3230 connectés
  Alimentation
  Couplage alimentation ATX
n°7303445
guich62
Aide ton prochain
Posté le 25-01-2010 à 20:12:53  profilanswer
Bonjour a tous!
Voila comme le titre l'indique je souhaite coupler ensemble deux alimentation ATX pour gérer ma configuration et mieux repartir la charge.
Je souhaite savoir comment procéder, car il doit bien y avoir quelque chose de particulier a faire pour que les deux démarres?
Merci de votre aide ;)
n°7303448
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 25-01-2010 à 20:15:38  profilanswer
Pour la conf qu'il y a dans ton profil pas besoin de 2 alim, une seule de qualitay suffit.
Sinon pour démarrer une alim faut relier le fil vert à la masse...
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°7303533
guich62
Aide ton prochain
Posté le 25-01-2010 à 21:08:34  profilanswer
Ce n'est plus la bonne je vais la modifier :D
n°7303872
blazkowicz
Posté le 26-01-2010 à 02:30:01  profilanswer
certaines alims très haut de gamme intègrent directement cette possibilité je pense (alim kilowatt), sinon bidouille.
mais sachant qu'une alim kilowatt est déjà probablement très au dessus des possibilités dont t'as besoin, pourquoi c'est pour? :D
n°7303924
guich62
Aide ton prochain
Posté le 26-01-2010 à 08:55:47  profilanswer
Enfait je dispose d'une alim de 700, mais qui n'est pas certifié 80 plus donc avec un rendement que je trouve pas exceptionnel, dès que je monte en charge GPU l'alim se coupe.
Et je n'ai actuellement pas les moyens de prendre une autre alim plus puissante...
Cependant je dispose d'une autre alimentation de 550W que je souhaiterais brancher pour alimenter une seule carte graphique.
Mais qu'elle se démarre toute seule quand j'appuie sur le bouton... :D
n°7303965
itsigo
Posté le 26-01-2010 à 10:01:32  profilanswer
alime de quel marque ?
[marque d'alimentation de merde à éviter: Heden, Advance, Lc power, xilence,SHAI,mad-x,Top lite,E-tech ou autre marque chinoise.]  [marque recommandé : Akasa, Antec, Be quiet, Cooler Master, Corsair, Enermax, Evga, Fsp Fortron, Lepa, Seasonic, Zalman]
n°7303968
HPIR40
Posté le 26-01-2010 à 10:06:48  profilanswer
C'est une fausse bonne idée ce bidouillage
Ca apportera plus de soucis qu'autre chose surtout si ce sont des alims non name ce qui semble etre le cas car ton alim est indiqué pour 700W et tu n'arrive pas a correctement alimenter une config qu'une alim normale de 500w ferrait fonctionner sans soucis.
Mieux vaut investir dans une bonne vrai alim.
Aprés tu fais comme tu veux, mais il faut voir si tu tiens a ton materiel ou non.
n°7304003
guich62
Aide ton prochain
Posté le 26-01-2010 à 10:58:30  profilanswer
C'est une fusion autant dire une no-name, je suis d'accord et je sais très bien que je devrais changer, mais ce n'est pas mon but ici.
Donc si c'est juste pour me dire d'aller reclaquer 100€ merci d'être venu...
n°7304046
nofoger
Posté le 26-01-2010 à 11:38:25  profilanswer
ba le truc c'est que l'alim a en principe besoin d'être branchée sur la CM pour démarrer,
il suffit de glisser un trombone entre le vert et une masse (un noir ), avec ça l'alim pensera être branchée et démarrera dès que tu lui mettra le jus^^ (c'est ce qu'on fais pour tester un circuit de water sans connecté les éléments du pc mais en branchant la pompe toute seule par exemple.
par contre faudra à chaque fois que tu pense à allumé l'alim et la couper indépendamment du pc. je vois pas trop comment lancer les deux alim juste avec le power du boitier désolé
bon je pense avoir répondu, mais dit toi qu'on trouve des alim be quiet ou corsair a pas très cher (50 - 60 euros). tu sera bien obliger d'acheter au bout d'un moment. la solution que je te donne c'est du provisoire, d'autant plus que les alims n'aiment pas être allumé/ coupé trop souvent
Message édité par nofoger le 26-01-2010 à 11:40:28
n°7304055
guich62
Aide ton prochain
Posté le 26-01-2010 à 11:50:38  profilanswer
Ok merci de ton aide, oui j'y songe mais il me faut de l'argent :D
Je testerais ca dès que j'ai le temps.
n°7304117
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 26-01-2010 à 12:39:08  profilanswer
Le shunt oui mais bon tu peux le rendre automatique ton démarrage ;)
Il suffit de brancher les deux verts ensemble et deux noirs ensembles c'est aussi simple que çà
La première va démarrer via le PC le contact va se faire et déclencher la seconde :D
Ca se trouve même à l'achat des prises comme çà
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°7304175
guich62
Aide ton prochain
Posté le 26-01-2010 à 13:13:06  profilanswer
Cool et ca a un nom particulier a l'achat parcque j'ai cherché un peu et pas trouver :D
n°7304606
nofoger
Posté le 26-01-2010 à 19:02:40  profilanswer
ah ! je connaissais pas  :whistle:
n°7304695
dayswalker
Posté le 26-01-2010 à 20:05:51  profilanswer
n°7304740
guich62
Aide ton prochain
Posté le 26-01-2010 à 20:28:44  profilanswer
Merci beaucoup a vous voila surement ce que je cherchais :D
n°7304796
guich62
Aide ton prochain
Posté le 26-01-2010 à 20:58:17  profilanswer
Ce qui est moins cool c'est que pour l'acheter je ne trouve que des marchands en afrique du sud, vive les 120€ de frais de port...
n°7304850
dayswalker
Posté le 26-01-2010 à 21:27:36  profilanswer
dispo ici : http://www.frozencpu.com/products/ [...] Cable.html a voir après les fdp depuis les usa  :jap:
29.99$ total avec USPS First Class International (15-30 days)
Message édité par dayswalker le 26-01-2010 à 21:27:56
Mon topic de vente : Asus Z170 premium + i7-6770k + GTX780 / Huawei 4G box / Hp Lapdock / Nas Synology /
n°7304897
guich62
Aide ton prochain
Posté le 26-01-2010 à 21:51:15  profilanswer
Coooool merci bien ;)
n°7304909
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 26-01-2010 à 22:00:55  profilanswer
un domino et un bout de fil ça te coutera moins chère...
n°7304913
guich62
Aide ton prochain
Posté le 26-01-2010 à 22:02:31  profilanswer
je prefere quelque chose de propre, et puis son site est sympa!
n°7394570
alex_upsid​edown
Posté le 05-04-2010 à 18:01:22  profilanswer
15$ + 30$ de FDP, vu le prix je pense qu'il serait plus raisonnable de prendre une bonne alimentation.
Mon feed: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7401124
El_diablo
Posté le 11-04-2010 à 02:30:46  profilanswer
moi c'est 2 alim corsair hx1000w en parallèle grace a l'adaptateur montré au dessus et ca marche tres bien
Achat / Vente / Feed-Back
  Alimentation
Alimentation usbOrientation alimentation
Recherche alimentation 550W/600W pour 75€Mon pc à besoin de vitamine -- Probleme d'alimentation?
Problème remplacement alimentation Packard Bell imedia 5110probleme alimentation donnez-moi meme une idée
Alimentation ventilateurCarte mère ATX RAID Matériel
aide pour acheté alimentationAlimentation pour une Nvidia GTX280
Plus de sujets relatifs à : Couplage alimentation ATX
