3023 connectés
  Alimentation
  [H.S] changer ventillateur Antec HCG - 850M
n°9135457
manudeleu
Posté le 30-04-2014 à 10:23:57  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai le projet de changer le ventillo de ma 850M car je me suis rendu compte que le bruit de celui ci est supérieur à celui de tous mes ventillo dans mon H440.
Donc 2 questions :
Est ce possible facilement ?(je ne maitrise pas la soudure)
Par quel ventilateur le remplacer ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses
NZXT H440 // i5 3570k // MSI Mpower z77 // Msi R9 280x //SSD Corsair 120go // SSD Kingston 256go // 1TO HDD 7200tpm // 1TO HDD 5400 tpm // 8go Ram Arès 2400mhz // Alim Antec 850w
n°9139245
manudeleu
Posté le 04-05-2014 à 10:17:45  profilanswer
Up
n°9139306
thony94
Posté le 04-05-2014 à 11:33:54  profilanswer
Tout d'abord, sache que tu vas perdre la garantie en ouvrant l'alim !
Ensuite, si tu ne maîtrise pas la soudure, le plus facile c'est :
Tu débranches le ventilateur de l'alim (connecteur 2 broches) et tu le remplace par le nouveau mais vu que la connectique est différente, tu le branches sur ta carte mère en faisant ressortir le fil de l'alim. :)
Seul inconvénient, le ventilo ne sera pas réguler par l'alim mais par la carte mère...
Quel est ta config ?
Par quel ventilateur le remplacer ?  :
Vu que tu veux le changer car il est trop bruyant il faut trouver un plus silencieux :whistle:
Suivant ton budget : bequiet silent wings 2 pour le plus cher mais le plus silencieux ou Arctic F12 pour le moins cher mais un peu moins silencieux...
Message édité par thony94 le 04-05-2014 à 11:40:35
n°9139369
manudeleu
Posté le 04-05-2014 à 12:53:35  profilanswer
Ma config c'est :
Boitier nzxt h440
CM Z77 Mpower MSI
CPU I5 3570k
GPU R9 280x
Pour la garantie, pas grave ca.
Est ce grave que le ventillo soit régulé par la CM et non l'alim ? Si oui je ne touche à rien
Pour le budget, peu importe. Je veux le plus silencieux possible.
Un ventillo 120 ou 140 va passer dans mon alim ?
Message édité par manudeleu le 04-05-2014 à 12:53:56
n°9139378
thony94
Posté le 04-05-2014 à 13:01:53  profilanswer
C'est un ventilateur de 120mm ;) 140 ça passe pas.
Vu la config (alim sur-dimensionner ou alors tu as un crossfire ?) ce n'est pas grave que le ventilo soit branché sur la cm, tu peux même le brancher sur du 5V molex grâce à un ptit adaptateur comme celui-ci :
http://reho.st/thumb/www.docmicro.com/images/piecesV2/87490.jpg
qui est très souvent fourni en bundle dans le ventilo. et comme ça le ventilo ne dépassera pas les 800tr/min
Si le prix n'est pas un problème alors prends un ventilo bequiet. Soit un shadow wings, soit un silent wings (le pwm ne sert à rien ici)
As-tu bien vérifie que c'est ce ventilo le plus bruyant ? tu peux mettre un crayon dans l'alim pour bloquer le ventilo AU DÉMARRAGE ! (pour éviter de casser une pale) comme ça tu verras tout de suite si c'est celui-ci :D
Ventirad stock ?
n°9139382
manudeleu
Posté le 04-05-2014 à 13:04:49  profilanswer
Le CF arrive justement.
Pour le ventillo j'ai débranché tous mes ventillo au démarrage du PC et c'est bien celui ci qui prend le dessus sur les autres.
Il fonctionne sans soucis mais il fait du bruit. Je vais essayé de faire une config très silencieuse
n°9139423
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 04-05-2014 à 13:38:11  profilanswer
Les Pure wings sont également de très bons ventilos ;)
Concernant le branchement, j'suis pas certain qu'il y ait besoin de faire une soudure. Les ventilos d'alim sont souvent avec un connecteur qui se branche au PCB de l'alim.
n°9139430
manudeleu
Posté le 04-05-2014 à 13:42:16  profilanswer
Je vais déjà démonter l' alimentation pour voir à quoi ressemble le connecteur
Avec un peu de chance peut-être que c'est un 3 pin, est-ce possible ?
n°9139459
thony94
Posté le 04-05-2014 à 14:29:00  profilanswer
C'est un 2 pins comme celui-là :
http://www.techpowerup.com/reviews [...] fan_IC.jpg
n°9139620
manudeleu
Posté le 04-05-2014 à 18:26:40  profilanswer
Et pour le faire sortir de l'alim pour le brancher sur la CM ca pose des difficultés ou pas ?
