3869 connectés
  Alimentation
  doubleur de ventilateurs
n°7677612
fred77fred​77
Posté le 28-11-2010 à 23:55:44  profilanswer
bonjour,
voilà j'ai donc la config suivante :
Alimentation Corsair CX 500 Watts
Carte mère Gigabyte 880GM UD2H - Chipset AMD 880G
2x2 Go XMS3 DDR3
Processeur AMD ATHLON II X3 450 - 3.2 GHz - Socket AM3
CG ASUS  ENGT430/DI/1GD3 LP HDMI
deux disques durs SATA (160Go et 1000Go)
je voudrais savoir si je peux mettre ceci : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 29_fr.html pour pourvoir mettre plusieurs ventilos branchés sur ma carte mere ? va t elle supporter  la somme des puissances consommées par les 6 ventilos ?
avez vous d'autres solutions pour brancher 1 ventilo à l'arrière 8cm, 1 ventilo devant 8cm, 1 ventilo latéral 8cm, 1 ventilo sur le dessus 8cm et enfin 1 ventilo PWM (branché sur carte mere directement)
que veut dire réactif UV en parlant d'un cable ?
n°7678197
Solstic3
Posté le 29-11-2010 à 14:40:26  profilanswer
Je pense que tu devrai plutôt poser cette question dans la section concernant ta carte mère. Jete un oeil sur ton manuel, peut-être que la puissance admissible est indiquée.
  Alimentation
doubleur de ventilateurs[résolu] potentiomètre et ventilateurs en série
Mes ventilateurs tourent en permanenceprobleme son rca vers doubleur jack
Avis sur des ventilateurs 120 et 140Ventilateurs fissurés sur une 8800GT
Modifier la vitesse des ventilateursPlusieurs ventilateurs sur un réhobus
Branchement de 4 ventilateurs sur une alimentation
Plus de sujets relatifs à : doubleur de ventilateurs
