4557 connectés
  Alimentation
  combien de watt pour 3070ti + 3060ti
n°11065552
oleaeuropa​ea
Posté le 17-11-2021 à 19:47:22  profilanswer
Je souhaiterais savoir comment savoir combien de watt sur mon alimentation il est nécessaire (au minimum) pour faire tourner une RTX 3070ti avec en plus une RTX 3060ti ?
Merci !
Message édité par oleaeuropaea le 17-11-2021 à 19:57:04
n°11065559
naphh
minai shinmai
Posté le 17-11-2021 à 19:57:29  profilanswer
il faudrai tout le reste, mais en gros 290+200 donc, sans compter le reste, enfin si tu as des FE/founder edition
https://www.nvidia.com/fr-be/geforc [...] 70-3070ti/
https://www.nvidia.com/fr-be/geforc [...] 60-3060ti/
maintenant il ne parle plus en TDP, donc les chiffre reste tres "correct", apres bcp undervolt ou what ever
a mon avis prendre une 1000W serai bien ou, 850W avec un bon 12V, ca depend du reste
n°11065564
oleaeuropa​ea
Posté le 17-11-2021 à 20:07:25  profilanswer
J'ai une alimentation 750w mais à mon etonnement ce n'est pas suffisant, une carte sur deux est détectée correctement, les 2 sont ok séparément. J'envisage donc d'acheter une petite alim que je couplerai à cette 750w. En espérant vraiment que c'est l'origine du problème.
n°11065577
kabyll
Posté le 17-11-2021 à 20:17:34  profilanswer
c'est pour miner?
si oui, tu as pensé à optimiser leur conso ?
logiquement tu devrais pas depasser 200-250W par carte, donc ca devrait passer sur une bonne 750W (tu as quoi exactement?)
n°11065582
oleaeuropa​ea
Posté le 17-11-2021 à 20:23:52  profilanswer
Oui c'est pour miner.
J'ai un RIG mais là c'est un un simple PC avec boitier.
J'ai cette alim :
https://www.cybertek.fr/alimentatio [...] 27113.aspx
Ça devrait le faire normalement.
Sauf si le problème de détection est autre part...
Sinon je n'ai pas encore optimisé leur consommation, je devrais regarder ça sous peu.
Message édité par oleaeuropaea le 17-11-2021 à 20:25:24
n°11065586
naphh
minai shinmai
Posté le 17-11-2021 à 20:31:08  profilanswer
possible si tu as des ssd nvme etc, ou utilise certain sata enfin etc, certaine CM desactive le slot pcie x16 ou le transforme en x4 pcie 2.0 exemple
normalement ca ne vien pas de l'alim, vu qu'elle devrai juste te faire reboot en boucle (bon a eviter) ,ou ecran noir
Message édité par naphh le 17-11-2021 à 20:33:34
n°11065594
oleaeuropa​ea
Posté le 17-11-2021 à 20:41:10  profilanswer
Bon alors ça vient d'autre part. Peut être que la carte mère pose problème, je suis un peu perdu du coup.
n°11065600
kabyll
Posté le 17-11-2021 à 20:47:34  profilanswer
j'avais pas vu que les deux cartes étaient pas détectées qd elles sont ensemble,
si c'est mm pas quand tu les mets en charge, le probleme ne devrait pas être l'alim
tu as quoi comme carte mere/cpu (et le reste tant qu'a faire)
Message édité par kabyll le 17-11-2021 à 20:48:35
n°11065601
oleaeuropa​ea
Posté le 17-11-2021 à 20:47:48  profilanswer
Je viens de réaliser que les 2 cartes sont reconnues puisque les deux apparaissent dan le gestionnaire de périphériques.
