3357 connectés
  Alimentation
  Alimentation qui fume
n°8946990
shorkorpe
Posté le 22-11-2013 à 18:54:05  profilanswer
Bonsoir,
J'expose mon problème, aujourd'hui j'ai voulu changer ma carte graphique (ATI HD 5870) par une GeForce GTX 480 1.5Go quand j'ai allumé mon PC une odeur de plastique brûlée et de la fumée est sorti de mon alimentation (Cooler Master Silent Pro 600w).
Voici ma config :
Asus P5Q-PRO
Intel Quad Core Q9550, 2.83Ghz
G.Skill PC2-8500, 4Go
GeForce GTX 480, 1.5Go
Cooler master - Silent Pro 600W
Je pense que mon alimentation ne fournie pas assez de puissance, j'aimerai avoir votre avis sur le sujet.
Merci  :)
n°8946995
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 22-11-2013 à 18:55:51  profilanswer
Bonsoir
Normalement, 600 watts suffisent pour ta config,même si tu n'as que 480 watts sur le 12 volts dans ton cas... Mais une défaillance de l'alim est toujours possible.
n°8947020
shorkorpe
Posté le 22-11-2013 à 19:16:15  profilanswer
Merci, pour votre réponse. J'ai couper avant que windows puisse se lance (ordi allumer 10sec), vous pensez que cela a pu créer des dégâts sur le reste ?
n°8947022
alein
Posté le 22-11-2013 à 19:16:44  profilanswer
Pour le savoir, il faut tester avec une autre alimentation pour commencer...
  Alimentation
[alimentation] gigabyte r9 280xQuestion crossfire / alimentation
Alimentation ou CM hs ou ????Bruit mécanique / Grésillement alimentation Corsair
Plus d'image : carte graphique ou alimentation ?Disque dur HS, problèmes d'écriture décalée et alimentation douteuse
montage pc : cable alimentation HDD ou SSDquel alimentation prendre
help alimentation carte graphique ??? 8 pin + 6 pinPC qui fume : alimentation et ?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation qui fume
