3739 connectés
  Alimentation
  Alimentation cpu 12 broches?
n°10505477
saaamdexxx
Posté le 12-01-2019 à 09:51:07  profilanswer
bonjour,
je viens vers vous pour une sûrement bête question mais ça me rassurerai l esprit d en savoir plus.
Sur ma nouvelle carte mère la msi z 390 Carbon pour alimenter le processeur il y a le power1cpu qui est le 8 broches que je m attendais à voir et juste à côté le power2cpu qui lui compte 4 broche ... Et je voulais juste savoir si je devais du coup amener un deuxième câble 4*4 jusque là le séparer en deux pour brancher les 4 dernière broche et avoir alors les 12 pins brancher pour le cpu ...? Ou si c est pour autre chose peut être ? Merci d avance !
n°10505483
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 12-01-2019 à 10:13:24  profilanswer
Bonjour
L'alim CPU2 sert à alimenter la carte en cas d'OC important, mais tu peux très bien utiliser le PC sans ce connecteur.
n°10505495
saaamdexxx
Posté le 12-01-2019 à 10:40:49  profilanswer
d'abord mille merci pour ta réponse!
Et alors que ma config soir assez "grosse" avec i7 9700k et une rtx 2080 ça n'y changera rien si je n’overclocke pas mon pc pas besoin des 4 pin supplémentaire alors?
Et j'en profite vite, ^^ j'ai reçu une alimentation modulaire (corsair h 750x) et a la sortie de mon alim est il normal que le câble qui parte vers le 8 pin du CPU et vers le 6*2 pour la Cg soit les même?
en gros je m'explique vite, sur l'alim, j'ai 5 endroits ou mettre une un câble 8 pin et il est écrit  6+2pci-e & 4+4 cpu sans vraiment me marquer que ce "port" la est pour le 4+4 et les autres pour le 6+2pci-e...j'en déduis que je peux les brancher par ex le 4+4 sur n'importe quel de ces 5 ports ?
n°10505523
lolo-1234
Posté le 12-01-2019 à 11:20:24  profilanswer
peux importe oubli pas l alim de la carte graphique sinon sa marche pas
  Alimentation
alimentation cpu 4 broches et 8 brochesalimentation 8 broches mais carte mère 4 broches
Problème nombre de broches de l'alimentation de la carte mèreDoubleur d'alimentation pour ventilateurs 3 broches
Alimentation carte son 4 broches mauvaiseAlimentation Bi-CPU avec EPS 10 broches
Alimentation carte mere 20 broches ou 24Alimentation GTX 770 : 8 broches et câble adaptateur
[Résolu] Adaptateur d'alimentation - broches enfoncées
Plus de sujets relatifs à : Alimentation cpu 12 broches?
