7784 connectés
  Alimentation
  A propos des cables molex de ma corsair HX620
n°6168552
swysen
Posté le 21-01-2008 à 08:35:42  profilanswer
Bonjour tout le monde :jap: .
J'aimerais vous posé une question à propos d'un des câbles de mon alim corsair HX620
Voilà, j'ai une pompe Laing DDC 1T 10W 420L/h et un rhéobus ZALMAN ZM-MFC1 PLUS que j'aimerais alimenté avec ça :
http://img255.imageshack.us/img255/919/photo015by7.jpg
Et donc j'aimerais savoir si c'est possible? et si il y'aurais assez de jus?
Merci d'avance pour votre aide
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°6168999
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 21-01-2008 à 13:03:26  profilanswer
Tout dépend combien de ventilo tu tire sur ton Rhéo.
n°6169036
swysen
Posté le 21-01-2008 à 13:16:35  profilanswer
J'aurais 4 ventilo à mettre dessus, qu'est-ce que t'en pense? :??:
n°6169042
Cizia
Posté le 21-01-2008 à 13:20:41  profilanswer
moi ,une molex prend aussi 4 ventilo sur mon rheobus thermaltake avec ma antec 650w,et aucun soucy...;)
n°6169072
swysen
Posté le 21-01-2008 à 13:31:38  profilanswer
En même temps j'ai oublié de précisé(mais je pense que pas mal de monde doit déjà le savoir)que ma pompe possède une prise molex avec 2 fils tout comme le câble d'alim molex que j'ai mis en photo plus haut.D'ou ma question
Message édité par swysen le 21-01-2008 à 13:33:25
n°6169082
swysen
Posté le 21-01-2008 à 13:36:26  profilanswer
Et si je prend directement ça ?:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 54_fr.html
http://img172.imageshack.us/img172/9562/200002002660x528y4pinwn3.jpg
Est-ce que ça réglera tous mes doutes?.Est-ce que c'est suffisant pour alimenté mon rhéobus avec ses 4 ventilo + ma pompe?
Merci d'avance :jap:
n°6169225
Hannibal L​ecter
Posté le 21-01-2008 à 14:40:13  profilanswer
Le HX620 varie la vitesse de son ventilateur suivant la température de l'alim. La tension qui passe par ces molex est regulée de la même façon : elle augmente avec la température et donc avec la charge de l'alim. Pour avoir du 12V sur ces molex il faut que le HX620 soit en pleine charge probablement au dessus de 500W si ce n'est plus. Ces molex permettent d'alimenter des ventilateurs de boitier dont la vitesse variera avec la charge de l'alim.
Donc je te déconseille d'utiliser ces molex pour toute autre chose.
n°6169237
Hannibal L​ecter
Posté le 21-01-2008 à 14:44:03  profilanswer
http://img172.imageshack.us/img172 [...] pinwn3.jpg
Sans aucun problème, mais as-tu déja utilisés tous les câbles de l'alim pour devoir acheter ce duplicateur?
Message édité par Hannibal Lecter le 21-01-2008 à 14:46:20
n°6169258
swysen
Posté le 21-01-2008 à 14:53:31  profilanswer
Non, mais c'est pour un soucis d'intégration(micro atx :o ) que je m'acharne à utiliser un duplicateur :whistle: .J'essaye d'utilisé le moins de câbles possible :D
Donc si je comprend bien je n'aurais aucun probleme à alimenté mon rhéobus et ses 4 ventilo + ma pompe? et si je te dit qu'il y'as aussi un dd avec sur le même cable d'alim?
n°6169308
Hannibal L​ecter
Posté le 21-01-2008 à 15:26:37  profilanswer
Il faudrait que tu calcules la consommation de tout ce que tu veux connecter. Un câble doit pouvoir encaisser pas mal d'A. Un ventilateur consomme entre  0.15Amp et 0.5Amp en moyenne, un dd environ 1Amp à 1.5Amp. Pour ta pompe je ne sais pas mais en tout tu ne devrais pas dépasser disons 5Amp (soit 5x12V = 60W) donc cela devrait être OK. Il se peut que la puissance maximale supportée par le câble soit écrite dessus, vérifies. Maintenant les câbles molex de Corsair sont vraiment bien et prennent peu de place en rajouter un ne devrait pas être un problème. Donc c'est à toi de voir.
n°6169331
swysen
Posté le 21-01-2008 à 15:36:01  profilanswer
J'ai regardé sur le cable et y'as rien marqué dessus, ni dans la doc.Mais tanpis, je te fais confiance, je ferais le teste dès que toute ma config sera monté :D
Je te remercie énormément pour ton aide :jap:  :jap:  :jap:
n°6169348
pas de bol
Posté le 21-01-2008 à 15:44:02  profilanswer
Je doute que le 12V de ces prises "fan only" soit régulé.
Le connecteur se branche de la même façon que toutes les autres prises molex et SATA sur cette alim. Pas de distinction.
n°6169377
Hannibal L​ecter
Posté le 21-01-2008 à 15:59:14  profilanswer
Il y a un moyen trés simple de le vérifier : brancher un ventilateur dessus. s'il tourne à fond, c'est qu'il n'est pas régulé. Tu peux aussi utiliser un multimètre. Et je ne crois pas que Corsair écrive "fan only" sur la prise molex pour le plaisir.
n°6169383
Hannibal L​ecter
Posté le 21-01-2008 à 16:01:45  profilanswer
Vérifies bien la conso de ta pompe tout de même!
n°6169405
swysen
Posté le 21-01-2008 à 16:11:10  profilanswer
J'y arrive pas à trouvé sa conso!, tu vois quelques chose? :sweat:  :
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _6958.html
n°6169423
Hannibal L​ecter
Posté le 21-01-2008 à 16:18:39  profilanswer
Bon je viens de vérifier pour toi, la norme ATX 2.0 permet un maximum de 13Amp par câble périférique. Mais franchement c'est énorme! Moi je ne dépasserai pas 5 á 6Amps. Vérifies bien la conso de tous les composants et reste en dessous de cette valeur. Maintenant je te conseille quand même d'utiliser 2 câbles si ta pompe tire beaucoup de courant cela t'assurera d'une bonne alimentation sans fluctuation intempestive de tous les composants.
