4294 connectés
  Alimentation
  Alim Earthwatts 500 W de Antec Sonata 3
n°8105402
jo popo
Posté le 03-11-2011 à 14:43:41  profilanswer
Bonjour à tous,
En vue de changement de config proche, je souhaitais savoir si cette alim peut suffir pour alimenter ce que j'ai déjà : Asus P5B Deluxe, Core 2 Duo E6550, 4 Go de ram, et une Radeon 6950 ou 6970 qui viendrait en remplacement de ma 8600 gt
Si vous avez une idée je suis preneur !! Merci d'avance
n°8105412
Juan-lupus
Posté le 03-11-2011 à 14:46:24  profilanswer
A vu de nez. Ca passe sans probleme!
n°8105454
jo popo
Posté le 03-11-2011 à 15:05:01  profilanswer
Merci mais le a vue de nez me rassure moyen :) je veux être sur avant d'acheter c'est pour çà
Est ce que tu t'y connais par rapport aux broches..je n'arrives pas à trouver la réponse...en fait quand tu regardes ici http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=3 la 6950 demande 2 x 6 broches ce que j'ai sur mon alim...
Par contre quand tu regardes ici http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=2 pour la 6970 il faut apparemment 6 + 8 broches
Mon problème c'est que sur mon alim j'ai deux 6 broches pci-e et une broche de 4 non marqué je ne sais pas à quoi elle peut servir
Pourtant d'après ce qu’il dise là http://www.presence-pc.com/tests/a [...] I-22688/5/ il y aurait ce qu'il faudrait..je suis paumé !!!! :)
n°8105511
jo popo
Posté le 03-11-2011 à 15:47:02  profilanswer
Je viens de voir cet adaptateur ca pourrait marchez vous croyez ?
n°8105512
jo popo
Posté le 03-11-2011 à 15:47:07  profilanswer
n°8106280
Juan-lupus
Posté le 04-11-2011 à 08:58:36  profilanswer
Oui il te faut cette adaptateur (souvent fournie dans le bundle de la carte graphique)
Le 4 et 8 broches que tu a sur ton alim doit etre pour l'alimentation du CPU (brancher a coter sur la CM. C'est soit le 4 ou le 8, ça dépand des carte mere)
http://www.antec.com/Believe_it/co [...] odID=04650
Message édité par Juan-lupus le 04-11-2011 à 09:04:05
n°8106322
jo popo
Posté le 04-11-2011 à 09:55:21  profilanswer
Ok merci et entre les adaptateurs molex ou cela http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 55781.html y'a une différence de fonctionnement, d'efficacité ?
n°8122214
Blizzard_4
Hardware addict
Posté le 18-11-2011 à 14:48:53  profilanswer
Personnellement je ne te conseille pas cette alim car j'en ai une et j'ai été obligé de remplacer le ventilateur 80 mm par un 120 mm, en charge elle était trop bruyante!
n°8122864
jo popo
Posté le 19-11-2011 à 01:21:58  profilanswer
salut
t'as quoi comme config ? en charge c'etait en jeu ?
n°8122888
F-117a
Posté le 19-11-2011 à 03:34:16  profilanswer
L'alim ira pour ton changement de CG, mais oui, en charge, la earthwatt sera loin d'être discrète...
Pour les adaptateur c'est kif-kif à mon avis...
n°8122953
Blizzard_4
Hardware addict
Posté le 19-11-2011 à 10:16:44  profilanswer
i7 et 9800 GTX, rien de bien gourmand... (oui en charge = en jeu mais ça peut être en film haute qualité aussi où ça gène plus)
les ventilateurs 80 mm seront toujours bruyant, si tu sais essaye de privilégier les 120 mm voir même les 140mm. Antec est à ma connaissance la seule marque qui propose encore du 80mm je ne sais pas trop pourquoi...
Concernant le boitier Sonata III que j'ai eu c'est un bon boitier mais pas hyper pratique si tu chipote beaucoup à ta config (un peu serré, une barre au niveau de l'alim qui ne s'enlève pas et pas de gestion des cables...). Je l'aime bien mais j'ai fini par le remplacer par un Solo II il y a un mois.
Conclusion : bon boitier, mais l'alim franchement pas orienté silence,. Le comble pour un boitier qui se veut silencieux Oo
n°8123376
jo popo
Posté le 19-11-2011 à 18:57:27  profilanswer
Ok merci pour les conseils. Pour la place dans le boitier c'est plus un problème je viens de changer le Sonata 3 par un Xigmatek Elysium, donc la place maintenant y'en a à revendre !
Merci pour les conseils et les avis en tout cas. Ayant eu d'autres dépenses je vais décaler de quelques semaines le changement de CG (fait chier...)
n°8123384
Blizzard_4
Hardware addict
Posté le 19-11-2011 à 19:04:25  profilanswer
Le problème c'est que plus la CG tire sur l'alim, plus celle-ci sera bruyante... Ceci dit d'après moi ça passera sans problème au niveau watt car de manière générale seuls les SLI et autres Crossfire nécessitent > 500W. Si tes oreilles ont supporté le bruit jusqu'ici sans problème alors n'hésite pas (elle sera juste probablement un chouya plus bruyante encore) ^^
Pour apporter une preuve plus officielle de cela, tu peux faire le test ici : http://apc.canardpc.com/index.php et tu verra suivant ta config qu'il ne faut pas plus de 500 W :)
Message édité par Blizzard_4 le 19-11-2011 à 19:18:39
n°8123838
jo popo
Posté le 20-11-2011 à 11:28:10  profilanswer
Ouais effectivement je viens de faire le test je reste à 450 conseillé c'est cool çà ! Je connaissais pas ce type de calculateur
Pour le bruit je devrait m'y faire, en même temps que j'ai changer de boitier j'ai acheté des potentiomètres pour réguler les ventilateurs et çà change la vie donc bon un peu plus de bruit ca ira..
  Alimentation
Choix alim pour GTX 570Je souhaite seulement garder mon alim et ma CG
Avis pour configuration gamer à 500€Format E-atx dans une tour Antec nine hundred
Antec P182 et Noctua NH-D14 compatibles ?Antec H2o
alimentation CORSAIR TX 650 W V2 suffit elle pour SLI GTX 570Config GAMER pour +/- 500€
Alim 550W suffisante pour sli gtx 460?
Plus de sujets relatifs à : Alim Earthwatts 500 W de Antec Sonata 3
