3397 connectés
  Alimentation
  Antec Earthwatt 500 W suffisante ?
n°7448666
Ze_Fab
Posté le 22-05-2010 à 10:44:43  profilanswer
Bonjour
Voilà, ma config :
Gygabite P35-DS4
Q6600 @3,2 Ghz
4 Disques durs
GTX 280
Est ce qu'avec une telle config, mon alim Antec Earthwatt 500 W suffit ? Notamment en pleine charge. Sur la boite de la GTX, il est marqué qu'il faut une alim 550 W. Celas semble suffire mais j'ai pas encore trop poussé la matos.
Merci de vos avis.
n°7448712
pirocrazy
Posté le 22-05-2010 à 11:28:16  profilanswer
oui , ca passerai . evite quand meme les benchs&OC .
par contre il te faudra alimenter ta carte avec les deux rails de ton alim .
je te conseillerai tout de meme de changer si tu en as les moyens , une alim charger a bloc est plutot bruyante avec des tentions moyennes .
n°7448749
Ze_Fab
Posté le 22-05-2010 à 11:57:36  profilanswer
Il n'y a que le CPU qui est OC, le GPU ne l'est pas et ne le sera pas, déjà qu'une GTX 280, ça chauffe bien, pas besoin de chauffage d'appoint avec l'été qui arrive.
n°7448888
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 22-05-2010 à 13:59:45  profilanswer
Pas de soucis, avec un QX9770 3.2Ghz et une GTX 280, ça tourne à 377W, soit environ 310W tirés réellement sur l'alim.
n°7448899
pirocrazy
Posté le 22-05-2010 à 14:11:08  profilanswer
Kingus 4300 a écrit :
mué , tu es encore loins du full load .
mais il est vrai que c'est l'usage courrant qui prime .
je le repete quand meme attention aux benchs qui peuvent faire exploser la conso ( furmark , 3DM , OCCT )
n°7448909
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 22-05-2010 à 14:24:33  profilanswer
Oui, mais on ne joue pas à OCCT ou Furmark, je me concentre sur les vrais jeux. Perso avec mon E5200 bien OC et ma 4870 j'arrive à 400W sous OCCT PSU, et je m'en tape, même si l'alim est une 450W, ça fait du 330W de charge, donc une petite marge, mais bon, dans les jeux réels, ça dépasse pas 280W, soit 215 - 220W tirés réellement...
Pour 3Dmark, il est relativement léger, je consomme bien plus dans les jeux qu'avec 3Dmou06 ( même le 2003 est plus lourd ! )
n°7448911
Ze_Fab
Posté le 22-05-2010 à 14:26:13  profilanswer
Merci de vos réponses, ça me rassure pas mal, et surtout cela m'évite d'investir dans une nouvelle alim plus puissante.
  Alimentation
HD5850 TOXIC suffisante ?CoolMaster Stacker 832 pour remplacer Antec P180 ?
Alim de 500watts suffisante pour cette config?Boitier Antec P193 et ventilation
problème antec CP-850Alim 550W suffisante pour ma config ??
Seagate barracuda 7200.11 500 GoPC à - de 500€
Boitier Antec Sonata + Zalman + P4P800E-DeluxeANTEC ISK310-150, config correcte ?
Plus de sujets relatifs à : Antec Earthwatt 500 W suffisante ?
