3684 connectés
  Alimentation
  Conseil alimentation
n°9198758
renauddu94
Posté le 06-07-2014 à 14:55:13  profilanswer
Bonjour !
Je fait appelle à vous internaute de hardware.fr pour savoir quelle alimentation (si possible semi-modulaire voire modulaire tout court) me conseillerez vous pour cette configuration ! Un lien amazon si possible, 90e max :
i5 3470 @ 3,2Ghz
Sapphire R9 280X 3Gb
2x8Gb GSkill
2 disques dur 7200rpm
1 Lecteur/graveur DVD
1 carte wifi
1 PCI-E x8 en +
Systeme de refroidissement Cooler Master 120v
4 ventilos 120mm en comptant celui du CM 120v dont 2 à leds
Boitier : Cooler Master 690 III
Merci d'avance !
Cordialement,
Renaud
n°9198760
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 06-07-2014 à 14:57:03  profilanswer
Hello, meilleurs choix actuelle :o
http://www.materiel.net/alimentati [...] 72353.html
 :sol:
Message édité par chriskenoby le 06-07-2014 à 14:57:26
n°9198764
Giamzeh
Posté le 06-07-2014 à 15:01:45  profilanswer
Je suis d'accord avec toi  :o
Par contre si jamais tu veux changer de carte graphique, disons que tu passe à une R9 290x. Il faudra alors passer sur du 650w.
n°9198768
renauddu94
Posté le 06-07-2014 à 15:03:53  profilanswer
Le problème, c'est que j'ai déjà une Seasonic 500w, mais elle ne fournie pas assez avec l'installation du CM 120v et tous les nouveaux ventilos :/ Il me faudrait donc un peu plus :p 'Fin d'après ce que j'ai compris en voyant le problème ^^'
n°9198770
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 06-07-2014 à 15:05:09  profilanswer
La carte PCI-E 8x en plus c'est quoi ?
n°9198772
renauddu94
Posté le 06-07-2014 à 15:05:32  profilanswer
Désolé du double post, mais que pensez vous de celle-ci ? :) http://www.cowcotland.com/prix/fic [...] x750m.html
n°9198774
renauddu94
Posté le 06-07-2014 à 15:05:53  profilanswer
La PCI-E 8x c'est du USB en +
n°9198779
aderigol
Posté le 06-07-2014 à 15:09:03  profilanswer
Une alim seasonic de 500W qui n'arrive pas à tenir ta config ? :heink:
C'est quoi comme modèle ?
n°9198780
artouillas​sse
Posté le 06-07-2014 à 15:09:06  profilanswer
Ah ok, donc consomme un peu également.
Bizarre quand même que ta seasonic ne suive pas :heink:
Quand tu dis qu'elle ne fourni pas assez de jus, il se passe quoi exactement ?
n°9198781
Giamzeh
Posté le 06-07-2014 à 15:09:19  profilanswer
Corsair :cry: Ne te conseille pas...
Celle ci serais super ! http://www.ldlc.be/fiche/PB00149374.html
n°9198783
renauddu94
Posté le 06-07-2014 à 15:11:35  profilanswer
Elle ne fournie pas : la carte graphique a besoin de 550Watts d'après le site de Sapphire, donc la CG n'affiche rien :/ L'ordi demarre, mais la CG n'a pas assez de jus ! Tout ce que je sais sur la Seasonic c'est que c'est du 500 watts, je n'en sais pas + sorry :p
n°9198787
Giamzeh
Posté le 06-07-2014 à 15:16:31  profilanswer
Mais c'est n'importe quoi, 550w à elle toute seule ??? :lol: :lol:  :lol:
C'est pas possible c'est des troll chez Sapphire !
Ma R9 290x en OC va jusqu'à maximum 400w ! C'est pas possible que ta carte graphique prenne 550w a elle toute seule. Ils veulent dire que il te faut une alim de 550w pour faire tourné ta config avec la cg.