Le seul souci c'est qu'une carte sur deux est détectée par le mineur en l'occurence Nbminer.
ma config :
Gigabyte Z270X-Gaming K5 (BIOS F3)
Processeur
Intel Core i7-7700K 4,20 GHz U3E1 (Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 9)
Message édité par oleaeuropaea le 17-11-2021 à 20:51:24
n°11065603
kabyll
Posté le 17-11-2021 à 20:49:32  profilanswer
ah ben ca progresse ;)
c'est peut-etre le miner le souci,
possible qu'il faille configurer l'utilisation de plusieurs GPU
faut lire la doc,
edit: visiblement ce serait ceci à rajouter pour utiliser les deux gpu
-d 0,1
-d, –devices <devices> Specify GPU list to use. Format: “-d 0,1,2,3” to use first 4 GPU.
https://nbminer.com/
Message édité par kabyll le 17-11-2021 à 20:54:57
n°11065605
oleaeuropa​ea
Posté le 17-11-2021 à 20:56:19  profilanswer
malheureusement kabyll ça ne fonctionne pas malgré le -d 0,1
Message édité par oleaeuropaea le 17-11-2021 à 20:56:32
n°11065609
kabyll
Posté le 17-11-2021 à 21:01:28  profilanswer
tes cartes sont des LHR ?
(j'ai le souvenir qu'il faut un écran connecté sur une lhr pr qu'elle puisse miner, non?)
j'ai pas de cartes LHR donc je connais pas les éventuelles astuces, ms j'ai cru lire ce genre de trucs
n°11065614
oleaeuropa​ea
Posté le 17-11-2021 à 21:06:28  profilanswer
Les deux sont LHR en effet.
En fait, j'ai commencé par mettre le système HiveOS avec ces 2 cartes et ça a bien fonctionné un mois sans avoir à connecter d'écran pour miner puis la 3070ti n'a plus été détectée sans aucune intervention de ma part. Je suis repassé sous Windows et le problème est le même.
Donc je pense que ça ne vient ni du branchement à l'écran ni du système d''exploitation.
n°11065618
naphh
minai shinmai
Posté le 17-11-2021 à 21:11:07  profilanswer
il faut oublier les nvme deja :X enfin surtout sur le slot 1, a mon avis
n°11065619
kabyll
Posté le 17-11-2021 à 21:11:24  profilanswer
ok,
- ton fichier de config pour nbminer c'est le mm que tu utilisais quand ca fonctionnait ?
si oui, logiquement pas un souci de configuration du miner
- qd tu essayes avec deux cg, laquelle n'est pas reconnue ?
- si tu les inverses, c'est tjs la mm qui foire ou c'est selon sa position dans le pc ?
- les deux cartes sont fonctionnelles seules (et elle minent correctement ?)
- peut-etre une histoire de version de drivers (est-ce que t'as le souvenir que ca a commencé à merder suite à une maj ?)
n°11065635
oleaeuropa​ea
Posté le 17-11-2021 à 21:30:14  profilanswer
Je crois avoir trouvé quelque chose.
J'ai utilisé un autre port pci express uniquement pour la 3060 ti, en la mettant sur un riser. Et là en démarrant la machine puis le miner, les 2 cg sont reconnues et minent bien.
J'en déduis que ça viendrait d'un port pci express de la carte mère.
Si c'est bien ça, il m'aura fallu du temps !
Je vais laisser tourner le miner quelque temps pur m'assurer que le souci est réglé. Merci beaucoup de m'avoir aidé !
n°11065644
kabyll
Posté le 17-11-2021 à 21:42:23  profilanswer
cool que t'ai trouvé, je croise les doigts pr toi
et pense a optimiser la conso, pcq sans ca, tu consommes probablement 100w en trop par cg,
n°11065652
oleaeuropa​ea
Posté le 17-11-2021 à 22:18:49  profilanswer
Du coup je repasse sur HiveOS, c'est plus optimal pour maitriser l'overclock et gérer la machine.
Merci encore !
Message édité par oleaeuropaea le 17-11-2021 à 22:19:06
  Alimentation
Nouvelle config à base de 3070Tiaide svp combien de temps laisser tourner son pc sans l arreter
Problème inquiétant : Freeze en Jeu (3060ti + 5600x)RTX 3070Ti et CPU I7-4790k
Reboot du PC sur certain jeux avec une 3070Ti 6700xt ou 3060ti ?
Faut il vraiment 750w pour une RTX 3070TI ?Quelle CG "en attendant" ? - 3060 vs 3060Ti pour une station graphique
[ECH] 3090 contre 3070,3070ti,3080,6800,6800XTResolu Blem 3060ti fe
Plus de sujets relatifs à : combien de watt pour 3070ti + 3060ti
