7399 connectés
  Alimentation
  [avis] cherche feedbacks sur la Fortron Zen 400 watts
n°5684503
LightKyle
Posté le 30-07-2007 à 14:32:17  profilanswer
J'ai pas trouvé de topic unique sur la Fortron Zen 400 watts, d'où mon topic. [:darkmavis xp]
Je cherche tout bêtement des retours utilisateurs sur cette alim, pour savoir si tout est ok, si y'a pas des pièges à éviter niveau ventilation boitier avec cette alim, si elle tient bien en utilisation 24h/24, etc...
Je voudrais en coller une dans mon Sonata 3, tour petite/moyenne, avec comme ventilation de boitier 2 Noctua 800 ou 1200 (les 800 sont peut être un peu faiblard ? 35cfm je crois), un E4400 OC (OC raisonnable à 2666mhz) juste en dessous avec son gros ventirad Scythe Ninja, et en dessous une carte vidéo fanless type 7600GT/8600GT/HD 2600.
Je m'interroge sur le faisabilité de la chose. :o
Ce qui m'inquiète un peu avec cette alim c'est qu'elle est garantie 1 an si je me trompe pas ? A 150-160€, ils auraient pu faire 3 ans de garantie constructeur les sagouins. :o
Everyone's dancing furiously! - L'Europe, j'en ai plein les godasses, l'Europe, ça me file la chiasse
n°5684509
Mcgrady_01
Je suis caché dans mon nez
Posté le 30-07-2007 à 14:34:01  profilanswer
n°5684553
delatruel
Posté le 30-07-2007 à 14:53:35  profilanswer
perso je la verrai bien dans un P182 par exple avec son 120mm d'origine mais à savoir si les câbles sont assez longs... ?
n°5684563
LightKyle
Posté le 30-07-2007 à 14:57:30  profilanswer
J'ai bien regardé les tests (celui de mat.be comme celui de 59 hardware), mais ça renseigne pas vraiment sur la ventilation de boitier nécessaire, etc...
n°5684594
delatruel
Posté le 30-07-2007 à 15:05:39  profilanswer
le P180/182 semble idéal car le bas est conçu comme un tunnel. devant il y a un rack à hdd, à l'arrière l'alim et entre les 2 un ventilo de 120mm à 3 vitesses. en plus au tour de l'alim il y a une grille qui permet l'évacuation de l'air.
n°5684604
Spacehunte​r
Posté le 30-07-2007 à 15:07:29  profilanswer
Oui, dans le P182 c'est l'idéal, mais sur le test de Matbe justement ils disaient que les câbles pouvaient être courts... surtout l'ATX 24pin et le 4/8 pin...
n°5684615
delatruel
Posté le 30-07-2007 à 15:10:38  profilanswer
avec des rallonges plus de pblm.
n°5684935
LightKyle
Posté le 30-07-2007 à 16:57:54  profilanswer
Dans un P182, forcément, ça doit aller, vu l'agencement. :D
Par contre dans mon Sonata 3 c'est quand même beaucoup plus petit. :o
Mon Scythe Ninja est à quelle centimètres de l'alim quand même.
n°5684943
delatruel
Posté le 30-07-2007 à 17:02:01  profilanswer
là c'est pas judicieux comme choix. ou alors il faut que tu mettes un 120mm devant qui tourne + vite que ton 120 arrière pour créer une surpression dans ta tour, afin que l'air s'évacue par l'alim pour le flux
mais l'alim du sonata 3 n'est pas nul pourquoi en changer ?
n°5684968
LightKyle
Posté le 30-07-2007 à 17:14:34  profilanswer
Avec un Noctua machin 1200 à 47cfm à la place du Tricool en position minimale, déjà ça devrait aider je pense ? :o
L'Earthwatts est plus bruyante que ce que je pensais.
n°5684981
delatruel
Posté le 30-07-2007 à 17:20:08  profilanswer
tu devrais modder ton alim, changer le ventilo si ça vient de là. il y a une sonde de temp dessus ?
ou alors revendre le tout. pour un P180/182 + la zen.
j'ai aussi un slk3000 avec une neo power = 120 mm et un P180b avec une neo he 500w = 80mm. la HE est bcp + chargée que la neo power mais elle est bcp + silencieuse. cela tient aussi à la "robustesse" du boîtier je pense
n°5685008
LightKyle
Posté le 30-07-2007 à 17:29:49  profilanswer
Ben je compte utiliser l'Earthwatts pour mon serveur, c'est pour que ça que changer d'alim ça me dérange pas trop.
(ça a l'air d'être une alim robuste & surtout elle a un bon rendement)
C'est un 80mm dans l'alim, thermorégulé.
Le ventilateur est un Adda AD0812HS-A70GL. Il est donné pour 3010 tours/minute, 38.8 CFM et 34.4 dB/A.
C'est sur que c'est pas dur de trouver un 80mm mieux que ça mais bon. [:tinostar]
n°5685433
Spacehunte​r
Posté le 30-07-2007 à 20:48:46  profilanswer
Ouais, Textorm DB Killer TM8. On l'entend pas, et il a sa petite sonde à lui.^^
n°5685464
delatruel
Posté le 30-07-2007 à 21:09:20  profilanswer
mais s'il veut du silence il coupe la sonde et mets un potard
n°5685482
LightKyle
Posté le 30-07-2007 à 21:17:57  profilanswer
Si on revenait sur la Fortron un peu. :o
Y'a pas des masses de boitier comme le P180 pseudo btx avec l'alim en bas isolée du reste de la machine.
Donc à priori elle a été conçue pour être à coté du ventilo d'extraction du haut du boitier & à coté du ventirad du proc nan ?
n°5843871
shulsie
Posté le 21-08-2007 à 21:43:33  profilanswer
Cette alim m'interesse , domage qu'il ni ai pas de feed back parceque il y a eu beacoup de retour sav sur le model 300w fanless. Je sais pas si ca vient du fait que les utilisateur de mettaient pas asser de ventilation sans la tour.
n°5843902
LightKyle
Posté le 21-08-2007 à 21:52:19  profilanswer
J'en ai acheté une, mais installée depuis 4 jours, donc bon... :o
n°5846505
shulsie
Posté le 22-08-2007 à 23:54:34  profilanswer
Bon ben jusque la tout va bien...  :p
  Alimentation
Ma future config : j'achette aujourd'hui![Avis] Config à base d'AMD X2 pour 500-550€
Tous a poil[Commande effectuer merci à tous]Ma configuration. Demande d'avis pro.
Vos avis pour faire évoluer ma configvos avis sur ma config (jeux)
Avis config - TDU qui ramevos avis et conseils !
votre avis m'interessevotre avis m'interesse
Plus de sujets relatifs à : [avis] cherche feedbacks sur la Fortron Zen 400 watts
