4664 connectés
  Alimentation
  Votre avis sur une alimentation
n°6635941
purplepoul​py
Posté le 10-10-2008 à 09:00:49  profilanswer
Salut à tous.
L'autome est arrivée et il est temps pour moi de faire évoluer ma bécane. J'ai bien identifier ce que je veux m'acheter mais mon alim va t elle tenir le choc?
L'alim actuelle délivre 650 Watts (pas une no name mais pas une grande marque non plus et surtout elle a 2 ans)
Ma config actuelle:
Boitier : Antec Nine Hundred
CM: Abit IP35 Pro
Procoss : Intel E8400 (un peu boosté : 3.6Ghz)
Ventirad : Zypangh
Carte Graphique : Nvidia 8600 GTS (Boostée à +20%)
RAM: 4x1Go DDR2-4200 Kingston
DD: 1 RaptorX / 2 Maxtor diamond 21 160 go / 1 WD externe 500Go
Clavier : Logitech G15
Souris : Razer Lachesis.
Voilà ma petite bestiole actuelle.
Ce qui va changer :
RAM : OCZ reaper 8500 2x2GO
Carte Graphique : Gainward HD4850 Golden Sample
La nouvelle carte graphique à 100% consomme environs 350 watts et le procoss (test réalisé à 4.2 Ghz) consomme 150 watts: donc a eux deux à 100% cela fait 500 watts
En sachant que mon procoss chez un pote avec une pure config pour l'overclocking réussi à pousser le procoss à 5GHz, et que par conséquent je vais le faire monter en cadence au fur et a mesure de mes besoins.
Voilà pourquoi je me demande si l'alim actuelle va tenir la nouvelle config.
J'imagine bien qu'en cas d'overcloking  ça va le faire du tout.
Selon vous une OCZ Modxstream Pro 700 Watts serait elle une bonne alim pour cette config et l'avenir ?
Merci d'avance pour votre aide
n°6635969
urm83
Posté le 10-10-2008 à 09:57:29  profilanswer
la 4850 ne consomme pas 350W à elle seule heureusement pour nous. Regarde ici : http://www.hardware.fr/articles/72 [...] -4850.html. C'est le pc complet qui consomme 352W.
Si ton alim est correcte, ça va aller sans problème (donne nous sa marque et ses caractéristiques qui sont visibles sur l'étiquette).
n°6636004
purplepoul​py
Posté le 10-10-2008 à 10:46:24  profilanswer
Je vais voir ton lien.
Pour ma part j'ai vu ça : http://generation-3d.com/article.php?id=321&p=1
Pour mon alim je vous dit ça ce soir car là je suis au boulot.
n°6636242
purplepoul​py
Posté le 10-10-2008 à 13:41:13  profilanswer
Voila mon alim
http://www.lcpower.com/france/prod [...] a-noir.htm
A priori c'était très bien pour du matos il y a deux ans mais j'ai vu ça :
http://www.matbe.com/actualites/15 [...] entations/
Et franchement je pense que je vais pas tenter le diable, si elle tiens ma nouvelle config elle ne supportera pas l'Oc.
Et je n'en n'avais pas souvenir mais elle ne fait que 550 Watts.
n°6637414
urm83
Posté le 11-10-2008 à 12:35:07  profilanswer
tu peux changer d'alim les LC power n'ont pas très bonne presse, c'est prendre des risques pour rien.
