7550 connectés
  Alimentation
  Cooler master b-series 500w !!!
n°9153261
Tornambe06
Nani ?!
Posté le 19-05-2014 à 18:18:14  profilanswer
Bonjour, tout d’abord je tient a préciser que je pense que le problème vien de l'alim (cooler marster b-series 500w);
Ma config : gigabyte gtx 660 non ti, i3 4130, asusz-87 a c2.
Mon probleme : J'alume mon pc, jusque la tout va bien, je lance par exemple cinema 4d, je fait un super truc, il mais une semaine (24/24 alumer);
Mais quand je lance un "gros" jeux (burnout paradise, war thunder, dragon's prophet, planetside 2) il suffit que j'i joue meme pas 1 demi heure que mon pc comme                            sa d' coup il s'eteint (mal) comme si il y aurait une coupure de courant puis se redemare.Alors que de "petit" jeux comme : loadout, world of tanks, nfs world, A.V.A je peux y rester des jours entier sans qu'il s=ne s'éteigne.Merci d'avance.
Au passage j'ai l'erreur 0xc000007b malgré avoir réinstaller 3x directx 11, tous les microsoft visual +, framework, avoir utiliser ccleaner. Merci.
n°9153342
Tornambe06
Nani ?!
Posté le 19-05-2014 à 19:21:50  profilanswer
Up :bounce:
n°9153344
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 19-05-2014 à 19:22:47  profilanswer
Le UP est un peu abusé, c'est un forum et non pas une messagerie instantanée ...
Un effort également sur l'orthographe ...
Message édité par Xenon19 le 19-05-2014 à 19:24:07
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°9153346
Tornambe06
Nani ?!
Posté le 19-05-2014 à 19:24:39  profilanswer
DSL mais je galere. :(
n°9153354
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 19-05-2014 à 19:29:33  profilanswer
Fais un burn sous occt et poste les screens de tes tensions.
Ou mieux, pendant les jeux, mets un multimètre.
n°9153361
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 19-05-2014 à 19:32:03  profilanswer
Peut-être mais patience, il y a d'autres personnes comme toi en galères, n'oublies pas que ce forum est constitué principalement de membres bénévoles, tu peux avoir une réponse au bout d'une heure comme une semaine ...
Pour revenir à ton problème fait un test de stabilité avec OCCT (températures, tensions).
Message édité par Xenon19 le 19-05-2014 à 19:32:56
n°9153362
Tornambe06
Nani ?!
Posté le 19-05-2014 à 19:33:21  profilanswer
ok je teste et je vous dit
n°9153366
Tornambe06
Nani ?!
Posté le 19-05-2014 à 19:37:15  profilanswer
Comment on met une image ? :??:
n°9153373
starconsol​e
Posté le 19-05-2014 à 19:42:27  profilanswer
[img]leliendetonimage.jpg[/img]
www.casimages.com pour héberger tes photos.
n°9153379
Tornambe06
Nani ?!
Posté le 19-05-2014 à 19:48:14  profilanswer
n°9153422
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 19-05-2014 à 20:24:02  profilanswer
Boff les températures sont normales. Tu as fait le test combien de temps ? Normalement c'est une heure.
Les alimentations Cooler Master ne sont pas un gage de fiabilités non plus ...
Fais également un test GPU pendant 30 minutes et donnes-nous la température.
n°9153423
starconsol​e
Posté le 19-05-2014 à 20:24:04  profilanswer
non c'est pas ça.
Normalement en fin de test il t'ouvre une fenêtre où des images sont stockées. Ce sont ces images qu'il nous faut.
n°9153554
Tornambe06
Nani ?!
Posté le 19-05-2014 à 22:47:57  profilanswer
n°9153558
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-05-2014 à 22:54:51  profilanswer
Le BSOD indique un problème irrécupérable qui a toutes les chances d'être la cause du reboot : soit c'est un pilote, soit c'est la RAM, très occasionnellement ça peut être le HDD (à voir pour le lecteur optique).
Préconisation : Memtest (86+ toujours? En tout cas, la version bootable sur clé USB/CD), si RAS changement des câbles SATA (très fragiles) et en particulier celui du HDD système, si pas d'amélioration vérification des pilotes en commençant par la CG.
Message édité par Gigathlon le 19-05-2014 à 22:56:57
n°9153574
Tornambe06
Nani ?!
Posté le 19-05-2014 à 23:19:06  profilanswer
C'est quoi le memtest :(  :??:
n°9153576
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-05-2014 à 23:25:54  profilanswer
Un outil destiné à vérifier que ta RAM ne fait pas d'erreurs.
Plusieurs tests successifs permettent de tester différentes pannes possibles, allant de la RAM elle-même (stabilité des bits stockés) au contrôleur du processeur/chipset.
http://www.memtest.org/
Message édité par Gigathlon le 19-05-2014 à 23:29:27
n°9153586
Tornambe06
Nani ?!
Posté le 19-05-2014 à 23:47:55  profilanswer
Je vais me coucher pour l'instant, je ferais demain en rentrant du college.
En tout cas merci. :sleep:
n°9154083
Tornambe06
Nani ?!
Posté le 20-05-2014 à 15:51:49  profilanswer
Bon pour memtest j'y arrive pas.
Es-que cette alim : ALIM - X-FORCE SERIES - 600w 80 PLUS Gaming
peut remplacer la b-serie 500w que j'ai?
n°9154161
starconsol​e
Posté le 20-05-2014 à 17:31:24  profilanswer
Pour moi c'est pas l'alim, les screens occt montrent de bons résultats.
n°9154222
sorcery
Forever unpopular
Posté le 20-05-2014 à 18:10:00  profilanswer
+1 , et pour remplacer avec une Advance en plus :pt1cable:
L'erreur 0xc000007b, c'est bien une erreur de type "L'application n'a pas réussi à s'initialiser correctement (0xc000007b). Cliquez sur OK pour fermer l'application" ?
Ce serait bien d'avoir des détails sur les bluescreens, avec WhoCrashed ou BlueScreenView par exemple
http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
Je pencherais plutôt vers un driver foireux (désinstallation totale des pilotes de la cg/autre et réinstallation propre nécessaire) ou un Windows mal en point (bricolé etc...).
Message édité par sorcery le 20-05-2014 à 18:15:13
n°9154232
Tornambe06
Nani ?!
Posté le 20-05-2014 à 18:16:24  profilanswer
Comment fonctionne bluescreens ?
n°9155764
Tornambe06
Nani ?!
Posté le 22-05-2014 à 12:15:29  profilanswer
up :bounce:
n°9156193
thony94
Posté le 22-05-2014 à 19:45:32  profilanswer
Tu lances le logiciel et tu sélectionnes le 1er fichier et tu nous fait une copie d'écran :)
n°9157193
Tornambe06
Nani ?!
Posté le 23-05-2014 à 21:29:42  profilanswer
Non sa va j'ai changer l'alim par une Corsair CX 600 W 80+bronze et reinstaller win 7 qui n'a plus l'erreur 0xc000007b.Mais merci a tous pour votre, vous etes tous super :love:
n°9157439
Tornambe06
Nani ?!
Posté le 24-05-2014 à 11:30:01  profilanswer
*aide
  Alimentation
Ventirad Cooler Master hyper 212 Evo trop gros ?difference seasonic g series x series
H220 ou Cooler Master Eisberg ?Cooler master x Dream i117 suffisant pour pc gamer.
Cooler Master Hyper 212 Evo compatible FM2+ ?Enlever rack HDD Cooler master silencio 550
Plus de sujets relatifs à : Cooler master b-series 500w !!!
