3676 connectés
  Alimentation
  bruit seasonic x series 660w
n°8315488
hubble hub​ble
Posté le 16-05-2012 à 10:45:21  profilanswer
etant un maniac du bruit, je me suis bien evidemment tourné vers une seasonic x-series 660w.
Cette serie "semi-fanless" est réputé pour etre le top du top niveau silence.
Tous les retour que je lit sur tous les forums disent que cette alim est parfaitement silencieuse et meme à "0dB" lorsque le ventilo ne tourne pas.
Seulement voila, soit j'ai une oreille bionic  :) , soit mon alim a un default, soit le "0dB" annocé est inexact.
Voila mon pb:
lorsque le pc tourne (pas en jeu, juste surf sur internet ou bureautique) et que l'alim est en mode fanless, et bien je ne trouve pas que l'alim soit inaudible.
En effet, il y a un petit "ronronnement" un peu comme le bruit que ferai le courant qui passe dans des transfos.
OK c'est super leger, mais mon boitier est pas top et comme l'alim est en haut, ca "resonne" un peu dans le boitier.
C'est super leger, mais je voudrais simplement demander aux gens qui ont une seasonic x-series 660w de coller leur oreille à leur alim lorsque le ventilo ne tourne pas et me dire
si elle "ronronne" legerement ou si il n'y a AUCUN bruit.
Merci d'avance de vos retour pour me dire si c'est mon alim qui a un pb ou si c'est normale.
PS: je precise que le reonronnement vient bien de l'alim, je n'ai pas de disque dur et aucun ventilo.
Il faut absolument coller l'oreille sur l'alim pour entendre le reonronnement, et pas sur le boitier qui pourrait etre influencé par d'autre éléménts :)
merci d'avance pour vos retours
n°8316497
Mata'
Posté le 16-05-2012 à 23:22:48  profilanswer
Bonsoir,
Je sais pas si je peux qualifié ce bruit de ronronnement, mais j'en ai un aussi.
Workblog Mod
n°8316581
hafx
What happens next is up to you
Posté le 17-05-2012 à 00:19:36  profilanswer
Bonsoir,
Quand je colle mon oreille dessus je n'entends rien, mais le bruit du ventilateur latéral de ma tour couvre peut-être le bruit infime que tu entends.
n°8316640
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 17-05-2012 à 01:50:17  profilanswer
problème de sifflement ou bourdonnement, typiquement électrique comme un transfo, avec certaines cartes-mères (dites non conformes selon SeaSonic)
les risques seraient plus élevés avec les Gigabyte et moins élevés avec ASUS
a confirmer
n°8321196
hubble hub​ble
Posté le 21-05-2012 à 12:39:04  profilanswer
J'ai une carte mere asus P7P55de.
Donc a priori, ca devrait etre nickel.
Je suis toujours preneurs de vos retours sur le bruit des seasonic quand le ventilo ne tourne pas, que ce soit en version 560W ou 660W.
J'ai un ami qui va me pretre sa seasonic 660W comme ca je pourrai voir si ca vient de la mienne.
Avant j'avait une coolerMaster mais que 450W qui etait parfaitement silencieuse.
Du coup j'ai une question: est-ce que le fait de monter en puissance dans les alim fait qu'elles font plus de bruit (en charge faible quand le ventilo ne tourne pas je parle bien sur).
Merci d'avance
n°8321220
PitOnForum
Posté le 21-05-2012 à 13:05:39  profilanswer
c'est au cas par cas
pour certains c'est perceptible même à faible charge, pour d'autres il faut la pousser
certains exemplaires sont concernés, d'autres pas (de la même puissance)
par contre si le phénomène se produit, il reste...
et plus la config est silencieuse et plus on risque de l'entendre
possibilité SAV, mais sans garantie que son remplaçant soit parfait :/
c'est un problème vicieux; ce n'est pas vraiment une panne, mais c'est très agaçant
as-tu déjà fait les mises à jour du Bios et des différents drivers: CM, CG,...?
n°8321357
hubble hub​ble
Posté le 21-05-2012 à 14:34:30  profilanswer
je n'ai pas fait de maj du bios de la cm, tu crois que ca pourrait avoir un rapport avec la choucroute ??
Du style la gestion de l'economie d'energie de la carte c'est-ca ? (ca s'apelle l'acpi je croit non ?)
n°8321406
PitOnForum
Posté le 21-05-2012 à 14:58:37  profilanswer
je suis sceptique, mais bon, essaie tout avant l'ultime SAV  [:airforceone]
  Alimentation
Bruit de parasite nouvelle configBruit aigu de la CM sur appli 3D
Freeze + bruitProblème de freeze sur Corsair SSD Force Series 3
Carte Graphique 1 slot pour Shuttle D'VO Series SG33G5M et CGBruit après OC puis je baisser le ratio ?
Trop de bruit![HFR] Actu : Intel lance les chipsets séries 7
Quel Ventirad pour moins de bruit ? Ou du Watercooling ?Disque dur +bruit
Plus de sujets relatifs à : bruit seasonic x series 660w
