8984 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Alim 550 gold ok pour cross HD 7950 + FX 8320 ?
n°9301151
Fargus
Posté le 16-10-2014 à 15:19:59  profilanswer
Moi ça m’intéresse de savoir. Juste pour le FUN...
If you want to touch the sky, fuck a duck and try to fly...
n°9301194
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 16-10-2014 à 15:49:46  profilanswer
Bonjour
On va simplifier :
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/34/IMG0034846.gif
360 watts pour le crossfire, mesurés par Tridam...sans compter le reste du PC...
n°9301618
djil74
Posté le 17-10-2014 à 07:15:07  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
On va simplifier :
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 034846.gif
Oui je suis au courant, mais je ne joue pas au jeu Furmark.
Le pic de conso en jeu se situe aux alentours de 280w. Et on parle là de pic, pas de conso moyenne.
Message édité par djil74 le 17-10-2014 à 07:15:22
n°9301632
alein
Posté le 17-10-2014 à 08:12:55  profilanswer
Bonjour
Anno (qui est un jeu) consomme plus que furmark (qui est un bench), si tu regardes bien le graphique. Donc non, on est bien à plus de 300 watts pour le crossfire. ton alim est un bloc de qualité, donc ça passe. Elle sera à fond mais ça passe. quoiqu'avec ton overclocking...
De toute façon, ta seasonic est protégée contre les surcharges.
Message édité par alein le 17-10-2014 à 08:22:38
n°9301706
Fargus
Posté le 17-10-2014 à 10:05:48  profilanswer
Le plus compliqué sera de trouver une deuxième 7950. Il n'y en a plus des masses en vente (peut être en occas). Après il est possible d'utiliser une R9 280 il me semble.
Message édité par Fargus le 17-10-2014 à 10:06:08
n°9301761
djil74
Posté le 17-10-2014 à 11:10:54  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
Il me semble que sur le bench furmark consomme plus que anno non?
En tout cas merci pour le lien car ca m'a donnée l'idée de sous volter mes gpu pour gagner en conso. Je vais essayer de sous volter en gardant l'o/c d'origine, ou à défaut de garder les fréquence d'origine.
J'ai trouvé une 7950 dual x d'occas a bon prix et je devrais la recevoir en cours de semaine prochaine.
Ca me laissera le temps de faire quelques essaies sur ma carte actuelle  ;)
n°9301821
alein
Posté le 17-10-2014 à 12:48:36  profilanswer
Au temps pour moi, en effet...furmark consomme un watt de plus...
n°9301826
felix158
glop glop
Posté le 17-10-2014 à 13:03:23  profilanswer
Ça passe.
Sur une bonne alim comme ça, il pourrait d'ailleurs tirer plus de 550W, sans soucis. Ce qu'il ne fera pas d'ailleurs, sa config tirera moins que ça.
Donc ça passe, j'ai même envie de dire ça passe large. On a tous été traumatisés par les alims noname Advance Heden et compagnie, et depuis, même avec les bonnes alims, on a toujours tendance à sous évaluer la puissance des alims, ou a surévaluer la consommation.
Reste à voir pour le bruit, mais sur une Seasonic Gold on pourrait avoir une bonne surprise.
Drapal pour la suite, je suis bien curieux.
Message édité par felix158 le 17-10-2014 à 16:22:57
n°9305085
djil74
Posté le 21-10-2014 à 07:11:48  profilanswer
Désolé de te contredire encore une fois mais sur le graphique, la différence est bien supérieure à un watt...
felix158 a écrit :
Ça passe.
Bon, en mono gpu pour l'instant et aux fréquences de base de mes cpu (stock) et gpu (o/c d'origine), ma config tire 360watt en pic et 340 watt en stabilisé sous le test powersupply d'occt (ce test stress les cpu et gpu en même temps). Consommation à la prise.
Je ferai des tests plus poussés une fois la seconde carte reçue.
Message édité par djil74 le 21-10-2014 à 07:12:01
n°9305757
felix158
glop glop
Posté le 22-10-2014 à 00:13:40  profilanswer
En tenant compte du rendement avec une 550W en principe tu peux tirer plus de 600W à la prise (c'est 550W pour tes périphériques, pas 550W consommés).
Bref, y'a de la marge.
n°9305810
Nibhor
Posté le 22-10-2014 à 02:41:26  profilanswer
Tahiti a un avantage sur pitcairn et hawaii, c'est qu'il dispose d'un éditeur de Bios.
Avec VBE7 tu peux modifier le bios de tes cartes (tension, fréquence, powertune, ventilation) une fois pour toutes.
Donc ça passera d'office...à la bonne tension et fréquence.
n°9305825
djil74
Posté le 22-10-2014 à 06:45:29  profilanswer
Alors, après installation de la CG reçue hier, voici un premier résultat en crossire:
cpu @ 4 ghz
gpus (2) @ 900mhz
Pic de consommation sous le bench de metro last light en full: 512 watts à la prise, ce qui doit faire environs 460 de conso réelle.
Je vais essayer d'optimiser tout ça en jouant sur les tensions, car je vais avoir besoin d'o/c un peu plus mon cpu pour qu'il ne bride pas trop mon crossfire.
Merci de l'info je vais tester tout ça  ;)
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème alimachat bloc alim 180w MSi (aide)
Alim pour Sapphire R9 280Xavis 2 alim
HD 7870 chant du cygne ? [Résolu]Besoin d'aide pour upgrade d'alim
Problème Sapphire HD 7970 Vapor-X ALIM carte graphique.. 4 pins sur une prise de 6.. DANGEREUX ??
[Problème] baisse de cadence, 6350 FXAVerMedia Game Capture HD (C281)
Plus de sujets relatifs à : Alim 550 gold ok pour cross HD 7950 + FX 8320 ?
