5402 connectés
  Alimentation
  Alimentation qui siffle
n°8529930
DarkHitosh​i
Posté le 28-11-2012 à 19:22:01  profilanswer
Bonjour l'année dernière j'ai acheté une alimentation et depuis quelques mois elle à commencé à faire du bruit du genre un grésillement(peut etre une fuite ?) dans l'utilisation d'application 3D (jeux/benchmark 3D) les bruits était irrégulier car quand je tourner le viseur dans un FPS les bruits devenez fort puis des moments un peu moins :/
j'ai relevé les tensions de l'alimentation (+3.3v/+5v/+12v) et voilà quesque sa donne :
+12v = 12.192V
+3.3V = 3.424V
+5V = 5.200V
j'ai lu le test celle en 750W (c'est grâce a ce test que j'ai choisi cet alimentation en 650W) ,les tests disent qu'en moyenne sa tourne en milieu de gamme (150W/250W Full :
+12V = 12.07V
+5V = 5.04V
donc voilà je me pose des questions sur mon alimentation et defois mais c'est rare mon pc s'étein tout seul je dois éteindre l'alim puis la remettre pour qu'il reparte et parfois il redémarre tout seul quand il s'étein tout seul... (il reboot depuis que j'ai changé de carte mère et de processeur (je suis passé a du intel i5 2500K OC 4.7Ghz stable et Asus Maximus V gene (carte mère)
j'ai une extension de garantie qui peut aller jusqu'a 5 ans mais voilà sa vient vraiment de l'alim?
n°8529932
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 28-11-2012 à 19:23:18  profilanswer
Bonsoir,
On est pas devin ... C'est quoi la marque ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8529956
clems123
Posté le 28-11-2012 à 19:37:12  profilanswer
Ton alimentation est-elle propre si il y a trop de poussière elle chauffe et essaye malgré tout de te donner la puissance que tu lui demande.
Si c'est pas le cas démontage de la grille puis du dessus en aluminium et aussi du ventilateur.
Puis nettoyage délicat avec un pinceau tendre a poil long avec l'aspirateur au dessus pour pas en mettre partout.
n°8529997
DarkHitosh​i
Posté le 28-11-2012 à 20:11:25  profilanswer
C'est une antec truepower new 650 W modulaire 80+ bronze
Je vais quand même évite de démonter car je vais perdre la garantie si je l'ouvre :/
Mon pc consomme a 90W en repos et 250W Max en jeux donc loin des 650W annonce :/
Mon alim est très propre car j'ai une tour avec des filtres partout très peu de poussière rentre
Message édité par DarkHitoshi le 28-11-2012 à 20:12:36
n°8530102
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 28-11-2012 à 21:10:27  profilanswer
Bonsoir
ta carte graphique est une 7950/7970 par hasard ?
n°8530324
DarkHitosh​i
Posté le 29-11-2012 à 00:51:23  profilanswer
Non je viens de changer j'ai une gtx660 j'avais une ati 6870
n°8530325
alein
Posté le 29-11-2012 à 00:54:14  profilanswer
c'est possible que ton alim soit touchée par un défaut...il faudrait tester avec une autre.
tu avais le problème avec l'autre carte graphique ?
Message édité par alein le 29-11-2012 à 00:55:02
n°8530413
DarkHitosh​i
Posté le 29-11-2012 à 09:22:09  profilanswer
Oui :/ la le pc démarre bien il reboot une fois tout les 10-15j mais le soucis du bruit est toujours la j'ai contacté le service technique de Antec j'attends leurs réponse :/
n°8530470
alein
Posté le 29-11-2012 à 10:36:26  profilanswer
ok. tiens nous au courant alors.
n°8530730
darky_mtp1
Posté le 29-11-2012 à 15:56:19  profilanswer
n°8530740
alein
Posté le 29-11-2012 à 16:03:00  profilanswer
oui c'est bien pour ça...
Message édité par alein le 29-11-2012 à 16:03:18
n°8532468
DarkHitosh​i
Posté le 30-11-2012 à 22:33:36  profilanswer
Je vous tiendrai au courant en tout cas merci beaucoup les gars ^^
n°8532473
alein
Posté le 30-11-2012 à 22:34:41  profilanswer
de rien, le forum est là pour ça ^^
n°8592850
DarkHitosh​i
Posté le 21-01-2013 à 11:23:29  profilanswer
je viens après quelques mois plus tard, ils viennent de me contacté (la blague oui...) et ils m'ont dit de faire un retour au magasin ou retour RMA.
Entre temps j'ai trouvé une Corsair TX650M neuf pour 60 euros donc j'ai sauté sur l'occasion mais elle est tout autan bien que la Antec? :/
et quand je recevrai l'autre Antec neuf je la vendrai ici pour 50 euros donc si quelqu'un est déjà intéressé ^^
50 euros je trouve sa raisonnable j'ai payé 105 euros d'origine :/
Voilà j'attends vos réponses ^^
  Alimentation
Alimentation qui siffle + HDD en train de mourirAlimentation qui siffle et qui gresille pc en dangé ?
Alimentation Antec NeoHE 500w siffleAlimentation qui siffle uniquement sur une carte mere
Alimentation qui siffle !Alimentation qui siffle
Alimentation qui siffle je devient fou !Alimentation qui siffle et conseil svp.
alimentation qui siffle / paranormal ?alimentation qui siffle à remplacer ?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation qui siffle