Message édité par Hannibal Lecter le 21-01-2008 à 16:31:31
n°6169443
Hannibal L​ecter
Posté le 21-01-2008 à 16:28:58  profilanswer
D'aprés watercooling.fr http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=706, la DDC1+ qui semble être plus puissante que celle que tu veux acheter (je n'y connais rien en WC  :pt1cable:) consomme du 0.69Amps donc tu ne devrais pas avoir de problème  .
n°6169500
swysen
Posté le 21-01-2008 à 16:47:31  profilanswer
Bon je viens de vérifier pour toi, la norme ATX 2.0 permet un maximum de 13Amp par câble. Mais franchement c'est énorme! Moi je ne dépasserai pas 5 á 6Amps. Vérifies bien la conso de tous les composants et reste en dessous de cette valeur. Maintenant je te conseille quand même d'utiliser 2 câble si ta pompe tire beaucoup de courant cela t'assureras d'une bonne alimentation sans fluctuation intempestive de tous les composants.
Justement c'est bien la pompe qui m'inquiete!.J'arrive pas à trouver sa conso :sweat:
n°6169503
swysen
Posté le 21-01-2008 à 16:48:13  profilanswer
Ah ben ça me rassure!!! :ange:
Merci ;)
n°6169524
Hannibal L​ecter
Posté le 21-01-2008 à 16:56:16  profilanswer
Merci ;)
Bon je suis con! Sur le lien que je t'ai donné ils donnent une conso de 16W ce qui est bizarre cat 0.69*12= 8.28W mais bon utilise 16W.
n°6169539
swysen
Posté le 21-01-2008 à 17:04:02  profilanswer
Ok, mais ça veux dire quoi tout ça?, parce que perso j'y comprend plus rien :pt1cable:
n°6169577
Hannibal L​ecter
Posté le 21-01-2008 à 17:21:52  profilanswer
Cela veut dire que ta pompe qui est le modèle inférieur à celui-là consomme moins de 16W, donc moins de 16/12=1.3Amps.
Maintenant ajoutes la conso de chacun des ventilateurs, du rheobus, de tes disques durs et de la pompe et tu dois rester en-dessous de 5Amps (max 6Amps). Si la consommation de tes ventilateurs est exprimée en W, divises cette valeur par 12 pour obtenir des Amps.
Mais encore une fois si tu as la place pour un WC tu peux utiliser un autre câble et ne pas t'embêter avec ça!
n°6169598
swysen
Posté le 21-01-2008 à 17:34:18  profilanswer
J'ai 4 ventilos comme ça :
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5523.html
+ La pompe et un seul disque dur de 3.5pouces
Le probleme c'est que je tiens vraiment à ne pas rajouté de cable supplémentaire :o
Message édité par swysen le 21-01-2008 à 17:35:21
n°6169616
Hannibal L​ecter
Posté le 21-01-2008 à 17:45:12  profilanswer
Ok j'ai compris : tu ne veux pas de câble supplémentaire!  :)
Bon il te suffit d'aller sur le site de noiseblocker! http://www.noiseblocker.de/en/file [...] silent.pdf
Ces ventilateurs comsomment trés peu de courant : 0.11A donc aucun problème. Quant au dd je ne sais pas. Regarde sur le dessus, la plupart du temps ils donnent la consommation.
Sinon utilises Google et tu trouveras les infos que tu cherches rapidement.
n°6169672
swysen
Posté le 21-01-2008 à 18:14:30  profilanswer
Voilà pour le disque dur :
Consommation 2,8A sur 12V, maximum 12,6 Watts
http://www.materiel.net/ctl/Disque [...] uehardware
Donc je pense que c'est bon nan?
n°6169768
Hannibal L​ecter
Posté le 21-01-2008 à 18:43:43  profilanswer
Donc on a 4x0.11 = 0.44 plus 2.8 plus 1.3 = 4.54Amps
Ton rheobus s'il est sur le même câble doit aussi être ajouté, mais cela devrait aller. Donc c'est bon, même si je ne trouve pas que cela soit une bonne idée... oui je sais tu veux quand même le faire!  :)
n°6170187
swysen
Posté le 21-01-2008 à 21:09:11  profilanswer
Ok, merci beaucoup pour ton aide ;)
De toute façon le disque dur ne sera branché que tres rarement car ce sera juste pour des transferts etc...
  Alimentation
Corsair VX450x ou Seasonic II 430W?quelques problèmes a propos de ma carte graph 8800gtx
RAM DDR2 PC6400 Corsair XMS2à propos de 3d mark 06...
Antec Earthwatts 500 W ou Corsair VX 550 W ?corsair 5-5-5-12
Valeur de ma ram Corsair dans le biosquestion à propos de mon processeur e6850
A propos de Raid une question me trote l'espritAvis sur alimentation Corsair TX 650w
Plus de sujets relatifs à : A propos des cables molex de ma corsair HX620