n°9198788
chriskenob​y
Posté le 06-07-2014 à 15:18:02  profilanswer
c'est du flan, ta config doit tourner sans problème avec une Seasonic  500W :o
n°9198789
renauddu94
Posté le 06-07-2014 à 15:18:35  profilanswer
C'est ce que je voulais dire, me suis mal exprimé xD Il me faut du 550, donc quelle alim' tu me conseilles ? :)
n°9198790
chriskenob​y
Posté le 06-07-2014 à 15:19:19  profilanswer
ton alim ( Seasonic 500 W ) suffit largement :o
ps: C'est pas 50 W de différence qui feront LA différence, ton problème est ailleurs
Message édité par chriskenoby le 06-07-2014 à 15:20:14
n°9198792
renauddu94
Posté le 06-07-2014 à 15:21:32  profilanswer
De ce que je vois, non ^^' Du moins, c'est ce qu'il a l'air de dire :p C'est pas possible que la CG soit morte pour ne rien afficher, elle marchait juste avant l'installation du CM 120v et du changement de boitier ! Le problème a l'air d'être l'alimentation ;)
n°9198795
aderigol
Posté le 06-07-2014 à 15:24:08  profilanswer
Si tu débranches ta cg et branches l'écran sur la cm, ça démarre bien ?
Quand tu appuies sur le bouton power, les ventilos tournent ou pas du tout ? (même 2 secondes...)
n°9198796
renauddu94
Posté le 06-07-2014 à 15:26:33  profilanswer
Je n'ai pas essayé de débranché la CG, mais oui les ventilos tourne tous ! Mais je peux pas te dire si je débranche la CG et branches l'écran sur la cm que ça affiche quelque chose, l'ordi est chez un informaticien :p
n°9198799
MrTwiX
à deux doigts de couper la fin
Posté le 06-07-2014 à 15:29:24  profilanswer
Pas possible que le problème vient de ton alim. J'ai une msi 290x gaming OC@1090/1350Mhz, i5 4670k OC@4,2Ghz, dark rock pro 3, 4 ventilos, et ça tient avec une alim Bequiet L8 530W.
Le problème vient d'ailleurs.
Message édité par MrTwiX le 06-07-2014 à 15:30:41
"Mieux vaut être bourré un soir que con toute l'année".
n°9198801
renauddu94
Posté le 06-07-2014 à 15:31:25  profilanswer
On verra la réponse de mon informaticien ^^
Merci quand même :)
n°9198805
chriskenob​y
Posté le 06-07-2014 à 15:35:14  profilanswer
ahhhh ouaih .......super, je crois connaître la reponse d'avance :o
n°9198809
aderigol
Posté le 06-07-2014 à 15:38:39  profilanswer
"Monsieur, votre alimentation est très mauvaise, cette marque est très dangereuse, il faut la changer immédiatement... En plus la puissance n'est pas suffisante... Il vous faut au moins 900W
Je peux vous recommander l'excellente heden 1200W ou la LC power 1250w, toutes les deux, de très bonne alimentation et inaudible ! "
:o  :o  :o  :o  :o
[:dehors]
Message édité par aderigol le 06-07-2014 à 15:39:46
n°9198884
MrTwiX
Posté le 06-07-2014 à 17:08:23  profilanswer
+1 :lol:
n°9198967
renauddu94
Posté le 06-07-2014 à 18:19:47  profilanswer
Il va tester la carte graphique pour voir si c'est elle qui est déféctueuse, je sais très bien que plus de 750w ne me sert à rien, je m'y connais un minimum xD Et chriskenoby, c'est quoi pour toi la réponse? :)
n°9198975
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 06-07-2014 à 18:27:19  profilanswer
Un ventilo ça pompe absolument rien, si ça marche plus depuis que tu as changé rad / boitier c'est pas l'alim.
n°9199007
chriskenob​y
Posté le 06-07-2014 à 18:57:12  profilanswer
il va te dire que la CM est HS  :o
n°9199036
renauddu94
Posté le 06-07-2014 à 19:30:45  profilanswer
Nop :p Il a tester l'ordi avec une autre CG qui n'a pas besoin d'alimentation pour fonctionner : ça affichait quelque chose, mais avec ma CG à moi, ça n'affichais rien :p
n°9199299
Giamzeh
Posté le 06-07-2014 à 23:34:38  profilanswer
Alors c'est la cg qui a un problème...
  Alimentation
Conseil pour alimentationConseil sur alimentation
Conseil alimentation[CONSEIL] alimentation 750W pour moins de 100 euros (config gamer)
Conseil AlimentationConseil Achat Alimentation
Conseil pour alimentationConseil alimentation
besoin d'un conseil pour l'achat d'une alimentation[Résolu]Conseil Alimentation / Carte grpahique
Plus de sujets relatifs à : Conseil alimentation
