9743 connectés
  Alimentation
  Arctic Cooling Fusion 550R
n°7392453
Zagamort
Posté le 03-04-2010 à 21:42:41  profilanswer
Bonjour, quelqu'un a t-il cette alimentation ou l'a t-il testé?
Est-elle silencieuse?
Vaut-il mieux préférer une Corsair VX - 450W pour la configuration suivante:
i7 860
2x 2go DDR3
1x DD 1to
1x HD 4870
3x ventilateurs dans le boitier
Merci pour vos réponse.
n°7392738
t0xine
Force et honneur
Posté le 04-04-2010 à 09:34:53  profilanswer
Une alim de 450W pour une telle config va faire un peu juste je pense... apres tout dépend ton utilisation, mais tu es quand meme sur une plate forme I7 avec une 4870 qui consomme beaucoup!
Message édité par t0xine le 04-04-2010 à 09:35:26
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°7392750
Zagamort
Posté le 04-04-2010 à 09:59:25  profilanswer
La 500W présentée au dessu serait-elle sufisante pour cette config??
n°7393307
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 04-04-2010 à 19:06:26  profilanswer
Aucun soucis avec la VX 450W, elle aura même de la marge ;) Le i7 tire environ 120W, la 4870 environ 130W, un DD à peine 10W et le reste on s'en branle.
n°7401883
Zagamort
Posté le 11-04-2010 à 19:12:11  profilanswer
Personne n'a de retour sur la Arctic Cooling? Parce que d'après les tests elle serait vraiment pas mal:
http://www.59hardware.net/dossier/ [...] 566/3.html
http://www.anandtech.com/show/2724/2
n°7402126
Seb211
Hardware addict
Posté le 11-04-2010 à 21:32:49  profilanswer
Au mois de février Hardware magazine l'ont testé.
2rails 12v de 17 A chacun,certifier 80+,550 watt,fabriquer par Seasonic.
Les +  Silencieuse,il faut vraiment tiré dedans pour entendre le ventilo (80mm)
           bon rapport qualité prix
           Le rendement est bon (88% a mit charge)
Les -    Non modulaire
            câblage court (pas adapter au grosse tour )
On peut la trouver a partir de 60 euro, voila j' expert que je t'ai renseigner.
n°7402413
Zagamort
Posté le 12-04-2010 à 09:31:08  profilanswer
Merci pour ta réponse, elle à l'aire pas mal cette alim!
n°7667342
amanit22
Posté le 20-11-2010 à 18:30:53  profilanswer
Ca commence à dater mais j'ai eu cette alimentation pendant 6 mois environ.
Très content de mon achat,
Vraiment très silencieuse grâce au ventilo sur Silent-block ( j'ai été conquis par ce système, j'ai équipé mon PC avec leurs autres ventilo du meme type"!)
Jamais eu de soucis avec ma config.
-> I5 750
-> 4 Go DDR3
-> ATI 4870 ( à l'époque )
Seul soucis, pas de fiche "P8" pour ma carte mère mais j'ai mis un adaptateur P4 -> P8.
J'ai changé à regret pour avoir une puissance permettant un Crossfire.
(Elle tourne toujours nikel sur le PC d'un pote)
Ps : attention au nom "Fusion 550" car c'est une 500 Watts ;)
Message édité par amanit22 le 20-11-2010 à 18:37:35
  Alimentation
Appliquer Arctic silver 5Antec Micro fusion 350 impossible d'allumer le PC...?
Avis sur un Water coolingQuel type de cooling pour une cfg bi-Xeon
<Mini-ITX HD Gaming / Water Cooling>Afficheur LCD sur Boitier Antec fusion remote black
question sur boitier avec Water Coolingfusion anormal fusible 25 A qui commande injection/allumage
[Boitier] Antec Fusion Remote Black : pb écran LCD qui reste allumé
Plus de sujets relatifs à : Arctic Cooling Fusion 550R
