2934 connectés
  Alimentation
  Alimentation PC datant de 2001
n°7731915
mwen971
PSN: mwen971
Posté le 04-01-2011 à 11:48:30  profilanswer
j'aimerais avoir quelques conseils pour remplacer mon alimentation sur un vieux pc (2001 - packardbell) où je fais des tests (OS, serveur), l'alimentation actuelle est une antec qui provient du boitier sonata II, je ne me rappelle plus du modèle.
Le problème, l'alimentation fait un bruit infernal, comme un avion au décollage ! J'ai un peu peur de l'utiliser :)
La config:
PC PackardBell
AMD Duron 700 mhz
Carte graphique: Radeon 9550 (il me semble)
384 de ram (256+128mo)
Je cherche une alimentation correct et pas cher, je n'utilise pas le pc 24/24
Merci d'avance et bonne journée à tous
Mwen
n°7731954
wakiza
Posté le 04-01-2011 à 12:03:30  profilanswer
Waouh....tu as un pc de collection avec ces composants^^
je ne saurais pas vraiment te conseiller mais je pense qu'avec ce genre de vieux composant l'alim la moins chère de n'importe quel site de vente informatique connu comme matériel.net/LDLC ou rueducommerce devrait convenir j'imagine
n°7731961
wakiza
Posté le 04-01-2011 à 12:06:19  profilanswer
Beaucoup d'avis favorables pour cette alim par exemple
--> http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] m.htm#avis
n°7732078
mwen971
PSN: mwen971
Posté le 04-01-2011 à 13:02:13  profilanswer
Ouaip, c'était mon premier vrai PC perso, donc comme je suis sentimental je le garde et puis il fait son boulot sous debian :)
Par contre, j'ai lu par ci par là que les alims no name n'étaient pas terrible !
Sur mon PC actuel, j'ai une Enermax Liberty 500 Watts, mais bon, je pense que c'est vraiment exagéré pour ce "vieux" pc.
Je te remercie pour ton aide et c'est clair que les avis ont l'air favorable, je veux juste une confirmation qu'il n'y a pas de soucis pour du noname et je passe commande :)
bonne journée :)
n°7732088
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 04-01-2011 à 13:06:32  profilanswer
Tu oses conseiller une alim no-name sur ce forum?
Tu es fou?
Pour l'auteur: http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°7732418
mycks
Posté le 04-01-2011 à 15:30:54  profilanswer
n°7732441
zeblods
Posté le 04-01-2011 à 15:37:43  profilanswer
Sur le Sonata II c'est pas une alimentation Antec Earthwatt de 350W qui est présente d'origine ? Si c'est le cas c'est normalement une "bonne" alimentation (pour 2001), très loin d'une no-name actuelle.
Message édité par zeblods le 04-01-2011 à 15:38:33
n°7732452
mycks
Posté le 04-01-2011 à 15:39:48  profilanswer
n°7732461
mycks
Posté le 04-01-2011 à 15:42:28  profilanswer
http://www.presence-pc.com/tests/B [...] a-2-324/6/
L’alimentation évolue ! Au niveau de la puissance, elle passe de 380 W à 450 W, largement de quoi alimenter des configurations lourdes embarquant deux cartes graphiques SLI et un processeur overclocké. Malheureusement, ce n’est pas la seule évolution : si l’on regarde dans le détail, on passe d’une alimentation de type TruePower à une SmartPower ! Autrement dit une régression en théorie
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
n°7732475
zeblods
Posté le 04-01-2011 à 15:47:35  profilanswer
mycks a écrit :
il n'existe pas d'Earthwatt de 350W
Effectivement, après recherche c'est le Sonata III qui a une alimentation Earthwatt 500W.
Toutes mes confuses.
n°7732490
shinfalcon
Posté le 04-01-2011 à 15:57:56  profilanswer
+1 pour les LDLC qui sont, je le confirme, fabriqués par Seasonic :jap:
n°7732556
itsigo
Posté le 04-01-2011 à 16:20:21  profilanswer
les avis favorable ne font pas tout, combien de ceux qui ont postés un commentaire, ont du changer de carte graphique ou alimentation...
prendre pas cher c'est bien, mais en informatique prendre de la merde sa ne pardonne pas.
Message édité par itsigo le 04-01-2011 à 16:20:35
[marque d'alimentation de merde à éviter: Heden, Advance, Lc power, xilence,SHAI,mad-x,Top lite,E-tech ou autre marque chinoise.]  [marque recommandé : Akasa, Antec, Be quiet, Cooler Master, Corsair, Enermax, Evga, Fsp Fortron, Lepa, Seasonic, Zalman]
n°7732561
shinfalcon
Posté le 04-01-2011 à 16:21:24  profilanswer
+1, surtout sur les alims, 60% en cause lors d'une panne...Et trop souvent négligée lors d'un achat!
n°7732574
mycks
Posté le 04-01-2011 à 16:28:04  profilanswer
source ?
n°7732604
shinfalcon
Posté le 04-01-2011 à 16:36:24  profilanswer
Mon propre boulot. Je parle bien d'alim NONAME
n°7732759
mwen971
PSN: mwen971
Posté le 04-01-2011 à 17:49:31  profilanswer
Ok merci à tous pour les infos et l'avis des alimentations nonames.
Je vais me laisser tenter par la LDLC, pas cher et apparemment fiable.
Encore merci,
bonne soirée :)
n°7732846
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-01-2011 à 18:26:44  profilanswer
faut espérer que c'est bien de l'ATX normal
Swisscore
n°7733104
mwen971
PSN: mwen971
Posté le 04-01-2011 à 19:49:01  profilanswer
Qu'entends tu par ATX normal ??
n°7733840
shinfalcon
Posté le 05-01-2011 à 08:10:20  profilanswer
Il y a eu une norme avant l'ATX, je n'ai pas le nom en tête mais c'était 2 connecteurs collés en une seule ligne. Cette norme a été normalement remplacé par l'ATX vers 1998, j'avais ça sur une CM de K6 :D
Les durons, c'est vrai que c'est entre les 2, si tu a une espèce de bloc blanc avec 2x10 broches dedans, c'est de l'ATX, si c'est un connecteur fin en une seule ligne, ça va être dur...
Message édité par shinfalcon le 05-01-2011 à 08:11:46
n°7733854
itsigo
Posté le 05-01-2011 à 08:27:08  profilanswer
c'était la norme AT , sa c'est arrêté au pentium mmx.
donc si c'est un duron c'est normalement une alimentation atx
n°7733870
shinfalcon
Posté le 05-01-2011 à 08:42:37  profilanswer
Merci, je n'ai pas eu le temps de chercher :jap:
n°7734127
mwen971
PSN: mwen971
Posté le 05-01-2011 à 11:35:55  profilanswer
Ah Ok,
J'ai vérifié et c'est bien une ATX actuellement branché sur la Carte mère aucun soucis :)
merci à tous :)
  Alimentation
Conseil achat PC proChangement d'alimentation :Corsair TX 650 Watts ou autres ?
PC démarre pas -> 'clic' puis plus rienConseil PC gamer, j'ai besoin d'un avis. Merci :)
Montage PC-Ne démare paschanger le disque dur d'un PC "compact"
[Topic Unique] Mini PC Sharkoonpc qui ne boot pas ; alimentation en cause ?
Conseil pour mettre a jour mon PC !!! Help !!![Résolu] Alimentation adaptée à plusieurs disques durs
Plus de sujets relatifs à : Alimentation PC datant de 2001
