7194 connectés
  Alimentation
  pc qui coupe et redemarre
n°8389314
654321
Posté le 22-07-2012 à 11:01:19  profilanswer
Bonjour, j'ai un petit problème avec mon pc.
Lorsque je le solicite un peu trop j'entend une sorte de gresillement qui semble venir de l'alimentation et il se coupe d'un coup et se rallume tout de suite apres.
Ce probleme arrive lorsque la température augmente.
Les température CPU et GPU de ne depassent pas les 45 - 48° d'apres speed fan. par contre les valeur du +12V et - 12V ne sont pas normal. Je vous met une copie d'écran.
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/325763temperaturespc.jpg[/img]
ma config est
boitier: gigabyte triton
alimentation: Hiper HPU-4M580-PU version 2
Carte mere: Gigabyte GA-965P-DS3
processeur: core 2 duo E6600 2.4GHz
ventirad: zalman CNPS9500 AT
Ram: 4x1Go DDR2 PC 667MHz Kingston
disque dur: 250GO 7200tr/min
carte graphique: asus GTX560TI CUIITOP
A votre avis, dois-je changer mon alim?
n°8390702
654321
Posté le 23-07-2012 à 19:56:46  profilanswer
personne n'a une petite idée?
n°8390719
zonka
x58 forever!
Posté le 23-07-2012 à 20:13:05  profilanswer
Ton alim n'est pas mauvaise mais est d'un autre âge dans la mesure ou elle est très fournie en 5v et pas assez avec ses 2 rails 12v de 20A environ.
Bref, avec des composants modernes qui tirent à fond sur le 12v notamment ta 560ti, c'est clairement l'alim qui est insuffisante .
Même une 400w actuelle ( bien conçue = prévue pour donner du 12v surtout) ferait mieux que cette 580w et suffirait sans broncher.
PS : quant aux valeurs des sondes elles sont totalement fausses/fantaisistes
Message édité par zonka le 23-07-2012 à 20:13:39
n°8390763
654321
Posté le 23-07-2012 à 20:55:14  profilanswer
D'accord, je vais voir pour changer d'alim alors.
n°8390810
zonka
x58 forever!
Posté le 23-07-2012 à 21:36:47  profilanswer
Dis nous sur quel site / magasin tu commandes on te conseillera , ça t'evitera d'investir dans une advance/heden pourrie par exemple
n°8391009
654321
Posté le 24-07-2012 à 08:19:45  profilanswer
J'ai vu une cooler master silent pro gold 600W.
Est-elle adapté a ma config? et si ma config evolue dans quelques mois, pourra t'elle suivre?
n°8391026
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 24-07-2012 à 08:51:41  profilanswer
elle est en tout cas pas sous dimensionné
Swisscore
n°8391053
zonka
x58 forever!
Posté le 24-07-2012 à 09:22:01  profilanswer
Perso, pas fan de cooler master en alimentations, trop aléatoire (même si c'est une marque correcte)
Tu commanderais où?
n°8391062
654321
Posté le 24-07-2012 à 09:38:54  profilanswer
Pourtant d'après les tests sur le net elle a l'air plutôt bien.
Je ne sais pas encore ou je commanderais. Je peux aller sur paris le week end s'il le faut.
n°8391726
654321
Posté le 24-07-2012 à 17:37:04  profilanswer
D'après la boite de la carte graphique, il est recommandé une alim de 550w minimum avec 38 A sur le 12V.
C'est pour cela que je regardais les alim 600W.
n°8394715
654321
Posté le 26-07-2012 à 21:15:41  profilanswer
j'ai vu aussi la corsaire AX 650, qu'en pensez-vous? sinon qu'elle alim conviendrait en sachant que je compte l'utiliser d'ici quelques mois dans une config qui sera un peu plus puissante.
  Alimentation
PC arrêté en jeu et ne redémarre plusprobleme pc se coupe
Shuttle SZ77R5 qui redémarre tout seul sans cesseMon PC s'éteint et redémarre de façon aléatoire
redémarre lorsqu'un jeu est configuré en haute résolution.Ordinateur qui tourne 1h et se coupe + ventilo qui tourne sans alim !
PC démarre 2s et se coupe puis redémarre 2s, ainsi de suitePc qui ne redemarre que si on coupe le courant ?
portable coupe redemarre quand il veuta l'aide mon pc se coupe seul et redemarre sous win xp !!!!!
Plus de sujets relatifs à : pc qui coupe et redemarre
