3961 connectés
  Alimentation
  alimentation X650w capricieuse au démarrage
n°9370291
hackeur7
Posté le 27-12-2014 à 20:25:43  profilanswer
Bonsoir,
J'ai une seasonic x650 qui a des comportements au démarrage bizarres.
L'ayant testé dans des boitiers différents et l'ayant remplacé par une alim fonctionnelle.
Il s'avère qu'elle démarre 1 fois sur 10 en appuyant sur le bouton on du boitier.
Également lorsque je branche/débranche le câble d'alim.
Il se peut aussi qu'elle démarre quelques heures après que je lui ai demandé de fonctionner.
Suis pas électricien mais je pense qu'il y a un défaut de contact ou de soudure...
Avez vous déjà vécu cela sur une alimentation ?
Cela m'enbetterai de mettre à la poubelle une alim de qualité pour un simple défaut mineur.
Merci pour vos retours
Message édité par hackeur7 le 27-12-2014 à 20:45:06
n°9370611
WildCards
Retired
Posté le 28-12-2014 à 05:34:12  profilanswer
Désolé d'apprendre votre désagrément. Si votre alimentation présente un problème de démarrage et que des tests croisés, comme vous l'avez fait, le confirment, je vous invite à prendre contact via le formulaire disponible en signature. Cela vous permettra de faire jouer la garantie (de 5 ou 7 ans selon la date d'achat) de votre alimentation.
J'espère avoir pu vous éclairer concernant la possibilité de garantie de votre produit. Je reste à votre entière disposition par MP si besoin était. Veuillez agréer mes sincères salutations.
Cordialement,
Facebook Seasonic
n°9372687
hackeur7
Posté le 29-12-2014 à 20:43:09  profilanswer
C'est un cas spécifique.
Je vous réponds en MP, merci
Message édité par hackeur7 le 29-12-2014 à 21:00:49
  Alimentation
Bruit processeur avec alimentation : réglage bios[ Conseil ]Alimentation config + PC portable
Problème au demarrage lié au bios/W7branchement alimentation sur carte graphique
Arrêt au démarrage nouveau SSDEcran noir au démarrage HD 6870
Probleme connectique alimentation CG PCI-E (4pins, 6 pins?)Problème d'alimentation ? Si oui besoin de conseil d'achat
Une bonne alimentation petit budjetalimentation pour hd7970
Plus de sujets relatifs à : alimentation X650w capricieuse au démarrage
