5635 connectés
  Alimentation
  Cooler Master Silent Pro Glod 1200 Watt qui explose
n°8563892
badre2911
Posté le 28-12-2012 à 19:54:57  profilanswer
Je viens de recevoir l'alimentation Cool Master Pro Gold 1200 Watt au moment ou j'appuie sur le bouton 1 pour l'allumer elle explose (etincelle, fusibles appartement qui saute).
Je voulais savoir si quelqu'un a déja eu ce problème. du coup j'ai demandé un remboursement et un retour de celle-ci.
Le branchement était bien effectué, prise 24 pin puis 8 pin pour l'alimentation, j'ai remis une Corsair 750 w en attendant et ca marche impeccable.
J'ai plusieurs Pc et j'ai effectué des changements d'alimentation sans problème.
Ma config P8z68-v pro, ATI 7950, SSD, un DD, i7 2600k.
Par contre sur cette alimentation j'ai des doutes sur le connecteur 8 pin pour l'alimentation car ils sont séparés (4 et 4) files jaune et noires et donc on peut inverser les deux blocs de 4 pin.
Peut être est ce du a cela ?
Merci de votre aide.
HAF-XM, Z87 Deluxe, i7 4770K 4.3, 32 go gskill TRIDENT X 2400, ATIR290, Alim. AX860, Win7 x64, SSD samsung Pro 256Go - NAS DS1512+ - DS210+ - 2*Switch GS724Tv3-VPN Firewall SRX5308-FVS336GV2-Routeur R6300,R7000-DGND4000-CPL*6-RPI2-RPI3
n°8563896
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 28-12-2012 à 19:57:50  profilanswer
Tu n'est pas censé pouvoir inverser les 4 pins, chaque pin a une forme particulière qui empêche de brancher à l'envers à moins de forcer comme un âne :D
Tu as sûrement eu un modèle défectueux, pas de chance quoi.
n°8563900
badre2911
Posté le 28-12-2012 à 19:58:41  profilanswer
oui je pense que c'est un modele defectueux apres remboursement je prendrai une corsair Ax1200 je pense.
n°8563901
SH4 Origon​ X
Posté le 28-12-2012 à 19:59:49  profilanswer
Par contre t'es sûr d'avoir besoin de 1200 ? Une seule CG ?
n°8563904
badre2911
Posté le 28-12-2012 à 20:02:19  profilanswer
Non mais je pense peut etre mettre du cross fire en 7950 et passer au x79 3930K plus tard, sinon au pire je prendrai une corsair AX 850 pour une carte graphique ca devrait etre bon, je ne fais pas bcp de jeux.
n°8563907
SH4 Origon​ X
Posté le 28-12-2012 à 20:04:43  profilanswer
Yep, autant monter en qualité et baisser en Watts, une 850 sera large, même avec un 3930, même avec 2 7950 ;)
n°8563929
badre2911
Posté le 28-12-2012 à 20:23:55  profilanswer
par contre quand je parlait d'inversion des deux 4 pin pour l'alimentation je parle pas d'inversion vers le haut car on ne peut pas se tromper il y a la petite encoche ,e jparlait d'inverser de droite a gauche comme ce sont les meme 4 pin.
en fait sur cette alimentation il ya un 4 pin que je mais dans les 4 premiers trous de l'alimentation 8 broches puis un autre 4 pin que je met dans les  autres 4 trous a droite. je me siadit que j'aurais pu mettre celui de droite dans les 4 premiers trous par exemple.
de meme pour la prise 24 pin c'est mal foutu car les 4 derniers pin sont séparer donc on peut les mettre dans deux sens. Ce qu'on a pas dans les corsair idem pour les 8 pin de l'alimentation.
Message édité par badre2911 le 28-12-2012 à 20:24:22
n°8563931
Noxie
Posté le 28-12-2012 à 20:25:33  profilanswer
Sa n'affecte rien du tout
n°8563948
badre2911
Posté le 28-12-2012 à 20:34:20  profilanswer
merci de vos réponses, en tout cas je garderai la marque Corsair pour les alimentations même si  elles sont plus chères
n°8563992
SH4 Origon​ X
Posté le 28-12-2012 à 20:59:49  profilanswer
Heu ça dépend, Corsair en fait aussi de relativement mauvaises, c'est souvent comme ça chez cette marque on trouve de tout.
n°8563996
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 28-12-2012 à 21:02:41  profilanswer
Bonsoir
avec corsair depuis 3 ans, il faut faire le tri en effet.
n°8564005
SH4 Origon​ X
Posté le 28-12-2012 à 21:07:52  profilanswer
Et depuis 10 ans dans la RAM :D
n°8887751
sloryburn
Ha Ha Ha Ha
Posté le 06-10-2013 à 19:47:40  profilanswer
Ma 1000W pro gold au bout de 3 ans à commencer à sauter ,grésiller plus du tout stable au démarrage , Materiel.net me la échanger à neuf mais je l'ai revendu.
Mon frère avec ça 800W pro gold au bout de 1 ans et demi elle à commencer à faire pareil , Materiel.net la échanger à neuf aussi donc tu est pas seul  ;)
800D> i7 3960K>100i V2 : 16go ddr3 : Rampage IV Extrem : 2500 go WD/x2 SSD OCZ 120 GO :GTX1080Ti : EVGA SuperNova 1500W
  Alimentation
SSD dans MacBook Pro 2008Avis sur config Gamer ~1000-1200€ [Challenge Complete]
Problème : réglage Cooler Master 412 SlimDemande d'information COOLER MASTER ELITE POWER 400W
Dark Rock Pro 2 + G.Skill Extreme 3 ?Quel UC pour montage en H264 (GO PRO Hero2)
Config gamer ~1200€Besoin d'aide pour choix config gamer (environ 1200 euros)
Plus de sujets relatifs à : Cooler Master Silent Pro Glod 1200 Watt qui explose
