7072 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Alimentation Geforce GTX 680
n°8269156
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 05-04-2012 à 23:05:54  profilanswer
Les ingénieurs de NVIDIA se prémunissent surtout des alim de 750 W à 30 € du style heden, advance, etc...Moi quand un wattmètre me dit que la conso totale est inférieure à 400 W ben j'ai tendance à le croire ^^ Après une alimentation chargée à 50% chauffera mois et sera surement moins bruyante qu'une autre chargée à 80%...mais c'est un autre problème...
Message édité par alein le 05-04-2012 à 23:09:51
n°8269317
BF_Tailgun​ner
Posté le 06-04-2012 à 09:42:37  profilanswer
D'où l'intérêt, quoi qu'en disent, certains de taper de préférence sur une alim en se focalisant en particulier sur l'ampérage et donc le wattage sur le +12V (et ne pas s'intéresser uniquement sur la puissance totale de l'alim) et, cas et expérience personnelle sur des alims de préférence monorail (on a parfois des surprises même sur des alims multirails de forte puissance et de marque...).
n°8279632
neo4k
Posté le 16-04-2012 à 21:56:39  profilanswer
Bon quelques news !!!
Je suis finalement repassé dans mon boitier corsair obsidian 800D, avec mon ancienne GTX 275 (qui selon Nvidia consomme plus que la nouvelle GTX 680 220W contre 195W).
L'i7 2600K est overclocké à 4.4Ghz (Testé toute une nuit avec OCCT). Et donc avec mon alim Seasonic X-Series 400W fanless qui n'a qu'un cable PCI-E 6pins j'ai du utiliser un adapteur molex pour le second PCI-E 6pins et ça passe impec !
J'ai pu faire des mesures à la prise, le bench qui charge le plus est visiblement Furmark avec 290W relevés à la prise donc ça me laisse encore une marge de minimum 100W.
Je suis donc quasi convaincu que je peux investir tranquillement dans ma GTX 680 !
Voilà !!
Merci encore à tous pour vos interventions :)
n°8279635
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 16-04-2012 à 21:59:39  profilanswer
En effet, même en comptant un miraculeux 90% de rendement, ça fait que 260W tirés réellement sur l'alim :)
n°8279697
Duduss08
Posté le 16-04-2012 à 22:46:20  profilanswer
Voilà !!
Salut.
Il faudrait regarder mais il me semble que furmark ne tire pas dans le processeur.
ça serait intéressant de regarder ta charge cpu pendant ton bench.
Je ne suis pas sur mon PC mais de mémoire, il me semble que OCCT possède un test power supply afin de pousser tous tes composants en même temps afin de vraiment savoir combien ta machine a besoin au max.
Mais sachant qu"un bench ne reflète pas la réalité mais représente des situations extrèmes très rarement atteinte dans l'utilisation quotidiènne.
Bonne soirée
n°8280467
neo4k
Posté le 17-04-2012 à 20:05:26  profilanswer
Bonsoir à tous !
Alors oui en effet, OCCT possède un bench "Power Supply". Mais ce bench ne me fait consommer "que" 260W à la prise alors que Furmark fait monter la conso à 290W c'est pourquoi je me suis basé sur ce dernier !
n°8280549
Duduss08
Posté le 17-04-2012 à 20:53:01  profilanswer
Ok.
C'est étonnant.
 Page :   1  2
Page Suivante
Artefact sur une Geforce 8400 GSPNY GTX 580 OC PCI-Express 2.0 GDDR5
HD 7870 ou GTX 580?Conseils d'achat : 7970 ou 680 ?
Alimentation qui bride carte graphique ?4 Ecrans sur une Nvidia 680 gtx
Tri SLI GTX 580HD7850 ou GTX 570 ou autre
recyclage p4 et geforce 5500Besoin d'aide s'il vous plait ; ; problème avec une gtx 680
Plus de sujets relatifs à : Alimentation Geforce GTX 680
