4719 connectés
  Alimentation
  Me voilà avec 3 alims, et le système est toujours en panne,desespéré !
n°6812907
axwhere
Posté le 24-01-2009 à 22:10:36  profilanswer
Bonjour/Bonsoir à tous les Hardwareux !
Je m'adresse à vous car je suis desespéré avec mes alimentations.
Voilà, après avoir constaté que mon alimentation no-name Axxyon Legend A620L (620w) n'était pas en bonne santé à cause des écrans bleus fréquents, le pc qui s'éteint tout seul tous les 15 minutes environ.....J'ai decidé de la remplacer par une nouvelle alim  Xilence Gaming Edition 750W.
J'ai voulu  avior de la marge en puissance, car je passais également d'une GeForce 7300 GS à une Geforce 8800 GTS 640.
Le problème, c'est que cette nouvelle alim xilence ne marche pas, lorsque je la branche dans mon pc et que je l'allume, le voyant vert en bas à gauche de la carte mère clignotte, ma souris USB qui est également branchée clignotte aussi....Et rien ne s'allume, aucun ventilateur, aucun bruit. Avec l'ancienne alim Axxyon, ce voyant, ainsi que la souris étaient allumées sans clignotter.
Je me dis qu'il y a un défaut, je la renvoie au magasin, je demande un rempacement du même modèle.
Voilà qu'aujourd'hui, après un mois d'attente, je reçois le même modèle de l'alim xlilence.
LE PROBLEME PERSISTE ! Tout pareil.
Bon, je les ai prevenu, qu'il faut qu'ils m'envoient une nouvelle alim, et pas me renvoient l'alim "morte", je peux pas verifier.......
Maintenant, si je remets mon ancienne axxyon, tout remarche, avec des bugs comme avant, mais ça marche quoi.
Voilà, si vous avez des solutions, n'hesitez pas !
Merci !
Cordinalement, axwhere.
n°6813027
calint
Posté le 25-01-2009 à 00:03:39  profilanswer
Xilence = noname si ça se trouve  sa puissance réelle est encore en dessous de ta vieille Axxyon achètes une vraie alim et tu n'auras pas de soucis. Un core2 avec une geforce 8800GTS 640 ça passe sur une 400W de qualité.
Donc prend toi une alim potable par exemple une Antec earthwatts 430W si tu n'as pas trop de budget.
Message édité par calint le 25-01-2009 à 00:05:35
n°6813052
pop73
Posté le 25-01-2009 à 00:22:41  profilanswer
salut
as tu bien brancher "l'autre prise d'alimentation 4 pins"
sinon ca ne risque pas de fonctionner
n°6813086
axwhere
Posté le 25-01-2009 à 01:27:44  profilanswer
Oui, j'ai branché la principale + la 12v. C'est tout.
Je pense que ça doit etre suffisant pour faire tourner les ventilateurs au moins.
Je ne vois pas d'où vient le problème vu que avec l'ancienne alim, j'arrive à demarrer....
n°6813559
Seamus999
Posté le 25-01-2009 à 13:45:38  profilanswer
Lol 2 alims achetées pour rien :/
Vérifie tes branchements et que ta carte graphique soit bien enfoncée dans le slot.
3 alims défectueuses c'est super louche.
n°6814210
axwhere
Posté le 25-01-2009 à 19:11:42  profilanswer
Je sais, je suis LE CAS.
Et comme par hasard y a un tout petit truc que je remarque pas biensur qui ferait marcher le système.
Comme j'ai déjà dis, j'ai branché que l'essentiel pour faire tourner les ventilateurs et peut etre le système (la grosse alim + le 12v).
Ma carte graphique (la 7300 GS) est bien dans son slot, vu que si je branche l'ancienne alim pareil que la nouvelle, le sytème boot.
Je n'ai pas encore mit la nouvelle 8800 (elle a besoin d'une alim supplementaire).
Que faut-il que je fasse encore ?
Merci encore !
Amicalement axwhere.
n°6814257
Posté le 25-01-2009 à 19:28:37  answer
C'est dommage d'avoir acheté des alims de merde alors qu'une simple Antec Earthwatt380 suffisait largement et faisait mieux
C'est quoi la config?
Message édité par Profil supprimé le 25-01-2009 à 19:29:09
n°6814402
axwhere
Posté le 25-01-2009 à 20:32:20  profilanswer
C'est pas une "alim de merde". Elle a quand même le 80Plus Bronze, elle est modulaire et a une bonne reputation sur le net.
Concernant ma config: 4Gb RAM, AMD 2.8 GHZ, Geforce 7300 installée et 8800 encore dans la boite.
n°6814443
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 25-01-2009 à 20:50:47  profilanswer
Pourquoi prendre que des alims noname ?
Pourquoi ne pas tappé dans de l'Enermax, Corsair, Seasonic ...
Pour ta config une bonne 400W suffit amplement, si tu veut mettre la 8800 et être confortable prend ça selon tes moyens :
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _450W.html (Pas modulaire)
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _450W.html (Modulaire)
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _430W.html
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _425W.html
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _500W.html
Bref faut pas négligé l'alimentation dans un PC :sarcastic:
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°6814622
thekiller
Posté le 25-01-2009 à 22:16:45  profilanswer
Corsaire 450w cela vaux 55e
Mon feedback
n°6815670
axwhere
Posté le 26-01-2009 à 18:22:15  profilanswer
Bon, je constate que l'alim xilence n'est pas morte:
-Je la branche sur un vieux pc datant de 2002 et ELLE TOURNE !
-Je la branche sur mon pc actuel, le voyant vert de la carte mere clignotte (donc marche toujours pas)
-Je branche l'ancienne alim sur mon pc actuel, il marche aussi.
Ce que j'entreprends:
-Clear CMOS en virant la pile
-Je vire la RAM
-Je reinstalle tout ça
D'où vient le problème ?!
Merci !
n°6815897
thekiller
Posté le 26-01-2009 à 20:10:35  profilanswer
alim incompatible, achete de la qualité !
taxe une alim de marque et essaye
Mon feedback
  Alimentation
[RESOLU] CM HS Panne de mon PC: votre avis ?[CG 4870] Asus 2eme panne ventilateur
Ajout d'une carte graphique sur un systèmeComment augmenter partition système (novice)
Compatibilité Ram -systeme 32 bitsPb de micro blocage du systeme
Acer aspire 1360 en panneremise a zero du systeme ?
Choisir son disque dur systèmeRAID 0 en train de tomber en panne
Plus de sujets relatifs à : Me voilà avec 3 alims, et le système est toujours en panne,desespéré !
