5149 connectés
  Alimentation
  Alimentations qui crâment !!
n°6267283
redbull911​1
Posté le 09-03-2008 à 13:12:26  profilanswer
bonjour, pour commencer voici la configuration en question:
Antec solo
Asus P5NESLI bios origine
Core 2 Duo E6600 @ 3ghz
2x1go GSKILL pc 6400
raptor 10k 36go sata
Maxtor 200 go IDE
8800 gts 640 mo DDR3 stock
graveur DVD pîoneer DVR-112D
1 ventilo de 120 fourni avec le boitier
2 noisebloker de 80 mm en facade
1 paps 4 sur un xp120 pour le cpu
Donc ma première alimentation était une Hiper Type R 580 modulaire rev 1, pas super trés bruyante mais elle marchait. elle a rendu l'âme lorsque les condensateurs ont commencé à exploser 1 à 1 comme si des grenades pétaient dans ma chambre....
Je change pour une corsair HX 620 watts, donc la je pense pas me tromper sur la qualité de cette alimentation, bref je la monte tout démarre sans problème je fais des bench et pas de soucis de stabilité, rien du tout......
super content de mon achat je perds la facture...... et ce matin en voulant démarrer ma tour et bien ........ rien du tout
la je pète les plombs et démonte ma tour, en la démontant et la branchant seule sur le secteur elle fait tic tic tic tic tic tic tic ... assez rapidement sans interruption et rien ne démarre
si quelqu'un peut me dire si j'ai juste la poisse au niveau alimentation au que mon matos fait sauter mes alimentations.......
merci d'avance
n°6267351
Posté le 09-03-2008 à 13:51:42  answer
Regarde deja si tu as une prise de courant au norme Phase, Terre, Neutre surtout si la terre est bien présente.
Pour le savoir rien de plus simple avec un multimètre calibré sur 400v relier la phase avec la terre et tu dois trouver la même valeur entre le neutre et la phase soit environ 230v.
Ensuite vérifier et re-vérifier les branchements de ton alim et de tes pièces sans surcharger les lignes d'alimentation.
Après si tout cela n'a rien donné ou du moins RAS ben pas de chance.
n°6267455
redbull911​1
Posté le 09-03-2008 à 14:26:49  profilanswer
je voudrais bien faire tout ces test mais je ne possède pas de multimètre
mais par contre ton histoire de surcharge de lignes d'alimentations ce n'est pas une mauvaise idée non plus je look ca
sinon autres idées....
  Alimentation
Alimentations de forte puissance pour sli, quad sli et crossfireProblème entre 2 alimentations Fortron
[Avis] Alimentations >450WAide les alimentations
Alimentations : 20 ampères?Nouvelles Alimentations chez Shuttle !!! + Calculette consommation PC
Alimentations PCI express 2.0Les alimentations Gigabyte
Meilleur Alimentations Rapport: Qualité/Silence (En 600W)Probleme alimentations qui crament !
Plus de sujets relatifs à : Alimentations qui crâment !!
