6479 connectés
  Alimentation
  Aide pour choix CG avec alimentation 400W
n°8824230
kokiri12
Posté le 12-08-2013 à 15:33:45  profilanswer
Bonjour  :)
J'ai monté une nouvelle config il y a 2 mois.
Je voudrais acheter une carte graphique et je suis un peu limité par mon alimentation de 400W.(que j'aimerais amortir un minimum avant d'en acheter une nouvelle)
Mon alimentation est une BeQuiet System Power 7 400W
Dans "Caracteristiques">"En Sortie" ils disent que l'alimentation dispose de 2 rails 12V.
Le premier rail delivre jusqu'à 24A, le second 20A avec une puissance max cumulée de 384W sur le 12V.
La puissance cumulée max sur le 3.3V et le 5V est de 120W
Je n'ai pas bien compris la notion de rails; si un rail alimente une partie des composants et l'autre le reste, ou si c'est juste un système de securité au sein de l'alim et que seule la puissance combinée maximale sur 12V compte?
Dans les test de cartes graphiques Custom, la consomation des GTX660/660Ti/760 ou des HD7870/7950 tournent entre 160 et 250W une fois OC.
J'ai lu qu'il fallait compter environ 120W de conso pour le reste du système.
J'ai besoin de votre aide pour savoir jusqu'ou je peux aller sans trop tirer sur l'alim et risquer de griller des composants et quel modèle de carte graphique vous me conseillez.
La 760 a l'air d'avoir un bon rapport qualité/prix mais c'est celle qui consomme le plus..
Merci d'avance pour vos explications et vos conseils  :)
n°8824357
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 12-08-2013 à 17:03:50  profilanswer
Hello, si pas d'OC, l'alim bequiet 400w, passe sans souci, avec une 7870 ou 660 ti qui consomment env. 120/130 W en full, les system Power 7 sont de bonne alims.
n°8824456
kokiri12
Posté le 12-08-2013 à 18:06:29  profilanswer
Merci pour ton aide Chriskenoby.
Est ce que 130W de conso pour la CG represente la limite de ce que je peux prendre?
D'apres ces test et une fois OC, ces cartes peuvent monter jusqu'à 164W pour une MSI 660TI PE et 155W pour la MSI HD7870 TF3
Est ce que ca fera deja trop?
n°8824621
chriskenob​y
Posté le 12-08-2013 à 20:11:03  profilanswer
la conso de ta bécane, CG comprise ce situe au environ de 250W/280W, une 7870 OC te ferais passer la conso a 320W tu reste dans les 80% de ton alim, donc no souci, mais ne part pas sur un OC du Proc tu risque d'être limite .
n°8824685
kokiri12
Posté le 12-08-2013 à 20:55:27  profilanswer
Merci beaucoup pour ton aide :)
Je ferai attention de rester sous la barre des 80% en choisissant le modèle donc.
A bientot  :hello:
  Alimentation
Aide choix d'un nasAide pour choix nouvelle config (pour ne pas faire n'importe quoi).
Aide Pour Choisir son Processeur sur PC GamingAide pour un premier montage....
choix du processeur usage polyvalent (sauf jeu)besoin aide config et choix carte mere
Une alim de 400w, suffisant ?Cette alimentation pour ma configue ??
Plus de sujets relatifs à : Aide pour choix CG avec alimentation 400W
