9416 connectés
  Alimentation
  pc tout neuf ne démarre plus
n°8533176
kiniixx
Posté le 01-12-2012 à 16:44:52  profilanswer
Bonjour j'ai moi même monté un pc ya 3 semaine de sa maintenant le pc ne s'allume pc :/
Donc je vous explique hier quand j'était sur le pc l'heure sur le pc fessait que figé elle a bloquer a 18h30 alors que il était 00h donc j'ai remis l'heure et elle c'est re-bloquer a 1h du mat
Donc j'éteint mon pc sauf que la il freez mon écran était déjà éteint donc je peut pas affirmer donc j'appuie sur le bouton power en restant appuyer pour l’étreindre sa marche pas donc j'ai appuyer derrière sur l'alim et ce matin il ne s'allument pus...
Config
I5 2500K ventilo de base
HD7970 vapor x GHZ édition
Alim corsaire Cx600
CM G43 de MSi
2 disque dur de 1tera
et boitier zalman z11
Mon alim qui aurais cramé ou c'est un problème avec la cm ?Mon alim date de 1ans je les repris de mon ancien pc
Merci de votre aide
n°8533488
kiniixx
Posté le 01-12-2012 à 22:28:27  profilanswer
J'actualise je comprend pas du tout mon problème cela vient pas de mon alimentation ? car elle fonctionne sur mon ancien pc elle s'allume ect...
Donc j'ai re test sur le new pc et non ya rien qui s'allume d'ou sa peut provenir j'ai fait tout les branchement sa peut venir de la carte mère ?
Svp aidé moi
n°8535577
bibi773
Posté le 03-12-2012 à 21:47:18  profilanswer
le mieux c'est que tu retire tous sauf cm et proc et tu voi si sa démarre aprés tu rajoute au fur et a mesure mais sa pu la cm ou le proc
  Alimentation
Windows démarre plus apres changement Carte mere et processeurPC ne démarre qu'après un reset CMOS
Problème écran rouge avant que le PC ne démarre plusToshiba ne démarre plus
PC remonté ne demarre plusSoudainement, le PC ne démarre plus quand la CG est branchée...
Montage nouvel ordinateur, rien ne démarreMontage PC : Mon PC ne démarre pas
Mon PC ne démarre plusDémarre plus après avoir enlevé la pille
Plus de sujets relatifs à : pc tout neuf ne démarre plus
