3111 connectés
  Alimentation
  l'Alimentation start et stoppe immédiatement
n°8714685
jolijojo2
Posté le 09-05-2013 à 18:37:00  profilanswer
Bonjour, ce matin impossible de redémarrer le pc, l'alimentation semble vouloir démarrer puis stoppe immédiatement comme une mise en sécurité. Une idée ?
n°8714686
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 09-05-2013 à 18:38:58  profilanswer
Bonjour
Comme nous ne sommes pas devin, non. Alim morte, carte mère morte, carte graphique idem... jusqu'à la RAM.
n°8714687
Luzog
Posté le 09-05-2013 à 18:39:51  profilanswer
Si tu nous donnais ta configuration détaillée pour commencer ?
Si ce n'est déjà fait essaye de faire un clear cmos de ta carte mère en enlevant la pile pendant 5 min, remet à essaye de démarrer se nouveau.
Message édité par Luzog le 09-05-2013 à 18:40:30
Mon Feed--Achats/Ventes
n°8714697
jolijojo2
Posté le 09-05-2013 à 18:45:45  profilanswer
Montage perso sur boitier et alim asus je vais essayer un clear cmos.
Pour info l'ordi avait redémarré une seule fois et depuis idem
n°8714703
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 09-05-2013 à 18:48:51  profilanswer
Si tu ne donnes aucunes informations ont ne risques pas de t'aider ...
Processeur, carte mère, mémoires, carte graphique, disque dur, boîtier, alimentation (puissance en watt ?), refroidissement ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8714706
boyz67
Posté le 09-05-2013 à 18:50:59  profilanswer
Salut jolijojo, je ne vois pas trop ton soucis mais essaye une chose que j'ai déjà faite pour voir d'ou venais le soucis.
Retire pièce par pièce et essaye de démarrer chaque fois que t’enlève une pièce, pour mon cas le pc ne s'allumer plus a cause de la carte graphique qui avais grillé
Vérifie aussi ton alim et regarde si un condensateur n'a pas éclater ou bien gonfler sur ta carte mère, si c'est le cas, tu est bon pour changer de carte mère si tu ne s'est pas soudé ou n'a pas le matériel pour.
n°8714726
jolijojo2
Posté le 09-05-2013 à 19:02:54  profilanswer
carte Mère P8Z68V PRO 16GO ram. Idem avec pile enlevée et carte graphique et Dlink aussi, alim 620W du boitier asus.
L'alim star et stoppe seule en continu. demian je démonte l'alim por voir l"état du condo.
Message édité par jolijojo2 le 09-05-2013 à 19:05:57
n°8714733
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 09-05-2013 à 19:08:51  profilanswer
Et le boîtier, c'est quoi?
Y'en a certainement qui vont rire, mais j'ai déjà vu un boîtier provoquer ce genre de symptômes... car il était tellement bien ajusté que la carte graphique était de traviolle dans son slot.
Autre "panne" donnant exactement ce symptôme : le switch "Power" qui ne fonctionnait pas correctement.
Message édité par Gigathlon le 09-05-2013 à 19:10:04
n°8714742
jolijojo2
Posté le 09-05-2013 à 19:12:46  profilanswer
Antec, merci j'y ai pensé aussi
  Alimentation
alimentation packard bell[résolu] Changement CG : alimentation ?
[RESOLU] Question : MSI NX 7600 GT TD256Z Quelle Alimentation ?Alimentation pour du SLi 680
Alimentation tour de duplicationAlimentation suffisante ?
Quelle alimentation pour un tri-crossfire de 7990 ?Samsung R530 bypasser alimentation via la broche batterrie
choix d'une alimentationSolution pour une alimentation silencieuse
Plus de sujets relatifs à : l'Alimentation start et stoppe immédiatement
