5035 connectés
  Alimentation
  Quel calculateur de puissance croire ?
n°10454280
Selk
Posté le 25-10-2018 à 18:07:23  profilanswer
Bonsoir,
La question est dans le titre, quel calculateur de puissance pour choisir son alimentation est le plus fiable ?
Selon les sites où je vais c'est quasiment du simple au double...
J'ai un ryzen 5 2600X (avec le ventirad stock), une evga 1070 SC, un SSD, un HDD, 3 ventillo et 2*8go de RAM.
Merci :D
n°10454292
zonka
x58 forever!
Posté le 25-10-2018 à 18:19:36  profilanswer
Tu cherches sur le net :
2700X : 105W https://www.tomshardware.com/review [...] 71-12.html
EVGA 1070 SC : 180W : https://www.cnet.com/products/evga- [...] -gb/specs/
Compte 100W à la louche pour carte-mère, SSD, HDD, RAM....
Une 500W de qualité suffirait.
Une 600-650W si tu veux avoir un peu de marge de manoeuvre.
n°10455451
Selk
Posté le 27-10-2018 à 18:42:53  profilanswer
Merci.
Par contre c'est 2600X (95W) et non un 2700X.
J'ai sauté sur une alim 450W de qualité car elle était pas chère (modulaire, gold), ça devrait passer du coup, non ?
Au pire je la revendrais mais ca me ferait chier :o
Message édité par Selk le 27-10-2018 à 18:43:30
n°10455461
zonka
x58 forever!
Posté le 27-10-2018 à 18:55:08  profilanswer
Quelle marque ? Seasonic, oui. Corsair, cooler master, LEPA etc, faut voir
n°10455473
Selk
Posté le 27-10-2018 à 19:06:54  profilanswer
C'est la LDLC QS 450+ (donc du seasonic rebadgé)
Message édité par Selk le 27-10-2018 à 19:07:36
n°10455483
zonka
x58 forever!
Posté le 27-10-2018 à 19:19:02  profilanswer
Sans souci je dirais mais tu as vraiment pris au plus juste ;)
n°10455512
Selk
Posté le 27-10-2018 à 19:51:51  profilanswer
Merci :jap:
Dernière question, si on met de coté le fait que les possibilité d'upgrade sont quasiment nulles, y'a un autre désavantage à prendre au plus juste ?
n°10455570
roix
Posté le 27-10-2018 à 22:28:46  profilanswer
Overcloking bloqué.Car les W s'envole ^^
% rendement un peu moins bon.
uprade des composant difficilement faisable si l'élément est plus gourmand en W.
Mon feed-back => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1145_1.htm
n°10456541
regeer
Posté le 29-10-2018 à 14:32:58  profilanswer
Ouais enfin, au plus juste... Tu pompe 300w avec ta conf' sans OC. Tu est bien large, tu vas pas cramer 100w sur cm ram ssd.
un test avec i7 4960x OC, 307w...
https://www.anandtech.com/show/1032 [...] -review/30
  Alimentation
Puissance allimentationPuissance d'alimentation
Qui croire, memtest ou le bios ?Quelle puissance pour ce matériel
Problème puissance alim pour 980ti3D MARK et calcul puissance GPU
Mise au point d'un mini-pc puissant et ultra compact1080TI FE soucis de puissance/temperature
Chambre crous qui ne délivre pas assez de puissance à l'alimentation ?Quelle puissance d'alim pour config gamer ?
Plus de sujets relatifs à : Quel calculateur de puissance croire ?
