dea​d
Posté le 15-10-2004 à 14:05:34  profilanswer
Oui il vaut mieux avoir une bonne ventillation de boitier et une bonne température ambiente, c'est encore + vrai si tu comptes o/c, non vraiment tout est réuni pour transformer ton boitier en four.
J'ai pris le même proc que toi, je l'ai o/c à 3.6ghz avec une Lc power 550 à 40 euros et un past à 21 euros, j'ai modée l'alim; bon faut démonter l'alim et tu perds la garantie, mais n'étant pas du tout bricoleur c'est une opération simpliste (pour peu que tu ais un potard ou rhéobus, histoire de mettre le ventillo en 5volts qd t'as besoin de silence), au final j'ai une alim puissante, inaudible (en 5volt), tout à fait stable, ne chauffant pas et ca m'a couté 61 euros.
Reste à voir le comportement de l'alim dans le temps, de ce côté là je ne me fais pas de souci vu que j'ai réaliser la même opération sur une fortron 350 qui tient depuis 1an et demie.
Message édité par god is dead le 15-10-2004 à 14:08:52
n°3562514
rxtx
Puppet Master
Posté le 15-10-2004 à 14:13:50  profilanswer
et l'enermax elle est si bruyante que ca?
n°3562520
god is dea​d
Posté le 15-10-2004 à 14:18:25  profilanswer
Ca dépend du modéle et de ta sensibilté au bruit.
Les modéles "noisetaker" sont réputés silencieux, tu n'as qu'à rechercher divers tests pour forger ton opinion.
Message édité par god is dead le 15-10-2004 à 14:20:29
n°3562526
TNZ
Posté le 15-10-2004 à 14:21:15  profilanswer
:heink: ou ça ?
n°3562541
god is dea​d
Posté le 15-10-2004 à 14:29:57  profilanswer
Cf sa config (rxtx), pas la tienne, mais apparement il veut prendre un P4C.
n°3562707
gor123
Posté le 15-10-2004 à 15:44:28  profilanswer
la 460w de mon srv, est bien loin detre bruyante :lol:
ya un potar derriere pour regle les ventilo ... cest pareil qu'unz tagan
Feed Back
n°3562752
god is dea​d
Posté le 15-10-2004 à 16:06:38  profilanswer
Pareil qu'une tagan niveau silence je suis pas sur, une tagan est vraiment inaudible, même a 20cm des ventillos, je doute que ton enermax 460 le soit AUTANT qu'une tagan. Elle doit être silencieuse, mais pas autant qu'une tagan, tu ne fais pas mieux qu'une tagan en terme de silence chez les alim avec ventillo.
n°3564652
SeRiaL-
Posté le 16-10-2004 à 13:03:11  profilanswer
J'ai matté beaucoup de comparatifs d'alim et en fait j'ai aussi hésité avec l'enermax noisetaker et la tagan, les performances de ces alimentations sont exelentes, mais la plus silencieuse est incontestablement la tagan.
Comme elles sont toutes les deux exelentes, j'ai choisit la tagan pour son silence (pas encore acheté, mais bientot)
Ta surement entendu dire que la Tagan chauffait beaucoup, mais en ce qui concerne la 480W, il y a eu une nouvelle version, maintenant, elle à 2 ventilos, et je suipose qu'elle chauffe moins.
Voila un comparatif d'alimentation qui t'aidera sans doute à te décider :
http://www.pctweaks.de/index.php?i [...] inhaltid=0
Message édité par SeRiaL- le 16-10-2004 à 13:36:55
n°3565782
gor123
Posté le 16-10-2004 à 21:22:02  profilanswer
ba a 1000rpm un ventilo tu lentend pas ... un dd fait bien plus de bruit  [:falcon'eye]
Feed Back
n°3565877
god is dea​d
Posté le 16-10-2004 à 22:09:08  profilanswer
Ca dépend du ventillos et du dd aussi, un 120 enermax ou past à 1000rpm tu l'entends (bruit moteur), les rpm ne font pas du tout, les bruit mécaniques sont parfois déconcertants.
n°3568809
rxtx
Puppet Master
Posté le 18-10-2004 à 12:07:47  profilanswer
merci pour vos conseils
  Alimentation
  enermax vs tagan
Alim tagan avec bruit aiguTagan ca chauffe autant que les noiseblocker ?
LC power LC6550G 550w ou Tagan 380W ?pb usb2 rack enermax ehd-350 asus a7n8x-e deluxe
Quelqu'un possède t'il une ENERMAX EG475AX-VE SFMA 2.0 ?Alim enermax coolergiant ax
Alim Enermax 350 watts suffisante pour cette config ?? >>>>>Tagan 480w
Antec Sonata et enermax 12cmla meilleur marque d'alim Enermax ou Tagan
Plus de sujets relatifs à : enermax vs tagan
