4554 connectés
  Alimentation
  Pb alimentation toshiba satellite A300
n°7644157
levant
Posté le 05-11-2010 à 20:35:01  profilanswer
J'ai un soucis avec mon TOSHIBA Satellite A300 : il n'est plus alimenté en direct !
Quand le PC est éteint : charge normale de la batterie
Dès l'appui sur le bouton ON/OFF : arrêt du voyant secteur, le PC passe sur batterie.
Quand j'insère une carte SD ou que j'accède à un fichier situé sur la carte SD : le voyant secteur s'allume quelques instants (1 à 2 minutes), le PC est alimenté par le secteur.. puis il passe de nouveau sur la batterie
Si quelqu'un à une idée..
Merci d'avance pour vos réponses !
n°8518042
matoumba
Posté le 18-11-2012 à 17:26:22  profilanswer
Bonjour
j'avais le même problème et ma garantie a expiré.
Le réparateur a identifié la panne comme étant un problème alimentation toshiba Satellite A300
j'ai acheté en ligne de chez http://www.easybatteries.fr/charge [...] 20A300.htm
et le problème est réglé
n°8518051
jean pierr​e
Posté le 18-11-2012 à 17:36:27  profilanswer
2 ans apres le poste initial :/, j'espere que l'auteur a trouvé une solution.
En tout cas ca peut aider d'autre qui auront le meme probleme
n°8522215
matoumba
Posté le 22-11-2012 à 11:07:12  profilanswer
En effet, j'étais entrain de chercher une solution pour une panne (aucun clavier ne veut fonctionner sur mon pc)
mais quand j'ai trouvé ce poste  j'ai simplement commenté
  Alimentation
Pb 8800gt qui ne se "lance pas" pour certains jeuxAlimentation 220/110 v comment faire ?
Alimentation hub usbAlimentation parfaite ?
Choix d'une alimentationChoix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?
Pb aléatoire sur P5N32-e-sli plusalimentation 4 ou 8 broches ?
alimentation disques dur sous seven
Plus de sujets relatifs à : Pb alimentation toshiba satellite A300