n°9139637
thony94
Posté le 04-05-2014 à 18:35:07  profilanswer
En le faisant sortir avec les cables, ça devrait aller :)  entouré en rouge à gauche
http://reho.st/thumb/self/44f0a0a2114f6a0436c46e65eba6e88c6ea3b359.jpg
Message édité par thony94 le 04-05-2014 à 18:37:02
n°9139703
manudeleu
Posté le 04-05-2014 à 19:40:37  profilanswer
Je vais m'y essayer ce jeudi. Meme pas peur. Au pire je suis électrocuté au mieux je crame la maison :lol:
Je vais prendre un ventillo Be Quiet en 120 en espérant que je puisse le fixer sans trop de pb
n°9142163
manudeleu
Posté le 07-05-2014 à 11:29:48  profilanswer
J'ai acheté un Silent Wings 2 en 120 mm et en demontant l'alim j'ai decouvert la prise 2 pins comme vous me l'aviez dit. Je vais donc connecter le ventillateur directement sur la CM.
Le pb que j'ai c'est que le ventillo est trop petit pour se fixer au même endroit que l'antec original. Je vais devoir le fixer de facon assez bizarre mais ca devrait aller.
Si vous avez des idées pour le fixer sans pb je vous écoute. En tout cas encore merci
n°9142168
thony94
Posté le 07-05-2014 à 11:32:30  profilanswer
Pas les même fixations ? :heink:
Pourtant c'est bien un 12cm standard :
http://reho.st/thumb/www.techpowerup.com/reviews/Antec/HCG-850M/images/in_fan.jpg
n°9142170
manudeleu
Posté le 07-05-2014 à 11:33:35  profilanswer
Un 135mm
Message édité par manudeleu le 07-05-2014 à 11:34:12
n°9142176
thony94
Posté le 07-05-2014 à 11:38:26  profilanswer
arf, j'ai pas assez lu les test mais bon... :(
Tu peux essayer de le fixer dans la grille (en utilisant des serre cable, ça marche bien :D )
n°9142191
manudeleu
Posté le 07-05-2014 à 11:47:53  profilanswer
Je vais devoir trouver une soluce
n°9142226
thony94
Posté le 07-05-2014 à 12:17:10  profilanswer
n°9142234
manudeleu
Posté le 07-05-2014 à 12:23:39  profilanswer
Excellent je vais faire comme ça et on verra bien
n°9142745
manudeleu
Posté le 07-05-2014 à 20:17:07  profilanswer
Tout est branché et ca fonctionne parfaitement. Le bruit a disparu. Par contre je laisse le ventilo à 50% soit 550 tpm. Est ce assez ? Comment je peux savoir si ca ne chauffe pas trop ?
n°9142762
artouillas​sse
Posté le 07-05-2014 à 20:30:06  profilanswer
Ben tu fais un test OCCT PSU, et tu mets ta main autour de l'alim, si tu te brules c'est que c'est trop tard.
n°9142764
manudeleu
Posté le 07-05-2014 à 20:31:48  profilanswer
et si je ne me brule pas mais que ca crame ? lol
sinon je compte acheter ca http://www.ebay.fr/itm/3-Pin-to-2- [...] 5afe71b5d3
Bonne idée ou idée de merde ?
Message édité par manudeleu le 08-05-2014 à 08:17:14
n°9143142
artouillas​sse
Posté le 08-05-2014 à 09:56:36  profilanswer
Si tu te brules pas mais que ça crame ça veut dire que l'alim est défectueuse ^^
Bonne idée l'adaptateur.
n°9143274
manudeleu
Posté le 08-05-2014 à 13:04:05  profilanswer
j'ai fait occt et pas de bug.
pourtant hier pdt des sessions de Payday 2 le PC a frisé plusieurs fois et j'ai du le relancer. Mais pas sur les autres jeux.
Donc vérif des fichiers Payday 2 et pas de pb. J'ai tout démonté et tout nettoyé ce matin. On verra auj.
Pour l'adaptateur je vais le prendre. Ca ne peut pas faire de mal
  Alimentation
Antec ISK 110 + Noctua NH-L9Aide pour changer de composants sur config
Changer ma CG, bonne idée?Upgrade ou changer mon pc...?
Core i7 920 : Serait-il temps de changer ?Antec 520w pour msi R9 290 gaming + i5 4670K ?
Upgrade CG 200€ couplé i5 2500k / Antec 520W bronze : Need conseils !Changer les RAMs
Changer ventirad 7870, quel model ?
Plus de sujets relatifs à : [H.S] changer ventillateur Antec HCG - 850M
