2495 connectés
  Alimentation
  Quelle alimentation pour ma config
n°10748976
cjerome
Posté le 10-04-2020 à 13:38:53  profilanswer
Salut
J'aimerais savoir quelle alimentation me faut-il pour mon PC
Actuellement j'ai
Modèle CSL 500W
Sortie continue 500 watts
Tension secteur 200 ~ 260V @ 47 ~ 63Hz
PFC actif
Ventilateur 120 mm
max. 2000 tr / min.
Fonctions de protection contre les surintensités (OCP), les surtensions (OVP), les sous-tensions (UVP), les courts-circuits (SCP), les surchauffes (OTP), les surcharges (OPP)
Voici ma config (et à venir) :
Type de processeur QuadCore AMD Ryzen 5 3400G, 4021 MHz
Cooler Master Hyper 212 RGB Black Édition
carte mère Asus TUF B450-Plus Gaming
DIMM3: Crucial BLS8G4D30AESBK.M8FE 8 Go DDR4-3000 DDR4 SDRAM
DIMM4: Crucial BLS8G4D30AESBK.M8FE 8 Go DDR4-3000 DDR4 SDRA
Geforce RTX 2060
4 ventilos
3 Disques Dur
1 SSD
Quelques Led de la tour
et quelques RGB Aura à l’intérieur
Et quelques petit trucs du style afficheurs qui viendront en façade
Vous me conseillez quoi comme alimentation ??
Vaut mieux une alimentation qui est presque au maximum de sa charge sans la dépasser ou une autre au dessus ou il y a de la marge mais qui va consommer un peu plus ?
Merci beaucoup
Message édité par cjerome le 10-04-2020 à 13:42:15
n°10748990
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 10-04-2020 à 14:00:05  profilanswer
Hello, dans la tranche 550/650 Watt devrais tu trouvez ton bonheur, seul critère la qualité, pour moi je ne jure que par Seasonic !
https://www.materiel.net/produit/201905270032.html
Message édité par chriskenoby le 10-04-2020 à 14:00:32
n°10749019
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 10-04-2020 à 14:47:02  profilanswer
Merci beaucoup
Différence tellement dérisoire sur la facture EDF que cet aspect n'est pas à prendre en compte.
Ton alim aurait pu suffire... si elle s'appelait Seasonic, FSP ou BeQuiet pour ne citer que ces marques... la tienne non pour le coup il faut changer.
Alors mon VDD ne jure que par seasonic (et je le comprends, il prêche un convaincu :d) après si ton budget est plus limité, une bonne 500/600W des marques citées pour 50/60 € sera bien, c'est le prix minimum pour un produit de qualité, l'alimentation étant le composant le plus important d'un PC je le rappelle [:aloy2]
Message édité par starconsole le 10-04-2020 à 14:49:22
n°10750170
cjerome
Posté le 13-04-2020 à 02:39:06  profilanswer
Ok merci pour les infos et lien .
  Alimentation
Alimentation pour upgrade configAlimentation pas trop faible pour ma config
Cette alimentation pourra bien tourner cette config ?Quel alimentation pour cette config ?
Quelle alimentation pour cette config pour de l'oc ?Alimentation en fonction de ma config
Alimentation ConfigEst ce que ma config est compatible avec mon alimentation ?
Besoin d'aide ( Alimentation config )Choix d'alimentation pour config gaming
Plus de sujets relatifs à : Quelle alimentation pour ma config
