4824 connectés
  Alimentation
  Alim PC: Circuit imprimé abimé
n°8600010
Ynot007
Posté le 27-01-2013 à 00:06:34  profilanswer
Bonjour les Hardwariens :P
voila ce qui m'arrive. Aujourd'hui j'ai monté mon premier PC.
Tout se passait bien jusqu'au montage du bloc d'alimentation. La notice du boitier me dit alors de monter l'alim avec 4 vis, sans plus de précision. Après une petite réflexion, je prends les 4 vis longues qui me restent de mon boitier pour mon l'alim. Sauf que je n'avais pas vu qu'il y avait des vis dans le package de l'alim (caché parmis les 8 serre-cables fournis).
Bien sur, quand je me suis rendu compte de mon erreur, il était trop tard, j'avais deja vissé ma 1ere vis de 3/4 avec un petite résistance sur le dernier quart (donc en bon bleu, j'ai forcé...).
Tu m'étonnes, la vis a commencé à toucher le circuit imprimé... Les gens de chez Corsair ont mis ce trou juste au dessus du circuit avec un composant dans la course de la vis(résistance ou diode il me semble... Je n'ai pas bien vu par les trous d’aération, car c'est caché par la prise d'alim principale...). Bref, soit ma vis a touché le composant, soit elle l'a juste eraflé (ou même, pas touché mais je ne peux pas bien vérifier) mais le circuit a maintenant un trace en surface à cet endroit.
Enfin, j'ai fini le montage et le PC démarre bien. J'ai pu installer Windows sans soucis: tous les composants internes du PC sont bien reconnus (donc alimentés).
D'où mes questions:
-Meme si le PC démarre et fonctionne, est-ce risqué de garder une alim comme cela? Je veux dire même si elle marche, peut-elle être en fait défectueuse et risquer de prendre feu ou de cramer mes composants plus tard? ou bien si elle était vraiment défectueuse, je n'aurais même pas pu démarrer du tout?
-Est-ce que la garantie est annulée à cause de cela? Si un jour elle ne fonctionne pas, va-t-on me dire qu'à cause de cette trace sur le circuit, on ne peut pas prendre en charge ma réparation?(l'alim est quand même garantie 3 ans, donc bon, les perdre m’embête pas mal)
Vous la garderiez, vous? J'ai des scrupules à la rétractation, surtout si l'alim n'est pas sans risque.
Je remercie tous ceux qui s'y connaissent un peu, qui sauront m'éclairer sur ces questions et qui voudront bien m'aider.
Ynot
n°8600022
kit-et-kat
Posté le 27-01-2013 à 00:26:28  profilanswer
Salut, je ne pense pas que ce soit bien grâve. Le problème de garantie ne se pose pas vu que déjà ton alim marche ;) Après il faut savoir assumer ses erreurs, assemblez un PC demande un minimum de réflexion et prudence, la garantie ne couvre pas les mauvaises manipulations... soit ça se voit, soit ça se voit pas.
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
n°8600082
regis98
Mass Defect
Posté le 27-01-2013 à 02:16:49  profilanswer
Aucun problème, tu peux continuer a l'utiliser  ;)
le plus délicat c'est le cote pistes de la plaque, cote composants, c'est pas grave ...
Avec les vis, si ca ne rentre pas comme dans du beurre, c'est k'ill y a un problème  :jap:
Remets les vis d'origine quand même....
Message édité par regis98 le 27-01-2013 à 02:38:52
n°8601016
Ynot007
Posté le 27-01-2013 à 23:39:33  profilanswer
merci pour vos réponses.
@kit-et-kat: t'inquiète, j'assume mon erreur. Je posais le pb de la garantie dans le sens: si un jour l'alim ne marche plus pour une toute autre raison, est-ce que les techniciens, voyant la trace sur le circuit, peuvent me dire que la garantie est cassée, sans chercher plus loin?
@regis98:J'ai remis les vis d'origine dessuite, bien sur :P Mais ce que je crains, c'est un composant dessoudé à cause de mon coup de vis... genre une résistance qui ne régulera donc plus le courant électrique... mais bon, je me dis que si c'est dessoudé, le courant ne devrait plus passer par là et donc ça ne marcherait plus. Sauf si ce composant a un rôle second, genre une protection dans des cas particuliers (surtension par exemple)... enfin bref, je me fait des scénarios, peut-être...
n°8601034
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 28-01-2013 à 03:59:13  profilanswer
Ils ouvriront pas ton alim, alors pour le voir bonjour :lol:
Blabla assumer, mais si tu dis rien bah... :ange:
Si t'avais abimé un truc ça se verrait probablement, t'as juste du "pousser" un composant, les pattes se tordent un peu et voilà.
Message édité par SH4 Origon X le 28-01-2013 à 04:00:20
n°8609263
Ynot007
Posté le 03-02-2013 à 18:25:07  profilanswer
OK. Merci pour ces propos rassurants. Je vais la garder et si il y a un pb, je leur rendrais pour faire marcher la garantie, en croisant les doigts.
  Alimentation
Aide pour config PC[urgent]Alim 430W suffisante pour cette cfg ?
Petits avis, avant validation PC gamer ce jourPC demarre mais l'ecran reste noir
Quelle CG compatible pour mon PC?[RESOLU] PC qui s'éteint au bout de 3 seconde
Probleme montage PC, Installation W7.Avis Config PC Gaming et Montage Vidéo
Conseils Config+ écran 600€ pour jeux stratégie/Gestion[Sondage] Conseil nouveau boitier pour mon PC
Plus de sujets relatifs à : Alim PC: Circuit imprimé abimé