Les marques du moment sont surtout corsair/seasonic/antec. Sinon regarde les comparatifs qui existent sur le net.
n°6637877
purplepoul​py
Posté le 11-10-2008 à 18:08:41  profilanswer
Que pense tu de la OCZ Modxstream Pro 700 Watts?
n°6637879
petit mpo
Posté le 11-10-2008 à 18:11:08  profilanswer
Tu prends la corsair modulaire en 520 w et c'est good
n°6637883
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 11-10-2008 à 18:15:31  profilanswer
Hello, LC power a fuire comme la peste ( daubique noname de la meme categorie qu Advance ou Heden ) sinon + 10000 pour Corsair.....
http://www.ldlc.com/fiche/PB00063401.html   [:and garfunkel]
Message édité par chriskenoby le 11-10-2008 à 18:16:38
n°6637994
nightbring​er57
Posté le 11-10-2008 à 19:25:55  profilanswer
purple: ton test ne donne pas la consommation des cartes, mais la consommation de tout le PC ;)
n°6638246
sexychocol​at
Posté le 11-10-2008 à 22:31:40  profilanswer
moi j'viens de changer mon alim par une corsair tx 650w
elle est plutot silencieuse mais je doute de sa fiabilité à long terme car elle chauffe beaucoup je trouve quand je suis en full
n°6638254
chriskenob​y
Posté le 11-10-2008 à 22:35:59  profilanswer
toute les alims en full, chauffe normal loi de joules.....
mieux vaut une corsair ( ou alim de qualitay ) , qui chauffe en full, qu une grosse bouzasse qui chauffe en idle........ :D
n°6638823
purplepoul​py
Posté le 12-10-2008 à 13:25:18  profilanswer
J'ai vu la modulaire de chez corsaire mais je pense plutôt opter pour la TX650 qui n'a qu'un rail 12volts et devrait donc être plus stable (façon de parler mais n'avoir qu'un permet de ne pas perdre de précieux Ampères et d'avoir des phénomènes de rail en sous charge et l'autre en surcharge).
Et tant pis si ça fait des câbles tout moche partout. Merci pour vos conseils.
n°6638826
purplepoul​py
Posté le 12-10-2008 à 13:27:30  profilanswer
Ah oui si question, j'ai vu la photo et je me demande si dans mon Nine Hundred ça va rentrer en position basse?
Arf j'aurais l'air bien con si ça marche pas.
n°6638829
petit mpo
Posté le 12-10-2008 à 13:28:28  profilanswer
C'est a dire position basse?
n°6638835
Seb-Rz04-
Posté le 12-10-2008 à 13:33:30  profilanswer
oui ne t'inquiete pas ca passe ;) jusque qu'avec les long cables ca va etre le bordel :d je parle en connaissance de cause :d
=> http://www.ripping.org  "'THE OVERCLOCKING WORLD RECORD DATABASE'"  venez nombreux ;)
n°6638899
purplepoul​py
Posté le 12-10-2008 à 14:10:07  profilanswer
merci de me rassurer alors.
Pour petit mpo : position basse c'est quand l'alim est en bas du boitier et donc il faut que le ventilo extracte l'air vers le haut d'où la question en position basse ça passe ?
Pour deux choses: le montage qui en fait se faire à l'envers et la longueur des câbles car le procoss lui est en haut.
Donc merci Seb-Rz04 pour l'info.
n°6638920
petit mpo
Posté le 12-10-2008 à 14:23:08  profilanswer
Je pensais a la longeur des cables moi car ta carte mere d'alimante par le haut et ton alim est en bas donc faut etre sur que les cables sont assez longs .
n°6638928
Seb-Rz04-
Posté le 12-10-2008 à 14:27:49  profilanswer
avec les alims recentes ca passe sans problemes ;)
  Alimentation
[CONFIG 400€] Votre avis avant l'achataide-avis sur alimentation pour crossfire
Interpretation du rapport de harwaremonitor et ednet 420 w[avis] Mon alimentation et ati HD 4870
Avis configuration Mini ITX & Alimentation Externe Corsairavis sur alimentation et config
Avis pour choix échange d'une alimentation proposé (résolu)Avis alimentation Corsair TX 750W
Avis sur alimentation Corsair TX 650wAvis sur alimentation SILVERSTONE ST50EF-Plus - 500W
Plus de sujets relatifs à : Votre avis sur une alimentation
