6441 connectés
  Alimentation
  conseil alimentation [résolu]
n°8599518
absmee
Posté le 26-01-2013 à 17:35:23  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila, je viens de remplacer ma vieillissante Sapphire 4870 par une HIS 6970. J'ai la carte depuis jeudi soir mais je n'ai pas vraiment eu le temps de l'installer.
Aujourd'hui, je me décide enfin à m'occuper de mon nouveau joujou. Installation dans le PC, branchement... et là, c'est le drame.
En effet, la carte a besoin de 2 connecteurs d'alimentation. Un de 6 broches et un deuxième de 8 broches. Mon alim possède les deux. (et la, j'entends les impatients me dire... "pas de problème alors !!!" ).
Et bien si j'ai un problème. Le connecteur 8 broches de mon alim (Antec Neo Power 550) n'a pas le meme form factor que celui de la carte :pfff:
Donc, qui peut me conseiller une alim qui ne coute pas un rein et qui aurait le meme form factor pour le connecteur 8 broches que la carte ci-dessous :
http://www.guru3d.com/miraserver/images/2011/6970-his/IMG_3513.jpg
PS : pour info, le reste de la config, c'est
Q9450
P5Q-PRO
4 barettes DDR2 PC6400
3 disques durs sata
1 graveur ide
Message édité par absmee le 06-02-2013 à 15:37:09
n°8599525
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 26-01-2013 à 17:39:19  profilanswer
Bonjour
les PCI-E 6+2 sont tous les mêmes pourtant...
n°8599527
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 26-01-2013 à 17:41:29  profilanswer
Question bête, tu met le connecteur dans le bon sens ?
Message édité par Xenon19 le 26-01-2013 à 17:41:43
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8599538
bidoulou
Posté le 26-01-2013 à 17:47:25  profilanswer
Normalement, tu as 2 PCI-E 6 broches sur cette alim. Le connecteur 8 broches est celui de la carte mère.
C'est une bonne alim, tu peux utiliser ce genre d'adaptateur:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00081341.html
Message édité par bidoulou le 26-01-2013 à 17:56:34
n°8599670
absmee
Posté le 26-01-2013 à 19:00:56  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
je le pensais aussi mais ce n'est pas le cas sur cette alim. Les pin sont soit totalement carrés soit en carré avec deux bords arrondis mais ces pins sont placés différemment entre mon alim et la CG
n°8599673
absmee
Posté le 26-01-2013 à 19:01:37  profilanswer
en effet, c'est une question bete  :lol:  :D
J'ai évidemment essayé dans les deux sens
n°8599682
absmee
Posté le 26-01-2013 à 19:05:09  profilanswer
Alors j'ai plusieurs PCI-E 6 broches et un seul en 8 broches. Jusqu'ici, il est connecté à ma 4870.
J'avais pensé à l'adaptateur mais le manuel de la carte déconseille ce genre de branchement.
Est ce que HIS a des actions dans une boite qui fait des alims ou est ce que cela peut reellement posé un probleme ?
Je ferais des photos demain des différents connecteurs.
n°8599686
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 26-01-2013 à 19:08:38  profilanswer
Je dis ça parce-que y en a qui sont un peu "beubeu" sur ce forum et qui font un peu n'importe quoi quand il monte un PC  :D
n°8599792
absmee
Posté le 26-01-2013 à 20:47:09  profilanswer
nan mais t'inquiète, je l'avais compris comme ça  :hello:
n°8600401
absmee
Posté le 27-01-2013 à 14:34:23  profilanswer
voila les photos de mes connecteurs
Connecteur CG :
http://nsa31.casimages.com/img/2013/01/27/mini_13012702325368604.jpg
Connecteur Alim :
http://nsa31.casimages.com/img/2013/01/27/mini_130127023441181242.jpg
J'ai cru comprendre que les connecteurs PCI avaient changé de form facteur depuis 2008 (année d'achat de mon alim ANTEC), est ce que quelqu'un peut me confirmer ?  :hello:
n°8601187
alein
Posté le 28-01-2013 à 11:15:23  profilanswer
Bonjour
tu es sur que ton connecteur est bien un PCI-E et pas un EPS/CPU/P4 à 8 broches ?
EPS 8 broches CPU :
http://www.playtool.com/pages/psuconnectors/eps4plus4index.jpg
PCI-E 8 broches :
http://www.playtool.com/pages/psuconnectors/pcie8index.jpg
Message édité par alein le 28-01-2013 à 11:15:59
n°8601416
absmee
Posté le 28-01-2013 à 15:30:18  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
EPS 8 broches CPU :
http://www.playtool.com/pages/psuc [...] 4index.jpg
PCI-E 8 broches :
http://www.playtool.com/pages/psuc [...] 8index.jpg
Bonne question.
Je ne sais pas trop en fait. Le cable sort directement de l'alim et il n'y a rien d'indiquer dessus.
C'est surement le cas vu que cela ne passe pas au niveau de la CG
 :sweat:
Je vais donc devoir passer par un adaptateur ?
n°8601419
alein
Posté le 28-01-2013 à 15:32:53  profilanswer
tu as les deux photos, tu compares.
Mais en général les PCI-E sont notés comme tels...
sinon oui il y a des adaptateurs Molex vers PCI-E dans ce cas.
n°8612474
absmee
Posté le 06-02-2013 à 15:36:49  profilanswer
Problème résolu.
J'ai finalement acheté un cable adaptateur Asaka PCI-E 6 --> 8 broches en photo ci-dessous
http://brain.pan.e-merchant.com/5/1/11426115/l_11426115.jpg
Après test, tout fonctionne bien
n°8612479
alein
Posté le 06-02-2013 à 15:39:32  profilanswer
bonjour
nickel, content que ça fonctionne ;)
  Alimentation
Conseil alimentationConseil Carte Graph + Alimentation + Boitier
avis config pc pour jeux et conseil pour une alimentation?Alimentation ultra silencieuse : conseil ?
Conseil pour une bonne alimentation "à câble court"Conseil pour acheter une nouvelle alimentation
Conseil achat alimentationPetit conseil pour Sli et alimentation
Conseil achat boitier et alimentationLaquelle prendre : Alimentation du moment
Plus de sujets relatifs à : conseil alimentation [résolu]
