4182 connectés
  Alimentation
  Allimentation TFX et doubleur 4pin -> 8pin
n°10881898
Bourinatto​r
Posté le 13-11-2020 à 16:41:38  profilanswer
Je fais une upgrade d'un PC au format TFX. Le problème c'est la sortie de l'alimentation vers le CPU est une 4pin au lieu des 8pin de la carte mère...
L'ancienne alimentation, qui n'a aucunes prétentions affiche:
HIPRO
250W max output
AC input 100-240V -/8A
DC Output:
 +5V /19,5A +3,3V /10,5A
+12V /16A
-12V /0,3A +5Vaux /2A
La configuration c'est un R5 2400g annoncer a 65W de TDP donc une conso pour toute la config' pleine charge dans les 150W grand max (pas de gpu dédier). Question puissance on est bon.
Du coup dans l'absolue je suppose que l'intensité fournie au CPU est suffisante?  (c'est le +12V ?)
Est-il possible de ne branche qu'un seul cable 4 pin sur une carte mère 8 pin (alimentation CPU).
Puis-je brancher un doubleur ? Ou suis-je obliger de changer l'allim'  :pfff:
Merci d'avance :jap:
Message édité par Bourinattor le 13-11-2020 à 16:47:15
n°10881905
Bourinatto​r
Posté le 13-11-2020 à 16:49:13  profilanswer
Au regard du manuel, les +12V sont au haut et les Ground en bas... Pas certains que ce soit problématique si la tension intensité fournie est suffisante... Qu'en pensez vous?
Message édité par Bourinattor le 13-11-2020 à 17:11:22
n°10881934
kabyll
Posté le 13-11-2020 à 17:07:29  profilanswer
tu peux te contenter du 4pin, oui
j'ai des chiées de i5 avec 4 pins au lieu de 8, et mm pendant un temps un i9 avec 8 au lieu de 12
par contre 250w ca reste léger, ms je suppose qu'il y a pas de carte graphique?
Pas certains que ce soit problématique si la tension fournie est suffisante... Qu'en pensez vous?
la tension ne sera jamais un probleme, 12v c'est 12v (edit: sauf alim de merde qui tient pas les valeurs)
le probleme c'est l'intensité (amperage)
> a voir selon l'alim, si monorail ou multi rail. Mais bon, on est pas sur des valeurs folles, si y'a ne fut-ce que 15A c'est tranquille (15A x 12V = 180W)
Message édité par kabyll le 13-11-2020 à 17:11:30
n°10881938
Bourinatto​r
Posté le 13-11-2020 à 17:09:58  profilanswer
Non, pas de carte graphique. Je ne m'amuserais pas a faire de l'OC non plus (limite de l'UV). C'est CPU qui s'en chargera, il a une unité de rendu intégré.
Merci pour la confirmation... Je vais découper le boitier... Vu que c'est un boitier dell la back plate est "moulé" dans le boitier... Il y a pas de petit profit :D
Edit: merci pour la précision, problème de vocabulaire... Dans le post initiale je ne pense pas avoir fait l'erreur :)
Message édité par Bourinattor le 13-11-2020 à 17:11:08
n°10882688
Bourinatto​r
Posté le 14-11-2020 à 13:32:55  profilanswer
Up... Fait "étrange" l'alimentation ne n permet pas de booter la cm... J'ai tester avec une alimentation de'reserve et aucuns pb...
J'avoue ne pas comprendre pourquoi... Même les ventillo ne tournent pas...
Du coup le boîtier n'est plus adapter :/
  Alimentation
Adapter 6PIN vers 8PINAlimentez ma carte mere 24 +8 + 4PIn?
[Conseil] Chalenge upgrade PC : Problème carte mereQue se passe t'il si on branche le pcie 8pin sur cpu 8pin ?
allimentation défectueuse ?Doubleur de PWM
Puissance allimentationMontage d'une nouvelle configuration défaut d'allimentation
[ Résolue ] Doubleur ventilateur pour pcDoubleur usb 2.0 interne
Plus de sujets relatifs à : Allimentation TFX et doubleur 4pin -> 8pin
