8128 connectés
  Alimentation
  Je viens de changer d'alimentation mais n'arrive pas a allumer le PC
n°9855942
imp_flop
Posté le 26-06-2016 à 09:41:39  profilanswer
Bonjourtous, je fais aujourd'hui appel a vous car je suis désespéré je viens de changer d'alimentation coller master b600 v2 -> enermax révolution XT 530 seulement je n'arrive pas a faire allumer mon PC , j'ai pourtant vérifier le branchement avec le câble 24pins celui du CPU les PCI e pour la carte graphique aussi les ventilos celui du ventirad et ceux venant du haut du boitier avec power SW etc . j'ai besoin de votre aide la . je sais pas si c'est important mais quand j'appuie sur le bouton démarrer en haut du boitier ça fais un petit clock dans l'alimentation mais après plus rien il faut que je mette l'alim en off puis en on pour que ça refasse ce bruit . voilà je pense avoir un peu près tout dit si vous avez des questions hesitez pas ! ( l'alim vient de matériel.net)
n°9855973
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 26-06-2016 à 10:10:24  profilanswer
Bonjour
Stop les multiples topic.
Supprimes ces deux posts :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3688_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3689_1.htm
n°9855981
imp_flop
Posté le 26-06-2016 à 10:15:50  profilanswer
Comment je les supprimés ?
n°9855983
imp_flop
Posté le 26-06-2016 à 10:15:57  profilanswer
n°9855988
artouillas​sse
Posté le 26-06-2016 à 10:20:10  profilanswer
Tu édites le premier message du topic et t'auras une case à cocher pour l'effacer, ensuite tu valides.
n°9855991
Ys
ex UL
Posté le 26-06-2016 à 10:22:11  profilanswer
Suffit de cliquer sur l'icon "éditer" d'un message et de cocher la case "Effacer ce message" puis "valider"  :sarcastic:
Message édité par Ys le 26-06-2016 à 10:22:48
n°9855997
imp_flop
Posté le 26-06-2016 à 10:27:28  profilanswer
je crois que c'est bon ! merci
n°9856002
artouillas​sse
Posté le 26-06-2016 à 10:30:20  profilanswer
Ouais c'est bon.
Peux-tu nous en dire un peu plus.
Pourquoi ce remplacement d'alim, ta B600 est en panne ?
Peux-tu nous donner les détails de ta config ?
n°9856004
imp_flop
Posté le 26-06-2016 à 10:33:09  profilanswer
oui j'avais des problèmes avec la b600w mon ordi se rallumait tout seul et s'était de plus en plus fréquent, j'ai un i5 4590 une msi h97m-e35 une r9 290 un zalman z3 plus 2*4go hyperx fury un tx3 evo et un western digital 1 to
n°9856006
artouillas​sse
Posté le 26-06-2016 à 10:36:20  profilanswer
Essaie avec le strict minimum, sans carte graphique avec l'écran branché sur la carte mère, 1 seule barette ram, pas de disque.
Quand tu dis que le PC se rallumait tout seul, peux-tu être plus précis ?
n°9856007
imp_flop
Posté le 26-06-2016 à 10:37:43  profilanswer
ok je vais faire ca, ba lorsque je joue et généralement pendant le chargement d'une partie l'ordi se rallume tout seul comme s'il y avait eu une coupure de courant c'est instantané
n°9856009
imp_flop
Posté le 26-06-2016 à 10:39:16  profilanswer
je viens de le faire mais toujours rien
n°9856016
artouillas​sse
Posté le 26-06-2016 à 10:45:04  profilanswer
Et en remettant la B600V2 tu as la même chose ?
n°9856017
imp_flop
Posté le 26-06-2016 à 10:45:25  profilanswer
elle est parti en sav
n°9856021
artouillas​sse
Posté le 26-06-2016 à 10:51:00  profilanswer
Ah dommage, moyen d'essayer ton alim sur une autre config ?
n°9856024
imp_flop
Posté le 26-06-2016 à 10:52:29  profilanswer
pas tout de suite en tout cas vu que j'ai pas d'autres pc faudrait que je demande a un pote
n°9856031
artouillas​sse
Posté le 26-06-2016 à 10:58:57  profilanswer
Ce que tu peux faire éventuellement c'est d'essayer d'allumer l'alim seule avec la technique du trombonne, mais bien sûr il faudra tout déconnecter de la carte mère.
Ca permet déjà de savoir si l'alim peut au moins s'allumer avec le minimum.
n°9856033
imp_flop
Posté le 26-06-2016 à 11:00:22  profilanswer
faut faire comment ? il y a des videos qui montrent comment faire ?
n°9856035
imp_flop
Posté le 26-06-2016 à 11:01:17  profilanswer
quand tu dis tout déconnecté c'est tout les cables ? ou aussi enlever le proc ?
n°9856037
artouillas​sse
Posté le 26-06-2016 à 11:02:30  profilanswer
Il faut mettre l'alim sur O
Relier la broche verte à n'importe quelle broche noire du connecteur 24 broches (doù l'utilisation d'un trombonne qui bien déplié a les bonnes dimensions).
Ensuite tu mets l'interrupteur sur I.
Si le ventilo se lance c'est que l'alim peut au moins démarrer.
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Message édité par artouillassse le 26-06-2016 à 11:02:54
n°9856038
imp_flop
Posté le 26-06-2016 à 11:03:22  profilanswer
faut que j'ouvre l'alim c'est ca ?
n°9856042
artouillas​sse
Posté le 26-06-2016 à 11:06:10  profilanswer
Non pas du tout, il suffit de tout débrancher et d'insérer le trombonne déplié comme expliqué dans le lien dans les deux broches indiquées.
n°9856044
imp_flop
Posté le 26-06-2016 à 11:06:28  profilanswer
j'avais oublier ton lien dsl
n°9856050
imp_flop
Posté le 26-06-2016 à 11:14:32  profilanswer
ils disent de mettre une charge minimal mais comment j'ai pas bien compris
n°9856052
imp_flop
Posté le 26-06-2016 à 11:16:28  profilanswer
et puis sur la photo c'est un 20pin
n°9856069
imp_flop
Posté le 26-06-2016 à 11:35:13  profilanswer
help me pls ;(
n°9856070
Andorria
Posté le 26-06-2016 à 11:36:42  profilanswer
ça sert à rien de spam parce que tu n'as pas eu une réponse en 30minutes, HFR n'est pas un chat, et sur le site c'est très bien expliqué je vois pas comment tu fais pour pas réussir (si cest le fait que c'est un 20pins qui te gêne, tu n'as qu'à faire comment si les 4pins en plus n'existaient pas)
n°9856241
imp_flop
Posté le 26-06-2016 à 15:06:15  profilanswer
j'ai reussi le truc du tronbone et ca a marcher le ventilo de l'alim a tourner mais au final en rebranchant tout ca ne marche toujours pas
n°9856250
artouillas​sse
Posté le 26-06-2016 à 15:11:35  profilanswer
Faudrait être sur que l'alim fonctionne correctement, et pour ça y a qu'une méthode c'est de la tester sur un autre PC.
  Alimentation
Est-ce que c'est "dangereux" de laisser son PC allumé h24 ?Choix puissance alimentation Pico Psu
Aide pour optimiser tour PCAide Configuration Pc 900€
PC de stream/jeux à 900€Alimentation carte son 4 broches mauvaise
PC qui s'éteint et se rallume. Carte graphique ?Mini PC ou PC portable 500 euros lycée
conseil d'achat pour mini PC
Plus de sujets relatifs à : Je viens de changer d'alimentation mais n'arrive pas a allumer le PC
