4090 connectés
  Alimentation
  conseil P182 et corsair HX520
n°6037477
gege76
Posté le 23-11-2007 à 21:10:14  profilanswer
Bonsoir
Je suis sur le point de commencer le montage de ma config et petite question sur ce boitier le P182 de antec
Voila j'ai une alimentation Corsair HX 520W et ma question est : dans quel sens dois-je la mettre ?
Ventilateur 12 cm vers le haut ou le bas ?
sachant que le boitier ressemble à ca :
http://membres.lycos.fr/olipo29/PC%20PoLyPo/Photos%20Config%20Conroe/Antec%20P182/DSC02505.JPG
Merci d'avance
n°6037528
jsonline
Ryzen inside ;-)
Posté le 23-11-2007 à 21:29:11  profilanswer
Si j'ai bien compris, la corsair va remplacer l'enermax, en bas a gauche.
Je pense qu'il faut mettre le ventilateur vers le haut sinon celui-ci ne servira a rien.
Vers le bas, il ne ventilerait je pense pas l'alim vu que la chalur monte.
n°6037537
gege76
Posté le 23-11-2007 à 21:33:55  profilanswer
En faite non, la photo était faite pour illustrer le boitier, Car la particularité de ce boitier est que l'alim est en bas.
Sinon la question est bien ventillateur vers le haut ou vers le bas ?
Merci pour ta réponse
D'autre avis ?
n°6037589
pas de bol
Posté le 23-11-2007 à 21:57:47  profilanswer
Si le ventilo se trouve en bas, il fait directement face au fond du boîtier, sans air à aspirer (à moins qu'il y ait des aérations).
donc, le ventilateur doit se trouver en haut.
n°6037666
delatruel
Posté le 23-11-2007 à 22:39:34  profilanswer
ventilo en bas et non en haut il y a de l'espace sous l'alim ~ 3 cm
n°6037689
pas de bol
Posté le 23-11-2007 à 22:48:30  profilanswer
delatruel a écrit :
...il y a de l'espace sous l'alim ~ 3 cm
Possible, on ne voit pas bien sur la photo et comme je n'ai pas ce boîtier...  [:spamafote]
n°6037769
alan75
Posté le 23-11-2007 à 23:22:23  profilanswer
en haut ou en bas, c est pareil...
voir le pdf du P180 sur le site ANTEC : "vous pouvez installer le bloc d alimentation en placant n importe quel cote vers le haut".
La logique voudrait que le ventilo se trouve en haut, comme sur le Nine Hundred.
n°6038154
Gilles-38
Posté le 24-11-2007 à 10:37:07  profilanswer
Salut
Je l'ai mis vers le bas, si pour une raison ou une autre je dois poser des cables entre
les séparations alim et haut du boitier, je préfére le faire sans ventilo juste en dessous.
ce qui pourrait bloquer l'hélice et bousiller mon alim.
Il y a une grille qui protège le ventilo mais bon...
Gilles-38
Message édité par Gilles-38 le 24-11-2007 à 10:39:23
n°6040860
orionx31
Posté le 25-11-2007 à 16:50:57  profilanswer
n°6098754
itou
Posté le 19-12-2007 à 21:56:00  profilanswer
J'ai une Real Power Pro M850 et j'ai mis le ventillo en bas aussi. d'une part à cause du ventillo antec et du fait que les gros cables le touche si je monte avec ventillo vers le haut. Ainsi mes gros cables passe derrière la carte mère.
C'est quand même très juste, j'ai du enlever le "cache ventillo" antec et revisser le ventillo directement sur la séparation (rivetée, dommage qu'on ne puisse pas le bouger un peu.
n°6276313
tontonbudd​y
Posté le 14-03-2008 à 08:57:50  profilanswer
J'ai un P182 avec S12 500 non modulaire ventilo vers le bas.
Itou, pareil j'ai enlever le porte ventilo du milieu, viré le venitilo d'origine Antec et mis un Noctua S12 1200 avec une grille devant (alim non modulaire, j'ai bourré propre les fils a coté de mon DD de stockage, c'est bruillant une molex qui se prend dans les palles, ;-)).
Ce boitier est super, mais dommage que le ventilo du bas ne soit pas devant le boitier.
ACH/VDS Hardware
  Alimentation
conseil pour nouvelle configConseil pour Boitier PC avec CG Fanless
[Conseil] Achat new config!!conseil achat mémoire
Conseil sur une Config pour GamerBesoin de conseil?
[Conseil] Achat Watercooling complet + mini pcHELP novice, cherche conseil pour new CG 512Mo PCI-E DDR3
be quiet! seasonic ou corsair?
Plus de sujets relatifs à : conseil P182 et corsair HX520
